Ремонт осциллографа OWON XDS3202a
Добавлено: Вт авг 09, 2022 06:12:50
Доброго времени суток. Появилось у меня данное чудо OWON XDS3202a, не запускается. При кратковременном нажатии кнопки вкл. загораются светодиоды кнопок и слышен щелчек реле (кнопка вкл. моргает красным). При удержании кнопки вкл. около 3 с. Включается реле, кнопка вкл. меняет цвет на зелёный, появляется заставка (Owon с изображением их продукции) и по истечении 10-15 с. слышен звук отключившегося реле, экран и подсветка кнопок гаснет, запуска не происходит.
Напряжения на преобразователях и линейных стабилизаторах присутствуют все, пока горит заставка.
Куда копать? Грешу на прошивку, может есть у кого? Или есть возможность снять дамп (может с подобного актакома или акипа)?
P.S. Достался в таком состоянии, предыстория неизвестна.
