Страница 1 из 1
Повышение напряжения при пуске трёхфазного эл.двигателя.
Добавлено: Вс сен 04, 2022 16:10:18
freeman_81
Вопрос не совсем для этого форума, но думаю с ответом поможите.
На производстве, от одного источника, одновременно запускаются два
пускателя с двумя трёхфазн. эл.двигателями по 15 кВт. Вращают один вал с помощью ремней.
На время пуска, на 1 секунду, стало срабатываеть реле контроля фаз.(отключается и через секунду вкл.)
При замере напряжения между фазами, я был удивлен, - до запуска 410в, а во время запуска подскаивало до 500-700в.(примерно похожее между всех фаз). После как двигателя раскрутится, напряжение нормализуется до 410в.и реле больше не отключается.
Обмотки прозвонил, по сопротивлению все одинаковые, на корпус не звонятся.
Просадки напряжения при пуске видел, но повышения
С чем это может быть связано? Неодновременность контактаров пускателя? Пробой обмоток во время пуска?
Заранее благодарен.
Re: Повышение напряжения при пуске трёхфазного эл.двигателя.
Добавлено: Вс сен 04, 2022 17:17:14
vlasovzloy
Ну один генератором становится. А если оба движка запарралелить концы?
Добавлено: Вс сен 04, 2022 18:43:29
As
...А нет ли где-то поблизости батареи конденсаторов, корректирующих "косинус фи"?
Добавлено: Вс сен 04, 2022 18:48:33
musor
чтото нето... так быть не должно тут или коректоры влияют или моторы силно разные по параметрам тогда пускать их надо по чере сзадержкой
ваше идея плохая паралелить моторы по нагрузке без муфты диференциала
обычно ставят 1 боле мощный мотор а просадку току при пуске убирают ЧАСТОТНИКОМ
Добавлено: Вс сен 04, 2022 18:54:01
сэм
Импульсные переходные процессы от контакторов, поставте паралледьно лампы по 150 ватт посмотрите кск мигают, прибор может врать насчет 600в
Добавлено: Вс сен 04, 2022 20:06:04
freeman_81
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4283057#p4283057"]Ну один генератором становится. А если оба движка запарралелить концы?[/uquote]
Щит управления - заводской и раньше такого не было.
As писал(а):...А нет ли где-то поблизости батареи конденсаторов, корректирующих "косинус фи"?
Вроде нету.
musor писал(а):чтото нето... так быть не должно тут или коректоры влияют или моторы силно разные по параметрам тогда пускать их надо по чере сзадержкой
Моторы одинаковые. Ремнями к редукторам и на вал конвейера. Может какие то спец редуктара.
Может один подклинивает? Но, после пуска напряжение нормализуется.
Добавлено after 5 minutes 49 seconds:
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4283094#p4283094"]Импульсные переходные процессы от контакторов, поставте паралледьно лампы по 150 ватт посмотрите кск мигают, прибор может врать насчет 600в[/uquote]
Так и реле контроля фаз отключает походу по привышению напряжения. Хотя на реле выставлено максимальное привышающее значение по напряжению.
Добавлено: Вс сен 04, 2022 20:11:23
сэм
Мож реле звездит, попробуйте заменить. Я бы на мигание ламп посмотрел, от 600в они дилжнв сделать просто бах
Добавлено: Вс сен 04, 2022 20:18:23
freeman_81
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4283145#p4283145"]Мож реле звездит, попробуйте заменить. Я бы на мигание ламп посмотрел, от 600в они дилжнв сделать просто бах[/uquote]
Ставил другое РКФ но без корректировки по напряжению, а с фиксированной асимметрие до 55в.. Так же отключается во время пуска.
Добавлено: Вс сен 04, 2022 20:32:14
musor
тогда продку пароверяй чени
Добавлено: Вс сен 04, 2022 21:01:21
сэм
Фрееман , а нулевая точка звезд движков к 0 подсоеденина?
Добавлено: Вс сен 04, 2022 21:32:35
AlexS4
я тоже за лампы накаливания для диагностики, лучше 3 но минимум можно 1 если звезда занулена или 2последовательно на одно линейное. скорее всего 600V- следствие коммутации в рэле а не наоборот.
Добавлено: Вс сен 04, 2022 22:57:23
freeman_81
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4283179#p4283179"]Фрееман , а нулевая точка звезд движков к 0 подсоеденина?[/uquote]
В барно движка я ещё не лазил, но так как отходящие провода с пускателя с землёй/нулём не имеет сопротивления, то скорее всего, что звезда не занулена.
AlexS4 писал(а): скорее всего 600V- следствие коммутации в рэле а не наоборот.
Замеры напряжение делал вводной линии щита.
Ближайшие время не будет возможности попасть на объект. При возможности перепроверю всё досконально.
Добавлено: Пн сен 05, 2022 14:55:14
AlexS4
высокая индуктивность источника? длинная подводка или трансформатор подстанции по мощности соизмерим с двигателями?
Добавлено: Пн сен 05, 2022 15:19:08
mickbell
Быстренько заменили мощный трансформатор на слабенький, так что никто и не заметил? Странно это.
Добавлено: Пн сен 05, 2022 16:04:21
сэм
Все заметили, при пуске двигателец свет почти гаснет
