Страница 1 из 1
микросхемы 1534хл2, 1109кн12
Добавлено: Вс сен 18, 2022 13:02:08
aist
Ищутся микросхемы:
- 1534хл2 в кол-ве 10 шт
- 1109кн12 - в кол-ве 10 шт
- 1109кн14 - в кол-ве 10 шт
пересыл на мне.
цены ЧД, efind.ru - видел, но они великоваты.
предложения в ЛС
Re: микросхемы 1534хл2, 1109кн12
Добавлено: Вс сен 18, 2022 20:17:27
транк
[uquote="aist",url="/forum/viewtopic.php?p=4290814#p4290814"]Ищутся микросхемы:
предложения в ЛС[/uquote]
Цена всегда зависит от корпуса - если нужны в пластике (КР), то цена будет рублевая, а если в керамике (да ещё и AU) то она всегда будет сотне-рублёвая.
И это не зависит от торговой площадки.
Добавлено: Вс сен 18, 2022 23:10:09
aist
они и нужны в поделку в пластиковом варианте.
1109кн12(14) - всегда видел только в пластике. пару раз пробегали в керамике.
1534хл2 - были пластик и были керамика с никелем. они я не думаю что будут по цене самолёта.
Добавлено: Пн сен 19, 2022 00:48:00
АлександрЛ
aist писал(а):Ищутся микросхемы:
А чем таким 1109КН12 отличается от 1109КН14? КН12- 8 каналов коммутатор напряжения 60 вольт 10 ма, КН14- 8 каналов коммутатор напряжения 60 вольт 40 мА.. :dont_know:
берёте UDN6118A UCN4805A UDN6118A UDN6510 UDN6514 A6118 - это аналоги 1109КН12(14)
Или, Если у вас анодное напряжение ВЛИ не более 50 вольт, то просто микросхемы "верхнего ключа"- UDN2981, 2982, 2984.. Они и по цоколёвке совпадают (но это не точно)
https://aliexpress.ru/item/4000454468722.html UDN2981A 160 рублей 10 штук..
https://aliexpress.ru/item/4001282997669.html UDN2983A 201 рубль за 5 штук..
Добавлено: Пн сен 19, 2022 08:18:37
aist
АлександрЛ, спасибо за замены в курсе. ссылки видел.
вариант замены:
KID65783
M54563
td62783ap(-af)
UDN2981
UDN2984
а так справочник говорит:
1109кн12 - 90В
1109кн14 - 70В
Аналоги: TD62781A; NE594N; UDN6118A-2
Вопрос по ключам считаем закрытым.
осталось попытаться найти 1534хл2 в пластике/керамике (без Au). самую обычную.
есть индикатор с 105 (35*3) сегментами. хотелось бы малым числом корпусов обойтись. Искомых 1534хл2 - нужно всего 3 на индикатор.
а регистров + ключей нужно - 16 пар (32 микры)
Добавлено: Пн сен 19, 2022 12:07:56
АлександрЛ
Мда.. 105 сегментов не получится..
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p3776679
SN75518N
https://pdf1.alldatasheetru.com/datashe ... 5518N.html
Each device consists of a 32-bit shift register, 32
latches, and 32 output AND gates.
С тремя корпусами получается только 96 сегментов.. :dont_know:
Добавлено: Чт сен 22, 2022 18:34:22
aist
да в том то и дело что 1534хл2 - 35/32 бита (2 режима работы).
sn75518 32бита
вот и стоит вопрос - найти бюджетное решение.
Добавлено: Чт сен 22, 2022 20:47:09
АлександрЛ
"бюджетное" или "минималистичное"? Это не совсем одно и то же!
Можно поставить кучу дешевых сдвиговых регистров и кучу дешевых ключей (вплоть до ULN2003/2803? ими тоже можно ВЛИ управлять) и получить более дешевое решение, чем вариант на трёх микросхемах, которые "хрен достанешь"...
Особенно старые советские- у кого-то они валяются, а кто-то их уже "на золото" сдал..
Добавлено: Чт сен 22, 2022 21:48:42
aist
пока рассматриваю
- tpic6b595
- KID65783 + 74HC595D
- озвученную - 1534хл2
так как управлять буду илв1-48/7х5
хочется сделать один раз. и наверное минималистично.
Добавлено: Чт сен 22, 2022 23:46:36
АлександрЛ
aist писал(а):пока рассматриваю
- tpic6b595
13 микросхем- 104 выхода,
https://aliexpress.ru/item/32820346155.html 314,16 рублей за 15 штук
https://aliexpress.ru/item/33039479581.html 337,32 рублей за 15 штук
aist писал(а):- KID65783 + 74HC595D
https://aliexpress.ru/item/1005002035905311.html 286,22 рублей за 20 штук
https://aliexpress.ru/item/1005003387171028.html 100,85 рублей за 20 штук
итого 387,07
или:
https://aliexpress.ru/item/32770496442.html 107,68 рублей за 20 штук
:dont_know:
Добавлено: Вт сен 27, 2022 14:53:16
aist
заманчиво все сделать на импорте (легко ремонтируемое)
но микр надо 16 или 32 шт = 16*8=128 бит
3 ряда по 35 точек в знакоместе, грузятся не зависимо = 105
16 сеток = 16
121 бит.
