Страница 1 из 1
Транзисторное реле для датчика тока
Добавлено: Пн сен 19, 2022 08:10:33
turistov
Здравствуйте, знатоки электроники.
Есть у китайцев в продаже датчики тока.
Приобрёл на 500А и и вполне успешно подключил к Ардуино. Показания датчиков считываются, в ток переводятся.
Но задача упростилась - нужно простое реле, которое будет замыкать контакт при достижении тока в 10А.
Я догадываюсь, что можно это сделать используя один NPN или полевой транзистор вместо контроллера, но слабость познаний и опыта в элементарныйх вещах не позволяет мне сообразить как должна выглядеть электронная схема.
В распоряжении есть датчик как с токовым выходом (4-20 ма) так и в виде напряжения (0-5 вольт).
Подскажите пожалуйста который тип выхода подойдёт для этой задачи лучше и как может выглядеть схема? Желательно с возможностью подрегулировать ток срабатывания.
Заранее спасибо за содержательные советы.
Re: Транзисторное реле для датчика тока
Добавлено: Пн сен 19, 2022 08:39:40
Блюхер
Дааа. Это как в полутьме попадать ниткой в игольное ушкО: датчик на 500А, а отслеживать порог надо всего 10А..
Добавлено: Пн сен 19, 2022 10:21:40
turistov
Можно же поставить переменный резистор для регулировки порога. Главное принципиально рабочую схему иметь. Можно и на 20 ампер сориентироваться, но 50А - это уже слишком высокий порог.
Добавлено: Пн сен 19, 2022 11:10:10
vlasovzloy
Ну предположим датчик тока с выходом напряжения 0-5 вольт. Берем плату термореле на ntc термисторе. Немного переделываем на плате перепаиваем сопротивления и норм. Если 500 ампер это 5 вольт, то 10 ампер будет 100 миллиВольт, что болеелименее отслеживаемо. Имхо все получиттся
Добавлено: Пн сен 19, 2022 11:54:55
musor
вашето токовые реле еще в 19веке изобрели...
HochReiter
turistov, слово "компаратор" Вам знакомо? Есть микросхема-компаратор, используя её можно спаять простую схему. Можно поискать на Али плату с компаратором и допилить её напильником. Датчик с выходом напряжения в любом случае будет удобнее токового.
Добавлено: Пн сен 19, 2022 21:34:43
mickbell
Добавлено: Пн сен 19, 2022 21:52:20
turistov
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4291540#p4291540"]
Что-то вроде этого не подойдёт?[/uquote]
Нет, не подойдёт. У него ток 16А и в пике 30 на доли секунды. А у мнея до 500 А. Кстати ток - постоянка.
Добавлено after 3 minutes 31 second:
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4291288#p4291288"]
turistov, слово "компаратор" Вам знакомо?[/uquote]
Теперь знакомо. Похоже это то, что нужно!
Огромное спасибо за наводку, этим вариантом и воспользуюсь.
Добавлено: Вт сен 20, 2022 01:09:26
HochReiter
Есть ещё полезное слово "гистерезис". Приятно иметь дело с умным человеком, уменьшается износ клавиатуры.
Добавлено: Вт сен 20, 2022 06:21:15
turistov
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4291600#p4291600"]Есть ещё полезное слово "гистерезис".[/uquote]
Мне известно это слово и его смысл.
В каком контексте оно полезно в моём вопросе?
Добавлено: Вт сен 20, 2022 07:27:50
HochReiter
turistov, компаратор, как вам известно, это устройство с двумя входами и выходом, способным находиться в одном из двух состояний в зависимости от того, на каком из входов напряжение выше. К одному из входов через потенциометр подаётся постоянное напряжение, ко второму - измеряемый сигнал. А теперь вопрос: что будет, если они приблизительно равны? Ток меняется: то в подключенный вентилятор залетела муха и нагрузка кратковременно возросла, то на соседней улице выключили кофемолку, напряжение в сети увеличилось, то ещё что-нибудь. Немного, но компаратору достаточно, чтобы дёргаться туда-сюда. (это называется "дребезг"). Чтобы дребезга не было, в схему добавляют несколько деталей, чтобы переключение происходило не при равенстве напряжений на входах, а при некоторой их разнице, к тому же определяемой состоянием выхода. Когда ток возрастает, компаратор сработает при 10 А, а когда убывает - при 9 А. Или при 8. Гистерезис - разница между порогами срабатывания "вверх" и "вниз". Теперь ток может мотаться между 9 и 10 амперами, дребезга не будет. А каким его выбрать - дело Ваше. Зависит от допустимой погрешности и возможной нестабильности тока.
Добавлено: Вт сен 20, 2022 08:34:13
Блюхер
[uquote="turistov",url="/forum/viewtopic.php?p=4291545#p4291545"]Кстати ток - постоянка.[/uquote]
И кто же постоянку мерит трансформатором тока для переменного тока?
Постоянку измеряют датчиком Холла.
Добавлено: Вт сен 20, 2022 18:17:11
mickbell
[uquote="turistov",url="/forum/viewtopic.php?p=4291545#p4291545"]Нет, не подойдёт. У него ток 16А и в пике 30 на доли секунды.[/uquote]Это допустимый ток через контакты вообще-то. Но - да, у этих сто ампер - максимальный контролируемый ток, а так-то можно длительно давать до двухсот пятидесяти.
Добавлено: Вт сен 20, 2022 18:19:12
vlasovzloy
Блюхер а то что на картинке написано халл дс карент тебе ни очем не говорит? Очки сними рыбные свои
Добавлено: Вт сен 20, 2022 18:21:34
mickbell
Бывает. Я тоже не отразил, что он с Холлом, внимательность на высоте.
Добавлено: Вт сен 20, 2022 18:26:00
musor
да в теори показаным на фотто DH можно теоретически чето отловитть на постоянке но оно знаетели такое...
если там таки постоянка и токи так велики яб поставил МЕХАНИЧЕСКОЕ ТОКОВОЕ РЕЛЕ
Добавлено: Вт сен 20, 2022 18:59:08
vlasovzloy
Я б тоже герконновое предложил токовое реле. Но у тса есть куплены готовые, всего лишь компаратор добавить из какогото модуля
