Страница 1 из 2
Фотореле, как сделать чтоб не отключалось при смене света
Добавлено: Ср авг 05, 2009 21:09:17
Exus
Собрал фотореле, схему взял в инете. Как сделать так, что после прекращения засвечивания фотодиода лампочка не гасла. Понимаю, что нужно поставить реле, но вот какое и куда, не разберусь. Пробовал РЭС 15, но оно не реагирует, может в схеме с реле надо что-то доработать? Помогите плиз)
Схема прилагается
Добавлено: Ср авг 05, 2009 21:13:53
Света
Реле имеют разные паспорта, которые определяют рабочие напряжения. Нужно выбрать реле, которое включается от 6 В.
Добавлено: Ср авг 05, 2009 21:18:36
Exus
а можно использовать оптореле?
Re: Фотореле, как сделать чтоб не отключалось при смене свет
Добавлено: Ср авг 05, 2009 23:06:57
Паятель
Exus писал(а):Как сделать так, что после прекращения засвечивания фотодиода лампочка не гасла.
Поставьте тринистор вместо транзисторов.
Добавлено: Чт авг 06, 2009 07:45:30
asteroid7
Exus
Немного непонятный вопрос. Если есть условие включения лампочки, то должно быть и условие выключения её.
Если хотите сделать триггер на реле, то найдите реле срабатывающее, как Светлана сказала, при 5-7 вольтах, подключите его обмотку параллельно лампочки, а замыкающиеся контакты параллельно фотодиоду. Сбросом схемы будет снятие всего питания.
Добавлено: Чт авг 06, 2009 08:14:13
Exus
Посоветуйте подходящий тринистор)
Добавлено: Чт авг 06, 2009 21:23:53
Exus
Поставил РЕЛЕ, и что, пока свет светит на фотодатчик, то горит и сигнальный диод, как свет убираю, то реле отключается(((( подскажите, а то не понимаю
Добавлено: Чт авг 06, 2009 21:49:14
Света
Нужно сделать так, чтобы своими контактами реле само себя блокировало после включения. Например замкнуло нижний вывод реле (если оно стоит вместо лампочки) с минусом питания.
Добавлено: Чт авг 06, 2009 22:05:28
Exus
не совсем понял, у меня на реле 5 выводов, 1 и 2 подключены в схему, а остальные: средний и один крайний, они замыкаются, один остаётся не задействован, он при отключенном реле замнут со средним. Вопрос, какой вывод надо соединить с минусом?
туплю, только учусь, не обесссутьте
Добавлено: Чт авг 06, 2009 22:21:19
Паятель
Exus писал(а):Посоветуйте подходящий тринистор)
Любой, подходящий по току. И, наверное, один транзистор придётся оставить.
Добавлено: Чт авг 06, 2009 23:05:08
Exus
не пойму как реле замыкать на минус, оно только на минус получается или короткозамкнуто или сразу цепь на нём включается. А тиристор с транзистором включил, но не могу сообразить как всё подключить и какие сопротивления ставить. По старой схеме вместо кт829а воткнул ку101г, другого нет, он зажигает сигнальный диод, но также отпускает его при выключении света на фотодиоде((( Так у меня и не работает как надо(
Добавлено: Чт авг 06, 2009 23:29:51
Паятель
Exus писал(а): он зажигает сигнальный диод, но также отпускает его при выключении света на фотодиоде(((
Видимо, надо ток через него увеличить.
Добавлено: Пт авг 07, 2009 17:36:04
Exus
с током почему-то не вышло, поэтому сделал так, может кому пригодиться (смотрите схему)
А так вообще устройство предназначено для дистанционного включения света, отключение при сбросе питания. Фонариком или лазером светим на фотодиод и опа, свет включился) Спасибо за советы, которые дали на форуме)
Добавлено: Пт авг 07, 2009 17:39:27
МитяРа
Схема - не будет работать, т.к. КТ315 постоянно открыт при подаче питания..
Думаю, что те нужна схема на двухтранзисторном аналоге тиристора и всё..
Там если он откроется, то закрыться сможет только при снятии питания...
Добавлено: Пт авг 07, 2009 17:42:39
Exus
Я не совсем разбираюсь в этом, но представленная схема работает
Добавлено: Пт авг 07, 2009 17:46:51
МитяРа
Посмотри температуру КТ315..
Добавлено: Пт авг 07, 2009 17:48:20
Exus
ага, горячий((( А какие надо транзисторы и как их подключить?
Добавлено: Пт авг 07, 2009 17:52:01
Exus
а вообще есть у меня тиристор ку 101 г, только как с ним управляться не пойму
Добавлено: Пт авг 07, 2009 17:56:15
МитяРа
Добавлено: Пт авг 07, 2009 22:33:37
Паятель
Exus писал(а):ага, горячий(((
Надо КТ829 и КТ315 местами поменять.
