Страница 1 из 2
WH2004A
Добавлено: Сб сен 10, 2022 20:13:03
Shiric
кто подскажет ,WH2004A WINSTAR можно заменить на дешёвый аналог с Али?
Re: WH2004A
Добавлено: Сб сен 10, 2022 20:20:50
Martian
Можно. Но каким боком это относится к измерениям, и почему именно на дешёвый, на дорогой не вызывает сомнений?
Re: WH2004A
Добавлено: Сб сен 10, 2022 20:51:32
Ruth
Можно, но нужно учитывать, что в большинстве китайских дисплеев не будет поддержки вывода русских букв.
Re: WH2004A
Добавлено: Сб сен 10, 2022 20:53:23
АлександрЛ
Shiric писал(а):WH2004A WINSTAR
Этого слишком мало, чтобы окончательно решить вопрос о замене, у этих дисплейчиков бывает разный интерфейс.
А ссылку на схему или на описание того
секретного прибора слабо выложить?
https://www.winstar.com.tw/ru/products/ ... 2004a.html
Описание
►WH2004A : 6800 interface (ST7066 IC)
►WH2004A1 : SPI interface (RW1063 IC)
►WH2004A2 : I2C interface (RW1063 IC)
К тому же есть индикаторы с "нормальным" температурным режимом, и с "расширенным"
Re: WH2004A
Добавлено: Сб сен 10, 2022 20:53:47
Martian
Ruth писал(а): не будет поддержки вывода русских букв.
Можно воспользоваться местом под пользовательские символы, это увеличит код и вообще несколько извратит, но решит проблему.
Re: WH2004A
Добавлено: Сб сен 10, 2022 21:08:23
Shiric
АлександрЛ, Собираю измеритель RLC-2 на плате от SKB4 (есть тут на форуме в теме RLC-2).
У него использован WH2004A.
Добавлено after 5 minutes 18 seconds:
Martian, Но в RLC-2 нет русских букв. Если по простому, какой индикатор подойдёт к данному прибору (кроме WH2004A)?
Re: WH2004A
Добавлено: Сб сен 10, 2022 21:26:12
Martian
Там вообще 1602. Если прибор взять за основу и внести изменения, то подойдёт любой индикатор. Если делать один в один, то лучше брать указанный автором схемы, так как иногда даже простая инициализация символьного дисплея немного, но отличается, в зависимости от контроллера.
Re: WH2004A
Добавлено: Сб сен 10, 2022 21:45:44
Shiric
Martian, "Там вообще 1602." Да ,но это с контроллером PIC16F876 , а у SKB4 применён PIC16F1788 и четырёхстрочный дисплей WH2004A_2. И SKB4 как -то изчез , не знаю почему.
Re: WH2004A
Добавлено: Сб сен 10, 2022 21:51:55
Martian
ну, я глянул первую схему... может даже не ту тему. Желательно всё-таки приводить ссылки, форум-то очень большой.
Re: WH2004A
Добавлено: Сб сен 10, 2022 22:13:59
Shiric
Re: WH2004A
Добавлено: Сб сен 10, 2022 22:45:40
АлександрЛ
Так что там в схеме стоит? (и схему я не нашел, вам ссылку лень было дать, а поиск на сайте по "SKB4" или "RLC-2" ничего не даёт..
В одно месте у вас написано:
А в другом месте-
Shiric писал(а):четырёхстрочный дисплей WH2004A_2
А это РАЗНЫЕ по подключению дисплеи!
На сколько я понял, 2004А2 отличается от 2004А наличием вот этого модуля:
https://ae01.alicdn.com/kf/S4fde090ea40 ... 02485n.jpg
Но это не точно!!!
Re: WH2004A
Добавлено: Сб сен 10, 2022 23:25:03
Martian
ну там явно что-то ещё есть, так как наблюдется куча кнопок, параллельный штатный интерфейс дисплея (притом припаяны все 8 бит) и всего 6 проводков подключения, из которых два надо отдать на питание (ну или совсем уж извратить схему, ещё и данные по питанию слать...), итого имеем 4 линии, что никак не хватит даже для 1/2 режима параллельного.
Re: WH2004A
Добавлено: Вс сен 11, 2022 01:31:29
Shiric
есть вот это. SKB4 вместе с печатной платой прислал несколько бумажек со схемами основной платы, платы индикации и платы БП.
Re: WH2004A
Добавлено: Вс сен 11, 2022 02:37:27
Martian
мне нечем lay6 смотреть...
Re: WH2004A
Добавлено: Вс сен 11, 2022 03:10:36
АлександрЛ
Shiric писал(а):есть вот это
ЭТО- рисунок печатной платы, сделанный в программе SL6
Shiric писал(а):прислал несколько бумажек со схемами основной платы, платы индикации и платы БП.
Вот схема основной платы и платы индикации и нужны..
Впрочем- я тут кусочек нарисовал-
Судя по всему, вам подойдёт любой дисплей (с совместимым контроллером) 20 знаков 4 строки..
Понта ради можно купить синий индикатор с белыми буквами (хотя мне такой не очень нравится, но это дело вкуса)
Типа такого:
https://www.chipdip.ru/product/bcb2004-03-lw-snmwu
Только вот, нужно не ошибиться, довольно часто, дисплей с "расширенным" температурным диапазоном, требует отрицательного "напряжения на стекле" (третий контакт индикатора, ещё его называют "контрастность")
И ещё- вот на этой картинке:
никакой не "WINSTAR", а какой-то китайский нонейм..
ВОТ WINSTAR:
https://static.chipdip.ru/lib/533/DOC004533682.jpg
Ни WINSTAR, ни DATA VISION не пишут назначение контактов, только нумеруют первый и 16-ый контакты.
Re: WH2004A
Добавлено: Вс сен 11, 2022 09:10:06
Shiric
Александр, большое Вам спасибо за помощь. Конечно , я покупал платы с расчётом на помощь от SKB4, Но увы...
Схемы есть ещё в Dip Trace , попробую выложить. Схема индикации похожа на ту,что Вы привели -SN74HC164 + wh2004_2
Прицепить файл не получилсь (Расширение dch запрещено администратором.) . Индикатор это ещё полдела, предстоит ещё
прошить PIC16F1788, а доступный мне TL866II + оказывается не поддерживает эти контроллеры. "Программатор у меня KIT-3 И я использую ПО MPLB X IPE v 5.35 и при программировании" это написал SKB4. Так что ,танцы с бубнами ещё впереди, а танцор из мена хреновый.
Re: WH2004A
Добавлено: Вс сен 11, 2022 12:59:40
АлександрЛ
А вы не рассматривали вариант попросить
ValeriySKB4 записать вам МК и выслать его вам?
Можно, на всякий случай, записать пару МК..
Можно послать ВАШ(и) МК
ValeriySKB4 с оплатой услуги и обратной пересылки..
зы.. Я так в Ростов пересылал ПЗУ-хи, так как, почему-то, там не нашлось места, где можно стереть и записать УФ-ПЗУ..
зызы..
ValeriySKB4 сегодня на форуме был..
[uquote="Shiric",url="/forum/viewtopic.php?p=4286970#p4286970"]Схемы есть ещё в Dip Trace , попробую выложить.
Прицепить файл не получилсь (Расширение dch запрещено администратором.)[/uquote]
Выкладывать схемы лучше всего в формате картинки, так как некоторых программ у пользователей может не быть, например, у меня нет Dip Trace, а у
Martian-а нет LayOut-а, а ставить ненужную программу не всегда хочется.. А, обычно, все прграммы позволяют выводить картинку, ну, на крайний случай, есть кнопочка "Print Screen" на клавиатуре и Paint в "стандартных программах" в винде..
Re: WH2004A
Добавлено: Вс сен 11, 2022 13:03:17
Martian
Или pdf, который тоже прочитают 99% пользователей, и в который некоторые программы умеют экспортировать (или распечатывать через pdf-принтер). А всякие оригинальные файлы легко заворачиваются в архив zip, который допускается прикладывать к сообщениям.
Re: WH2004A
Добавлено: Вс сен 11, 2022 13:05:08
АлександрЛ
Martian писал(а):А всякие оригинальные файлы легко заворачиваются в архив zip, который допускается прикладывать к сообщениям.
Файлы *.lay и *.lay6 уже свободно проходят во вложения
Re: WH2004A
Добавлено: Вс сен 11, 2022 13:07:08
Martian
да, но существуют и куча иных. У меня есть даже собственные расширения файлов
