Страница 1 из 2
Часы "Янтарь" - механизм 59206Н
Добавлено: Вс авг 07, 2022 23:58:43
Булат Ибраһим
Всех приветствую, товарищи!
Советские часы "Янтарь", перестали нормально функционировать. В последние несколько лет, после замены батарейки (т.е. после обесточивании платы и повторной её подачи), секундная стрелка слабо (почти незаметно), а иногда сильно дёргалась, но на месте. Нужно было снять и обратно поставить батарейку, пока не заработает. Если заработает - ходит правильно, не отстаёт. Но с последний раз, после замены батарейки, я так и не смог его запустить - стрелка всё дёргается на месте.
Разобрал, снял плату и попробовал подать 1,2 вольт напрямую на катушку ("одним разом", меняя полярности) - стрелка двигается. То есть, как догадываюсь, проблема не в механике. К томку же, на переключатель "СТОП" нет реакции, не работает.
Резисторы проверил - рабочие. Остальные элементы (кроме кварца) не смог опознать. Есть два элемента с жёлтыми и синими цветами маркировки корпуса TO-92 (похоже, транзисторы), два элемента с надписью "Б⯁ А8", тоже корпуса TO-92 (тоже, похоже, транзистор) и шестилапый элемент неизвестного мне корпуса, типа DIP, лапки в сторону, нет никакого обозначения на корпусе.
Не могли бы подсказать, что это за элементы и в чём может быть проблема такого поведения?
Re: Часы "Янтарь" - механизм 59206Н
Добавлено: Пн авг 08, 2022 13:46:34
SALEXUS
-Микросхема К512ПС2 -практически из строя не выходит.Распиновку нарисовал.
-Кварц- обычный часовой 32768КГц, стоит практически во всех копеечных китайских часах. Может быть причиной.
1) Проверить от питания все контактные площадки и пайки. На предмет окисления и непропай.
На выходах 4 и 5 если есть приборы, можно проверить импульсы, есть импульсы- кварц рабочий, нет -нет.
Начать можно, если стрелка дёргается но не может сдвинуться, поставить паралельно питанию керамический конденсатор на, примерно 10мкФ
Не полные аналоги микросхемы-К512ПС7, К512ПС13. Импортные-KS5206, H1344
Их можно использовать без транзисторов на плате.
Добавлено: Пн авг 08, 2022 14:20:32
Martin76
Очень странно, что на плате с завода по питанию нет ни одной емкости, и это с индуктивной нагрузкой с неким импульсным потреблением. Электролит на 47-100мкф хоть на 6,3 между + и - не помешал бы.
Добавлено: Пн авг 08, 2022 14:45:59
SALEXUS
Да.
Но керамику.
Вот схема, детали проследишь сам по схеме.
Транзисторы любые маломощные... хотя они должны быть целые.
Добавлено: Пн авг 08, 2022 20:18:55
АлександрNZ
[uquote="Булат Ибраһим",url="/forum/viewtopic.php?p=4270298#p4270298"]Есть два элемента с жёлтыми и синими цветами маркировки корпуса TO-92 (похоже, транзисторы), два элемента с надписью "Б⯁ А8", тоже корпуса TO-92 (тоже, похоже, транзистор)[/uquote]
Добавлено: Пн авг 08, 2022 20:31:54
SALEXUS
По моей схеме верхние транзисторы КТ209Б.
Нижние КТ342Г
Добавлено: Пн авг 08, 2022 21:14:23
gsmart
Где-то лежит похожая плата от советских часов, будет время, завтра найду, посмотрю что там за транзисторы стоят.
Добавлено: Пн авг 08, 2022 21:38:38
SALEXUS
gsmart, глянь сразу резисторы у кварца и ёмкости. Если найдёшь плату.
Насколько я докопался, не имея ничего на руках, резисторы после выхода генератора все 4 х 2.7К
Конденсатор подстроечный 5-25пФ, крайний слева ( не точно) от 47пФ-180пФ
Первый, слева резистор, около 150К.....
Хотя всё это нужно только чтоб схему полностью дорисовать.
Автору темы оно не понадобится, думаю. :)
Добавлено: Пн авг 08, 2022 21:56:00
mishinmaster
Транзисторы, кварц - это, конечно, радует, НО! Ремонт любых часов, имеющих на борту вращающиеся детали начинается с репассажа мехчасти, и никак иначе. И масло использовать часовое, в крайнем случае приборное, а не абы какое. А вот после этого можно поговорить и об электронной части. И, кстати, плату надо надо омыть от всего говнища изопропилом начисто.
Добавлено: Пн авг 08, 2022 22:46:21
SALEXUS
mishinmaster писал(а): А вот после этого можно поговорить и об электронной части.
Кто то, может из умных, а может и нет, сказал что:
-Механика в электронике, это как заноза в Жопе.
Конечно износ... трущихся деталей... никто не спорит.
Вопрос автора был немного по другому сформулирован....
Добавлено: Вт авг 09, 2022 19:36:27
gsmart
Транзисторы в металле имеют нормальную маркировку, на фото всё ясно и читаемо, транзисторы в пластике с цветовой маркировкой должны быть их комплементарной парой:
Добавлено: Вт авг 09, 2022 19:58:12
SALEXUS
gsmart, просил ёкость ещё посмотреть -красный флажок и резисторы у кварца.
Я потом на схеме нарисую.....
Добавлено: Вт авг 09, 2022 20:39:09
musor
парпалелный резистор от 20 до 39мом последователнгый от 300к до 470
емкости там все пикушные стоят -определяю настройку П контура резонатора
Добавлено: Вт авг 09, 2022 20:51:10
SALEXUS
musor, Шеф, ну теорию то и мы знаем.
Мне нужны конкретные ЦИФРЫ, для схемы.
Твои, ты сам понимаешь, я туда НЕ могу поставить, при всём моём уважении.
Люди своими яйцами закидают. :)
Прости. :)
20 до 39 мом :)
musor писал(а): резистор от 20 до 39мом
Ты где в 84 году таких резисторов видел? Я их сейчас не вижу. Попадались до 30М но только не в часах :)
Добавлено: Вт авг 09, 2022 21:39:55
gsmart
На флажке маркировка М47 n18K 84.
Подстроечный конденсатор без маркировки.
4 резистора в мостовом драйвере катушки электромагнита имеют сопротивление по 2,7 кОм.
Один резистор, который рядом с кварцом, имеет сопротивление 150 кОм.
Второй резистор в обвязки кварца имеет сопротивление то-ли 2,2 МОм, то-ли 22 МОм, по крайней мере который под руками мультиметр DT-838 с пределом измерения до 2 МОм его не определяет.
Добавлено: Вт авг 09, 2022 22:23:00
SALEXUS
gsmart писал(а): имеет сопротивление то-ли 2,2 МОм, то-ли 22 МОм,
:) или Шеф прав или не прав.
Перепроверю сейчас.
С остальным всё разобрался.
М47 -ТКЕ
n18K- 180пФ
Подстроечник 5-25пФ или 1-30пФ.
Более распространёный был первый.
скорее всего 22М 8)
Схема с деталировкой.
Позиционные номера явно не по плате, а по схеме только.
Добавлено: Ср авг 10, 2022 07:02:34
22Cаtоk
ещё бы и пнп перевернуть
Добавлено: Ср авг 10, 2022 08:47:09
SALEXUS
22Cаtоk, Тоже верно, косяк закрался. Спасибо.
Исправлю.
Добавлено: Пн окт 17, 2022 00:28:30
watchmaker
Уточню, советские кварцевые механизмы с пластиковыми деталями НЕ СМАЗЫВАЮТ. В некоторых модификациях смазывается только ось секундного колеса (где металл по металлу).
Кстати, при неисправности платы в этих часах есть очень простой трюк: нужно взять простейший китайский механизм от будильника, вынуть плату и подключить соответствующим образом. Будет работать идеально, проверено.
Добавлено: Пн окт 17, 2022 02:06:42
musor
насчет не смазываю былоб верно если это ФТОРОПЛАСТ4... осталное не тока можно нои нужно
особено ношеное переношеное и конечно переж помазом надо помыть в спРите а вот марку масла для пластика надо выбрать грамотно не все смаскигодны с пластиком некоторые егот портят
