Страница 1 из 1
случайное переключение режимов генератора
Добавлено: Пн сен 05, 2022 23:17:48
rhouland4
собрал схемульку вот
при не закароченном 45 омном резисторе, каждый раз при подаче питания,
этот несиметричный мультивибратор (или как иначе его назвать),
стабильно всегда начинает генерацию около несколько киллогерц уверенного уровня сигнала.
но при закорачивании 45 омного резистора, схема «случайным» образом
то генерирует сигнал при токе 64мА, то входит в какой-то
КЗ с током потребления 650мА. (без генерации или там генерация уже в диапазоне выше слышемого).
От чего зависит такое «случайное» переключение режимов?
и на схеме светодиод нарисовал перевёрнутым.
Re: случайное переключение режимов генератора
Добавлено: Вт сен 06, 2022 19:18:32
HochReiter
От чего только не зависит: от параметров транзисторов, а они в свою очередь от температуры. От дребезга контактов выключателя. От внутреннего сопротивления источника питания. От напряжения питания. От сопротивления громкоговорителя, а оно от того, какой стороной он лежит на столе. Вероятно, от погоды на Марсе. Эта схема капризна по отношению ко всему. У меня есть подозрение, что с резистором она работает не как задумано, а как генератор с аналогом динистора с постоянной времени 45 Ом х 3 мкФ = 0.15 мс.
Добавлено: Вт сен 06, 2022 19:27:54
vlasovzloy
Динамик сопротивлением меньше чем положено
Добавлено: Вт сен 06, 2022 20:01:15
Динозавр
rhouland4, А 24к и 3к поменять местами?
Добавлено: Вт сен 06, 2022 20:09:58
X_Max
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4284150#p4284150"]rhouland4, А 24к и 3к поменять местами?[/uquote]
Да и вообще я бы их раз в 10 увеличил и поигрался бы их пропорцией.
Добавлено: Вт сен 06, 2022 23:39:37
rhouland4
если поменять 24К и 3К местами, или увеличить значение ихнее, так уже на микротоках зашурует, и буржуйский BF811 откроется не так шедро для советского КТ837 как бы,
но с чем только чёрт,..
Добавлено: Ср сен 07, 2022 18:06:59
HochReiter
X_Max писал(а):и поигрался бы
Точнее будет "поплясал бы с бубном" :)
