Как уменьшить обороты вентилятора (шумит, громко работает).
Добавлено: Чт авг 04, 2022 16:23:07
Добрый день.
РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО (в конце статьи).
Так же, как и вы, я давно хотел как-нибудь убавить скорость вращения бытового напольного вентилятора, тк он громко шумит и очень сильно дует (даже на 1-й скорости).
Давно уже видел на Алиэекспресс регулятор оборотов (хотел его купить для снижения оборотов двигателя кино-проектора Русь, что бы покадрово оцифровать кино-пленку 8 мм).
Но слышал, что этого регулятора будет не достаточно и двигатель на кино-проекторе просто сгорит (нужен какой-то хитрый ШИМ-контроллер).
Наконец-то купил этот "регулятор" с алиэкспресс (несколько штук).
Но толку не вышло.
К сожалению он снижает только напряжение, а не силу тока.
При попытке уменьшить обороты напольного вентилятора - двигатель начинает сильно гудеть и очень сильно сразу греться (видимо как раз об этом "эффекте" и предупреждали, если подключить к кино-проектору).
Так что фокус не удался.
Не знаю зачем на ютубе один человек расхваливает этот "регулятор" именно при применении к напольному вентилятору.
Разве что обычную лампочку накаливания он может регулировать, но для этого давно продаются (в любом электро-магазине) маленькие аккуратные и красивые димеры на проводе, а этот "регулятор" имеет гигантский размер (6х6см) к тому же он без корпуса.
Пришлось попробовать второй способ снижения оборотов вентилятора, тоже увиденный на ютубе.
Это подключение в кабель питания 220в, в одну из двух жил, - плёночного конденсатора.
Вытащил из не нужных блоков питания два пленочных конденсатора - каждый по 1мкФ.
На всяких ютубах говрят, что нужно подбирать опытным путем от 1 до 10 мкФ.
Поставил сначала 1мкФ - вентилятор не может стартануть - нужно рукой раскрутить. И потом очень медленно крутиться - всего 2 оборота в секунду.
Поставил параллельно еще один конденсатор на 1мкФ = получилось на 2 мкФ.
Стало просто идеально!
Прекрасно сам стартует. На 1 и 2 скорости работает вообще безшумно!
На 3й скорости чуть-чуть слышен шум воздуха (но это в 100 раз тише, чем было без конденсаторов даже на 1й скорости).
Вентилятор покупал лет 15 назад в Эльдорадо за 199р по акции. Двигатель там самый примитивный и дешевый - даже без подшипников (втулки осей надо смазывать маслом перед каждым сезоном).
На пленочном конденсаторе имеется импортное обозначения 105 J = 1мкФ (+/-5%). Нужно не менее, чем на 400в.
Измерения потребления тока и мощности такие -
при обычном включении в 220в:
3 скорость - 0,19а = 41,8вт,
2 скорость - 0,17а = 37,4вт,
1 скорость - 0,15а = 33вт.
При подключении одного конденсатора на 2 мкФ -
3 скорость - 0,12а = 26вт,
2 скорость - 0,10а = 22вт,
1 скорость - 0,09а = 19,8вт.
При подключении одного конденсатора на 1 мкФ -
3 скорость - 0,07а = 15,4вт,
2 скорость - 0,067а = 14,7вт,
1 скорость - 0,064а = 14вт.
Но толку не вышло.
