Страница 1 из 3
STM32 перестали работать в CubIDE
Добавлено: Ср авг 10, 2022 22:44:43
maksimdag0
Всем привет! Ребята, кричу HELP. Возникла проблема, с которой уже неделю сижу, никак не могу решить ее, что я только не делал.
В общем, купил я года так 3-4 назад stm32f103c8c6 у одного чувака, взял новый, но он их тоже с алиэкпресс, помойму, скупает.
И начал работать с этой платой. Работаю я в CubIDE, все прекрасно работало, писал себе проект. Потом этот микроконтроллер начал работать с косяками, начались какие-то мигания не нужные и тд и тп, я подумал что ему хана, не полностью, но хана. Заказал новые, и тут все началось! Они не прошиваются! Сначала заказал 2 штуки с алиэкспрес, не прашиваются, потом еще заказал и они тоже не прошиваются, выходит следующая ошибка:
(99.13 КБ) 1031 скачивание
«Error in final launch sequence:
Failed to start GDB server
Error in initializing ST-LINK device.
Reason: (18) Could not verify ST device! Abort connection.»
Но через утилиту «STM32 ST-LINK Utility» они все прошиваются! Без проблем!
Программатор ST-LINK V2 (китайский). Проблема скорее всего не внем, ведь первый микроконтроллер прошивается же. В утилите он тоже конектится:
(70.45 КБ) 983 скачивания
Мои настройки:
(52.99 КБ) 822 скачивания
(53 КБ) 668 скачиваний
Как я пытался решить эту проблему:
1)Были мысли, что в CubIDE есть защита от китайских микроконтроллеров, но ведь первый, который прошивается, он то тоже из китая. Но наверное это не так!
2) Делал «Firmware update» через утилиту «STM32 ST-LINK Utility»
3) В файле «stm32f1x.cfg» изменял «0x1ba01477» на «0x2ba01477»
(202.8 КБ) 651 скачивание
4) Менял настройки на «ST-LINK(Open OCD)»
https://disk.yandex.ru/i/-bTJeWabcyBcUQ
Здесь я выложил документ, где полностью все расписано и имеются все фото, в том числе фото самих микроконтроллеров один из которых прошивается, другой нет, для визуальной оценки. Кот не позволяет здесь загружать фото больше 5 штук.
Я уже теряюсь в догадках, не знаю что и делать. Закупил 10 штук таких STM32, неужели мне их придется выкидывать, и забыть про эти бюджетные варинты и работать только с дорогими оригиналами? Кто сталкивался с этим подскажите пожалуйста!!!
Re: STM32 перестали работать в CubIDE
Добавлено: Чт авг 11, 2022 05:04:03
ART_ME
А что мешает сделать очевидное - попробовать поработать с этими же МК в другом IDE?
Добавлено: Чт авг 11, 2022 08:06:32
maksimdag0
ART_ME писал(а):А что мешает сделать очевидное - попробовать поработать с этими же МК в другом IDE?
Мне cubide по душе да и она бесплатная, ещё keil по душе но у неё ограничение имеется.
Добавлено: Чт авг 11, 2022 08:35:28
4airy
Добрый день.
Во-первых, в вкладке "Debugger", в поле "Reset behaviour" поставьте тип "Connect under reset".
Во-вторых, подключите пин Reset на STM к ST-LINK.
В-третьих, все остальные настройки верните в состояние по умолчанию.
UPD:
Попробуйте так же, поставить "Disable" в поле "Debug in low modes" (но сначала выполните описанные выше действия и протестируйте).
Добавлено: Чт авг 11, 2022 11:17:47
ART_ME
[uquote="maksimdag0",url="/forum/viewtopic.php?p=4271743#p4271743"]
Мне cubide по душе да и она бесплатная, ещё keil по душе но у неё ограничение имеется.[/uquote]
А разве я предлагал Вам перейти на другой IDE?
Добавлено: Чт авг 11, 2022 21:18:59
maksimdag0
4airy писал(а):Добрый день.
UPD:
Добрый вечер! Выполнил все как написали, к сожалению все та же ошибка вылезает. Не понимаю в чем может быть причина?! Я где прочел, что было такое, заказали как-то партию stm и они тоже все не прошивались
Добавлено after 35 seconds:
[uquote="ART_ME",url="/forum/viewtopic.php?p=4271793#p4271793"][uquote="maksimdag0",url="/forum/viewtopic.php?p=4271743#p4271743"]
А разве я предлагал Вам перейти на другой IDE?[/uquote]
Мне бы проблему решить
Добавлено: Чт авг 11, 2022 21:59:02
Мурик
maksimdag0 писал(а):Мне бы проблему решить
Выясните в чем она. А для этого проверьте в другой IDE чтобы понять дело в отладчике или МК, или же в IDE.
CubeIDE может блокировать работу с не оригинальным отладчиком или МК.
Добавлено: Чт авг 11, 2022 22:46:26
Asmodey
В любой непонятной ситуации давите ресет.
Добавлено: Пт авг 12, 2022 12:53:35
4airy
[uquote="maksimdag0",url="/forum/viewtopic.php?p=4272009#p4272009"]Добрый вечер! Выполнил все как написали, к сожалению все та же ошибка вылезает. Не понимаю в чем может быть причина?! Я где прочел, что было такое, заказали как-то партию stm и они тоже все не прошивались[/uquote]
А пробовали стереть чип с помощью ST-LINK Utils, а потом его пробовать прошить через CubeIDE? И желательно конечно использовать связку "Connect under reset" и подключенный пин Reset.
Добавлено: Пт авг 12, 2022 22:54:37
maksimdag0
4airy писал(а):[uquote="maksimdag0",url="/forum/viewtopic.php?p=4272009#p4272009"]Добрый вечер! Выполнил все как написали, к сожалению все та же ошибка вылезает. Не понимаю в чем может быть причина?! Я где прочел, что было такое, заказали как-то партию stm и они тоже все не прошивались[/uquote]
Пробовал, без толку
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
[uquote="Мурик",url="/forum/viewtopic.php?p=4272033#p4272033"]
CubeIDE может блокировать работу с не оригинальным отладчиком или МК.[/uquote]Сейчас этим занимаюсь,возникли проблемы со скачивания крякнутого keil. Не на том я сайте похоже скачиваю. Есть у кого достоверный сайт?
Добавлено: Пт авг 12, 2022 23:39:00
MLX90640
Скачайте Atollic версии 9.3, он так же бесплатен и был донором для CubeIDE, а ныне прекратил дальнейшее развитие.
Часто причиной косяков бывает либо хреновенький USB-кабель, либо, что чаще встречается, внешнее питание целевого контроллера и помехи по цепи земли от МК до ст-линка.
Добавлено: Сб авг 13, 2022 00:43:09
Asmodey
Кнопку reset прикрутите и давите ее попеременно с попытками прошить/стереть или прямо во время попыток. Или начинайте прошивать с нажатой кнопкой потом отпускайте. И вообще по всякому. Полученные результаты (даже отрицательные) станут дополнительной пищей для размышлений.
Добавлено: Сб авг 13, 2022 07:41:55
HardWareMan
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4272432#p4272432"]Кнопку reset прикрутите и давите ее попеременно с попытками прошить/стереть или прямо во время попыток. Или начинайте прошивать с нажатой кнопкой потом отпускайте. И вообще по всякому. Полученные результаты (даже отрицательные) станут дополнительной пищей для размышлений.[/uquote]
Так ведь есть же выход сброса у SWD программатора. Подключить его тоже и включить "connect under reset".
Что касается непонятного поведения контроллера с Алишечки даже если пытаешься просто помигать светодиодом скажу так: там они все БУ. Найти новый и до пандемии было сложно, а сейчас просто невозможно. У многих из них опции прописаны и в них часто включён сторожевой пёс. Именно такая проблема была чаще всего: если твой контроллер начинает "чудить" особенно со временем - напиши простенькую программку, которая приведёт его опции в исходный заводской вид. Из полусотни контроллеров с Алишечки, что прошли мимо меня, мне пришлось обнулять примерно 2/3. Напомню, что программатором стереть опции нельзя, только ядро может их крутить. Ну и не залочте там случайно RDP.
Добавлено: Сб авг 13, 2022 09:25:29
MLX90640
Чой-то нельзя? Всё можно через утилиту ST-Link, полный контроль:
Включенный аппаратный вачдог будет сбрасывать микроконтроллер при работе приблизительно через каждые (если память не изменяет) 3 секунды. И отключить его можно только через биты опций. Лучше всего это делать через утилиту ST-Link, потому что программно можно напортачить до блокировки микроконтроллера. Хорошо, что у F1 серии блокировка только первого уровня, не полный "кирпич". У F1 рид-аут протекшн лечится просто снятием защиты через утилиту ст-линк, при этом прошивка будет стерта. А вот у более современных серий есть уже вариант Level-2, там уже - полный кирпич.
Добавлено: Сб авг 13, 2022 20:38:42
Мурик
maksimdag0 писал(а):Сейчас этим занимаюсь,возникли проблемы со скачивания крякнутого keil.
Для STM32 много IDE в том числе бесплатных https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1649269694
Добавлено: Вс авг 14, 2022 12:25:18
maksimdag0
HardWareMan писал(а):включить "connect under reset"
Asmodey писал(а):Скачайте Atollic версии 9.3
Всем доброго дня! Не отвечал, потом что решал эту проблему, и решил ответить уже с результатом. Перепробовал все что вы предложили, все равно без результатно. Вывел с st-link reset и пытался подключиться с ним! Скачал Atollic, но тоже такая же ошибка. Сейчас установился keil (с официального сайта), хочу проверить на нем, и уже тогда будет 100% ясно в МК проблема или в IDE. Сгенерировал код с Cubmx, открываю проект в keil, компилю, а оно не компилится, вылезал такой текст:
«Build started: Project: HTT_EM
*** Target 'Display_MIRT-687253-297_DP1_xxxx_x_U1P1_x_BLE6027K' uses ARM-Compiler 'Default Compiler Version 5' which is not available.
*** Please review the installed ARM Compiler Versions:
'Manage Project Items - Folders/Extensions' to manage ARM Compiler Versions.
'Options for Target - Target' to select an ARM Compiler Version for the target.
*** Build aborted.
Build Time Elapsed: 00:00:00»
Решил эту проблему, изменив в настройках установку компилятора на “V6.18”:
(33.08 КБ) 872 скачивания
После этого у меня вылезла новая ошибка:
(89.67 КБ) 510 скачиваний
«Build started: Project: Test_project
*** Using Compiler 'V6.18', folder: 'C:\Keil_v5\ARM\ARMCLANG\Bin'
Build target 'Test_project'
ArmClang: error: unable to execute command: Unable to convert command-line to UTF-16: Символ Юникода не имеет сопоставления в конечной многобайтовой кодовой странице. (0x459)
assembling startup_stm32f103xb.s...
"Test_project\Test_project.axf" - 1 Error(s), 0 Warning(s).
Target not created.
Долго над ней сидел, но так и не получилось ее решить. Из-за чего это ошибка, подскажите, знатоки?
Настройки CubMX:
(68.05 КБ) 505 скачиваний
Пробовал выбирать различные версии, но ошибка не исчезала.
Для удобства все описал в документе Word:
https://disk.yandex.ru/i/SaqDXglt4Yd4Lw
Добавлено: Вс авг 14, 2022 12:34:51
VladislavS
Проект в директории с русскими буквами? Хотя, keil, вроде бы, этим не болел раньше.
Добавлено: Вс авг 14, 2022 12:39:48
maksimdag0
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=4272979#p4272979"]Проект в директории с русскими буквами? Хотя, keil, вроде бы, этим не болел раньше.[/uquote]Сам путь к проекту без кириллицы, но название моего компьютера С кириллицей "Максим" (см. фото).
Добавлено: Вс авг 14, 2022 12:52:24
MLX90640
Хотя, у меня, например, имя пользователя - тоже русскими буквами, но проблем с работой не было.
А к целевому микроконтроллеру через утилиту ST-Link удается подключиться? Если да, то выберите Target->Option Bytes и посмотрите, что там есть (как в приведенном мною выше скрине).
Добавлено after 6 minutes 38 seconds:
Ага, вижу, что через утилиту ST-Link у вас получается подключиться. Ну да, теперь откройте Target->Option Bytes и посмотрите, какие там галочки установлены или сброшены.
Кстати, 103C8 определяется с 256 кБ флеша? Ажно в 4 раза превысили. До 128 встречал, а тут аж 256. Он определяется как High-Density. Посмотрите еще раз маркировку на корпусе микросхемы через увеличитель. Возможно, как раз причина в том, что вы в проекте определяете его как C8, принадлежащий к Medium-Density, а он на самом деле из другой категории. А они как раз и различаются не только размерами флеша, но и прочей внутрянкой.
Добавлено: Вс авг 14, 2022 18:10:12
maksimdag0
maksimdag0 писал(а):откройте Target->Option Bytes и посмотрите, какие там галочки установлены или сброшены
Вот:
(30.96 КБ) 651 скачивание
Кстати, да. В STMке, которая прошивается она определяется в утилите ST-Link как 128kb, а в STMках, которые не прошиваются - 256kb. Это что получается-то? Другой микроконтроллер? (где-то я читал, у кого-то уже так было вроде, что написано одно, а оказались другие МК, но помоему человек заказывал STM32F103C8T6 а по факту стоял процессор STM32F103C6T6). У меня тогда какой, ведь STM32F103C6T6 не может быть на 256kb?
В ST-Link - STMка которая прошивается:
(51.08 КБ) 813 скачиваний
В ST-Link - STMки которые НЕ прошиваются:
(73.87 КБ) 830 скачиваний
Маркировка STMки которая прошивается: Маркировка STMок которые НЕ прошиваются:
