Страница 1 из 1
Пистолет для снятия статики с деталей
Добавлено: Пн авг 08, 2022 21:24:08
sirofim
Всем привет. Я занимаюсь покрасками автомобилей, а так как краситься все в гараже и пыли многовато, то есть необходимость в изготовлении антистатического пистолета, для снятия статики с кузова автомобиля или его частей перед окрасом. Процесс снятия статики происходит путем переноса ионов на поверхность детали при помощи продувочного пистолета. Ионы образуются при ионизирующей дуге на электродах, которые находятся в трубке и через которую прогоняют воздух. делали на...
Пробовал китайские готовые преобразователи, все работает хорошо дуга шипит, но китайские блоки горят быстро и заставить их не греться видимо не реально. вот и нужна маленькая схема с питанием 3.6 вольт и с напряжением на выходе вольт 20000 или чуть более, которая может не греться и давать стабильную дугу. ионизирующую, но только не коронный разряд с треском а дугу с легким шипением. Через нее будет продуваться воздух и гнать ионы на поверхность размагничивая ее снимая статику.
Вот он обьясняет как это работает.
https://www.youtube.com/watch?v=MNgEPZVnegQ
Re: Пистолет для снятия статики с деталей
Добавлено: Пн авг 08, 2022 21:35:39
Alex_641
Пистолет продаётся только в Украине - это уже подозрительно ))))
Добавлено after 5 minutes 9 seconds:
Не , я понимаю там в Новой Гвинее, или Сомали ! На худой конец в япониии или германии ... Но только в украине ... Какой то подвох .
Добавлено: Вт авг 09, 2022 21:05:52
sirofim
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4270713#p4270713"]Пистолет продаётся только в Украине - это уже подозрительно ))))
Не , я понимаю там в Новой Гвинее, или Сомали ! На худой конец в япониии или германии ... Но только в украине ... Какой то подвох .[/uquote]
Этих пистолетов полно везде, стоят по 400 баксов и более, хохлы просто шустрят сильнее вот у них и есть подобное.
там из начинки нужно то всего, аккум на 3.7 вольта зарядка от блока от мобильного да высоко частотная часть на 20-30 киловольт.
Заказал из китая преобразователь на 15 киловольт кит набор, контейнер под аккумы и модуль зарядки, придут буду тестить.
Добавлено: Ср авг 10, 2022 04:25:51
Ivanoff-iv
трансформатор из микроволновки неплохую дугу даёт..т
Добавлено after 39 seconds:
или ТДКС.... (трансформатор строчный из кинескопного телевизора)
Добавлено: Ср авг 10, 2022 09:28:52
kentgaryk
Хитрожопых лохов которые не ведутся на ламповый усилитель и бескислородную медь, можно таки развести на волшебный пиЗдолет!
Тут как на рыбалке - разную рыбу на разную наживку! Весь рынок лохов должен быть окучен ибо -
Не разводить лохов на бабки - аморально!
Добавлено: Ср авг 10, 2022 10:40:27
>TEHb<
Похоже на коронирование. Действительно смачиваемость поверхности увеличивается очень сильно. Вам нужна любая схема ионофона, только без цепей модуляции.
Добавлено: Ср авг 10, 2022 10:49:55
musor
херня это и развод на лоха ... нанесени краски распылителем с ЭС вполне пром технология и применяется десятки лет экономит до 40% (сорок Карл) дорогой краски .... позволяет красить даже там где иначе никах.... но это серьезное оборудование и нужно соблюдать ТБ
Добавлено: Ср авг 10, 2022 11:21:56
kentgaryk
musor писал(а):нанесени краски распылителем с ЭС вполне пром технология и применяется десятки лет экономит до 40%
Это совсем другая технология. Просто слова похожие.
Добавлено: Сб авг 13, 2022 21:21:24
sirofim
Этот узел стоит в пистолете для обдувания пыли, обдули деталь, прошлись липкой салфеткой, убрали пыль, проходим еще раз но только теперь не трогаем поверхность руками и можно начинать покраску, а пыли до жопы и в камере.По этому и вопрос был помочь со схемой генератора с 3,6 вольт на 20000 вольт и все. Я собирал блокинк-генератор транзистор резистор и диод ну собственно сам трансформатор. 2000- 3000 вольт снял, но косяк этой схемы перегрев транзистора слишком быстро. буду искать спецов кто в этих генераторах шарит, но видимо они только в китае и есть. НАши походу уже перевелись только и могут что срать в теме конкретного ничего.
Добавлено: Вс авг 14, 2022 06:06:03
Ivanoff-iv
ну, делай.....
1) блокинг всегда греется (больше или меньше, т.к. трансформатор в насыщение загоняется), сделай для повышайки внешний источник импульсов с частотой немного повыше блокинговской....
2) при повышении с таких малых напряжений трудно получить хороший кпд, подумайтв сторону увеличения питающего напряжения.
есть готовые китайские повышайки 3—>400000 В (есть на разное напряжение, но эти самые популярные) стоят копейки, но тоже греются
Добавлено: Вс авг 14, 2022 06:14:46
Starichok51
в блокинге в насыщение загоняется ключ (транзистор), а не трансформатор.
Добавлено: Вс авг 14, 2022 06:43:00
vlasovzloy
2т генератор , потом трансформатор с жк телека, потом умножитель
Добавлено: Вс авг 14, 2022 22:15:37
>TEHb<
sirofim писал(а):помочь со схемой генератора с 3,6 вольт на 20000 вольт и все.
Чего помогать-то? Вроде уже и физику процесса рассказали, и на конкретные схемы направили, и пути улучшения конструкции показали. Что надо-то?
Добавлено: Пн авг 15, 2022 00:23:52
Fuser
с 3,6в плохая идея, будет днищенский кпд. набирай 12в - ток будет поменьше, больше простора для элементной базы/схем.
а вообще с такими вопросами надо на другой форум: высоковольтников
http://flyback.org.ru конкретно - в пушпульный раздел.
http://flyback.org.ru/viewforum.php?f=22
Добавлено: Пн авг 22, 2022 20:42:23
sirofim
http://flyback.org.ru/viewforum.php?f=22[/uquote]
Мне попалась схема мултивибратора на irfz 44 думаю такую задающую часть можно использовать, питание брать 3.6 или 7.2вольта
Добавлено: Пт сен 02, 2022 23:28:34
sirofim
Ходил я на тот форум, только регистрация там не пролезешь, пол года ждать нужно.
Тут есть головастые кто может схемку накидать, как с3,7 вольта снять 20-30кВ для ионизирующей дуги?
Добавлено: Сб сен 03, 2022 22:09:55
sirofim
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4282404#p4282404"]Чего полгода ждать? решения простой задачки при регистрации?[/uquote]
Да не силен я эти ребусы гадать,профиль у меня не тот, поэтому туда не попаду.
Ну да ладно пойду нйду АКА касьяна может он поможет в решении моего вопроса.
Добавлено after 6 minutes 48 seconds:
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4272892#p4272892"]ну, делай.....
[/uquote]
Именно их я и пробовал, сгорают быстро, если бы они не горели то и не было бы и этого вопроса, а так помощь нужна срочно. как отстроить генератор чтоб не раскалялся ну хотя бы мин 10
Добавлено: Сб сен 03, 2022 22:50:12
kentgaryk
Ну а пиЗдалет то тебе зачем? Тебе уже ответили грамотные люди - нахер ненужная примочка. Если не умеешь красить пульвером то никакая хуита не поможет.
Добавлено: Сб сен 03, 2022 23:00:20
sirofim
Нашлось решение всем спасибо.
