Страница 1 из 1
с1-68
Добавлено: Вт сен 20, 2022 20:36:54
ub9///
Господа! Принесли мне осцилл С1-68,с неисправной разверткой,развертку восстановил,и увидел при переменщении луча на край верха и край низа шкалы изгиблуча по бокам.В руководстве сказано,что это нужно устранить резистором R1-34,что на задней стенке,но там его нету! пустая дырка,без намека на то,что он там был. Провод с вывода "сетка" ЭЛТ 11ЛО5В припаян к корпусу. Прибор 1981 года,может модификация такая?
Re: с1-68
Добавлено: Вт сен 20, 2022 20:40:00
Electricman
Может модификация. Но что мешает поставить подстроечник?
Re: с1-68
Добавлено: Вт сен 20, 2022 20:49:09
ub9///
не хочу "колхозить",все должно быть по "заводскому".
Добавлено after 43 seconds:
Хочу просто найти причину,а не скрыть ее
Re: с1-68
Добавлено: Вт сен 20, 2022 21:36:23
Electricman
Трудно искать чёрную кошку в тёмной комнате, особенно когда её там нет... :)
Ну что, тогда надо мириться с таким лучом, ничего не поделать.
Re: с1-68
Добавлено: Сб сен 24, 2022 19:39:40
oldbulb
ub9///
Прибор 1981 года, да ещё и выдрали подстроечник - какое там "всё, как с завода". Прибор перестаёт быть "всё, как с завода" сразу же после первого года эксплуатации по понятным причинам.
Поставьте подстроечник, проверьте, реагирует ли луч, далее сделаете выводы и примете решение.
