Страница 1 из 1
Проблема с усилителем Кумир У-001
Добавлено: Вт авг 16, 2022 05:18:48
ChampionHL
Приветствую.Восстанавливаю сейчас советский усилитель Кумир У-001, ну там замена конденсаторов,чистка переменников и пр.И вроде бы всё хорошо, но заметил маленькую неприятность: при включении аппарата в левом канале появляется нарастающий неприятный шум, который резко обрывается спустя 3-4 секунды.В правом канале ничего подобного не наблюдается.В остальном аппарат работает исправно,шум этот не особо громкий, и как бы в принципе можно махнуть рукой, но спортивный интерес найти и устранить причину этого шума не дает покоя.. :))) Регуляторы громкости\тембров и остальные органы управления на уровень шума не влияют никак,так же не влияют активный вход и источник сигнала либо его отсутствие.Проблема кроется скорее всего где-то в предв.ус.\темброблоке, потому что при его отключении (если вынуть заглушку, соединяющей пред с мощником или отключить его кнопкой "лин.АЧХ") наблюдается девственная тишина,равно как если перекинуть местами фишки выхода звука с преда на на оконечники - проблема перекочевывает в другой канал.Электролиты? Все новые,исключено.Грешил так же на плохой контакт в реле, но при подключении динамика ДО реле - шум по-прежнему есть. Кроме как на какой-либо подыхающй транзистор в преде у меня больше предположений нет, а как вы думаете,друзья? Буду благодарен за любые соображения.Схемы и видео (то бишь звук) прилагаются
https://www.youtube.com/shorts/XXTlAURu1yo - видео проблемы (ЗВУК ПОГРОМЧЕ)
Re: Проблема с усилителем Кумир У-001
Добавлено: Вт авг 16, 2022 06:11:41
gsmart
"Флажковые" керамические конденсаторы могут шуметь.
Добавлено: Вт авг 16, 2022 07:35:40
ChampionHL
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4273614#p4273614"]"Флажковые" керамические конденсаторы могут шуметь.[/uquote]
Увы, таковых там не обнаружено.Ни одного :dont_know:
Добавлено: Вт авг 16, 2022 10:35:47
vlasovzloy
V5 база куда идет?
Добавлено: Вт авг 16, 2022 11:39:09
ChampionHL
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4273687#p4273687"]V5 база куда идет?[/uquote]
На регулятор ВЧ, как раз на движок
Добавлено: Вт авг 16, 2022 12:33:41
ssc
..дефект мелкий, но неприятный - без осцила искать довольно долго..навскидку - связан с установлением рабочих режимов в предусилителе в одном из каналов..и если все электролитические кондюки поменяны на заведомо исправные, то... :roll:
..а так, по очереди покаскадно проверяют предусилитель, наблюдая на осциле сигнал, и выясняют, в каком каскаде лажа..
..кумировские предваки склонны к сгниванию золотистых ножек транзюков, под пластиковыми подставками иной раз сразу и не заметишь.. :)
Добавлено: Вт авг 16, 2022 17:05:53
vlasovzloy
С11 замени
Добавлено: Вт авг 16, 2022 17:26:08
ChampionHL
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4273765#p4273765"]..дефект мелкий, но неприятный - без осцила искать довольно долго..навскидку - связан с установлением рабочих режимов в предусилителе в одном из каналов..и если все электролитические кондюки поменяны на заведомо исправные, то... :roll:
..кумировские предваки склонны к сгниванию золотистых ножек транзюков, под пластиковыми подставками иной раз сразу и не заметишь.. :)[/uquote]
Осцилл есть - но как нащупать этот дефект? То есть, как он должен отображаться? Синусоиду я так понимаю включать не нужно?
Добавлено after 2 minutes 1 second:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4273948#p4273948"]С11 замени[/uquote]
Так заменены же на новые.Или ты считаешь, он может быть бракованным?
Добавлено: Вт авг 16, 2022 17:43:01
vlasovzloy
Я тупой и глупый плохо читал что все заменены
Добавлено: Вт авг 16, 2022 17:52:05
сэм
Думаю, что связано с качеством кондеров. Я такое наблюдал в своих схемах, после включения несколько секунд идет низкочастотная генерация на частоте пару герц. Причину так и не выяснил
Добавлено: Вт авг 16, 2022 20:07:29
SSkot
[uquote="ChampionHL",url="/forum/viewtopic.php?p=4273966#p4273966"]...как он должен отображаться? ...[/uquote]
как шум, эт и есть шум
Добавлено: Ср авг 17, 2022 03:46:01
ChampionHL
Плохо, что на схеме не выделен (жирной линией) путь прохождения сигнала.Тогда было бы легче прозвонить самые подозрительные элементы, не отвлекаясь на второстепенные.Ребят, если кто с пол-взгляда может определить, не могли бы вы отредактировать схему? буду очень благодарен.
Добавлено after 3 hours 12 minutes 27 seconds:
не помогло
Добавлено: Ср авг 17, 2022 15:42:27
ssc
ChampionHL писал(а):Осцилл есть - но как нащупать этот дефект?
..ну ты сам же в первом посте схему выложил - вопрос, для кого..?.. :)
..там есть контрольные точки, начиная от 01 (вход после регулятора громкости) до Х4 (выход темброблока) - поочереди подключаешь осцил к контрольным точкам, начиная с Х1, и смотришь..если что непонятно - сравниваешь с той же точкой в рабочем канале..так и локализуешь дефект, по крайней мере выявишь каскад, в котором он возникает..
Добавлено: Ср авг 17, 2022 16:14:54
ChampionHL
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4274431#p4274431"]
..там есть контрольные точки, начиная от 01 (вход после регулятора громкости) до Х4 (выход темброблока) - поочереди подключаешь осцил к контрольным точкам, начиная с Х1, и смотришь..если что непонятно - сравниваешь с той же точкой в рабочем канале..так и локализуешь дефект, по крайней мере выявишь каскад, в котором он возникает..[/uquote]
Ага, понятно, попробую! :lol:
Добавлено: Пт сен 02, 2022 05:03:47
ChampionHL
Подскажите пожалуйста, какова роль конденсатора С6 в блоке А6.1 (Узел регуляторов тембра) ? Благодарю
