Страница 1 из 3
Ремонт Арктур 004
Добавлено: Вт сен 06, 2022 15:20:08
Adeptus Mechanicus
Приветствую. Помер Арктур 004. Перестал реагировать на кнопки старт, стоп, рычаг опускания иглы тоже не работает. Лампочка автостопа не горит.
а до этого была проблема в низких оборотах. Приходилось ставить скорость 78 и еще на максимум подстройку выкручивать чтобы звучало как 33. Подскажите куда смотреть, чего паять?
Re: Ремонт Арктур 004
Добавлено: Вт сен 06, 2022 19:06:49
Calm72
Смотреть схему Unitra G-602.
Пройдитесь по контрольным точкам.
Добавлено: Вт сен 06, 2022 19:29:32
Adeptus Mechanicus
что это за схема?
Добавлено: Вт сен 06, 2022 19:48:35
gsmart
По ходу схема ЭПУ, которое стоит в вашем девайсе.
Добавлено: Вт сен 06, 2022 19:58:49
Adeptus Mechanicus
Вот только в полной схеме арктура я этого куска схемы не вижу
Добавлено after 4 minutes 8 seconds:
Так окей. Что вот это за плата? где она на схеме?
Схема: http://qrzex.com/wp-content/uploads/201 ... iagram.gif
Добавлено after 52 seconds:
такое ощущение, что на эту плату не приходит ни каких напряжений. Подскажите что должно быть на разъеме?
Добавлено: Вт сен 06, 2022 20:04:13
vlasovzloy
Моторчик еще очень слабый там. Периодическая смазка обязательна
Добавлено: Вт сен 06, 2022 20:14:19
Adeptus Mechanicus
Сначала запустить надо) а куда его смазывать? Разбирать надо?
Добавлено: Вт сен 06, 2022 21:27:42
Calm72
Схему управления ЭПУ в инструкцию самого проигрывателя, как правило, не включали.
Питание приходит на контакты L1 и L3 (порядка 16В переменки). Выпрямляется диодом D4, затем через резистор R15 и стабилитрон D5 стабилизируется 10В (смотреть на контактах L3 и L5).
Между L1 и D4 живет предохранитель 0,63А.
Добавлено: Вт сен 06, 2022 21:40:57
Adeptus Mechanicus
А что это за контакты такие? на колодке?
Добавлено: Вт сен 06, 2022 23:19:49
gsmart
[uquote="Calm72",url="/forum/viewtopic.php?p=4284211#p4284211"]Схему управления ЭПУ в инструкцию самого проигрывателя, как правило, не включали.[/uquote]
Она как правило шла отдельным вкладышем.
Добавлено: Ср сен 07, 2022 06:45:43
Calm72
[uquote="Adeptus Mechanicus",url="/forum/viewtopic.php?p=4284215#p4284215"]А что это за контакты такие? на колодке?[/uquote]
Судя по вопросу вам, сударь, лучше обратиться к мастерам.
А то добьете недобитое.
Добавлено: Ср сен 07, 2022 23:01:44
Adeptus Mechanicus
я имел в виду что где это написано L1, L3, на плате вроде бы таких обозначений нет. Откуда такая информация?
Добавлено after 51 second:
Где найти схему эпу в хорошем разрешении?
Добавлено after 13 minutes 29 seconds:
Вроде бы нашел что то похожее на L1 и L3 (две белых провода, один идет на предохранитель) и питла на них нет
Добавлено: Ср сен 07, 2022 23:25:47
Чумак
Соуса на них нет?
Добавлено: Чт сен 08, 2022 10:30:32
Adeptus Mechanicus
Крутилку запустил, были окисленные контакты питания. Но вот звука нет с эпу. сам по себе усилитель работает если на микрофонный вход подать сигнал
Добавлено after 18 minutes 12 seconds:
что то сейчас выключил, включил и усилитель тоже перестал работать. А ведь пол года назад он полностью работал, че случилось не понятно
Добавлено: Чт фев 01, 2024 19:30:50
ale0525
Тему можно оживить вопросами?
Добавлено: Чт фев 01, 2024 23:44:10
Муркиз
Да не возбраняется...
Добавлено: Пт фев 02, 2024 00:23:32
vlasovzloy
Некоторые нетоварищи ноют, некропостеры некропостеры. Но имхо лучше быть некропостером, чем одно и тоже каждую неделю отвечать и по три четыре одинаковые темы понасоздованные д8ибилами всякими
Добавлено: Пт фев 02, 2024 07:48:21
ale0525
Вопрос : что регулирует подстроечный резистор на 10 Ком , что рядом с VT2?
Добавлено after 4 minutes 47 seconds:
[uquote="ale0525",url="/forum/viewtopic.php?p=4537846#p4537846"]Вопрос : что регулирует подстроечный резистор на 10 Ком , что рядом с VT2?[/uquote]
Добавлено after 4 minutes 27 seconds:
Изображение[/uquote]
R4 47 Ком это громкость.
Добавлено: Пт фев 02, 2024 08:37:26
vlasovzloy
-20 dB при нажатой S3 ослабление
Добавлено: Пт фев 02, 2024 08:53:22
Муркиз
Для выравнивания уровня каналов
