Страница 1 из 3
Зуммер - повторитель сигнала поворотов
Добавлено: Пт сен 23, 2022 15:35:02
Topik
Почему зуммер не работает при напряжении выше 2 В?
Re: Зуммер - повторитель сигнала поворотов
Добавлено: Пт сен 23, 2022 16:00:47
АлександрЛ
В этой схеме сигнал зависит от ВСЕГО, даже от динамика.
На Радиокоте уже такая схема "обсасывалась", я тоже, поначалу, удивился, почему она не работает. Оказалось, что она работает, но не всегда- из десятка опробованных динамиков и зуммеров- заработало только ДВА (на одном из них я эту схему сделал изначально, и она у меня заработала сразу)
зы.. Есть простой способ получить зуммер в авто-
https://www.chipdip.ru/product/hpm14ax
https://www.chipdip.ru/product/hcm1612x
https://www.chipdip.ru/product/hpa24ax
https://www.chipdip.ru/product/hpm24ax
https://aliexpress.ru/item/1005003924710939.html
https://aliexpress.ru/item/1005003818311188.html
https://aliexpress.ru/item/1005003458584729.html
https://aliexpress.ru/item/1005003276896661.html
https://aliexpress.ru/item/1005003348661416.html
https://aliexpress.ru/item/1005001780702798.html
Добавлено: Пт сен 23, 2022 18:44:06
gsmart
[uquote="Topik",url="/forum/viewtopic.php?p=4293949#p4293949"]Почему зуммер не работает при напряжении выше 2 В?[/uquote]
Потому что схема расчитанна под номинальное питание 1,5V.
Если нужно питать эту схемку от более высокого напряжения, включите схему через гасящий резистор, а паралельно питанию схемы включите последовательно два или три кремневых диода в прямом включении, которые будут выполнять функцию стабилитрона.
Добавлено: Пт сен 23, 2022 22:58:31
Topik
Заменил динамик на головку со стереонаушников - заработал от 4,5 до 13 В.
Добавлено: Сб сен 24, 2022 00:04:14
АлександрЛ
Ну, а я про что говорил? В этой схеме очень много зависит от "динамика"..
Добавлено: Сб сен 24, 2022 00:45:42
Martin76
Излучатели с встроенным генератором примерно по такой схеме и сделаны, через заливку виднеются два транзистора и несколько дискретных деталей.
Добавлено: Сб сен 24, 2022 09:59:46
GubaRewa
А зачем нужна дополнительная обвязка на левой схеме?
Добавлено: Сб сен 24, 2022 11:49:47
Topik
Не нравится звук мультивибратора. Надо собрать синусоидальный генератор.
Добавлено: Сб сен 24, 2022 15:10:51
АлександрЛ
GubaRewa писал(а):зачем ...дополнительная обвязка на левой схеме?
Для того, чтобы задать рабочий режим транзисторов. По идее- должна работать стабильнее и меньше капризничать.
Topik писал(а): Надо собрать синусоидальный генератор.
100500% он будет звучать тише.
А генератор, собранный по этой схеме:
в автомобиле вы можете и не услышать..
Соберите нормальный генератор на микросхеме, которая для этого предназначена, и у которой можно настроить желаемый тон звучания.
И да- в автомобиле нужно принимать какие-то меры защиты от импульсов высокого напряжения, которые иам радостно гуляют по бортовой сети.
Добавлено: Сб сен 24, 2022 15:46:06
Муркиз
Это точно. Записывать зуммеры на основе несимметричных мультивибраторов необходимо от отдельног стабилизатора напряжения.
Причем не простйшего типа параметрического.
Нормальные стабильные результаты получены при использовании интегральных стабилизаторов типа кренок или LM . Плюс электролит на его выходе порядка 100 мкФ.
Добавлено: Сб сен 24, 2022 20:29:48
musor
поясню посколку нихто не сичот таки генки нормално работают толка свысокомными капсулями от 32ом и выше с 8 работать с верояшкой 90% не станет...
в капсрулях с встроеным генкой применена обычно индуктивная или ЭМпос
ттаки звучат громко в широком диапазоне питания посколку оно работает на частоте резонанса излучателя
аналогично построены пьезогенки но там напруга от 12в и выше и специалная пьезопластина с доп микрофоным электродом на части пластины
насчет стабилизатьороф для такого бред полный хорошая схема почти не зависит от питания а его пулсаци могут придать разнобразия 3вуку
Добавлено: Сб сен 24, 2022 22:25:23
GubaRewa
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4294712#p4294712"]посколку нихто не сичот таки генки нормално работают толка свысокомными капсулями от 32ом и выше с 8 работать с верояшкой 90% не станет...[/uquote]
А как же это?
Добавлено: Сб сен 24, 2022 23:43:15
musor
ну на заборе тоже пишут ВСЯКОЕ ....
кт361 допускает до 100ма МАХ при 8 омах будет боле 1а при 4 боле 2 ну и ток базы нужен сответственый ...
далше тот кто не дурак поймет что такая схема или нерабочая или условно рабочая...
Добавлено: Вс сен 25, 2022 00:46:37
Topik
А что, если таким образом увеличить мощность синусоидального сигнала?
Добавлено: Вс сен 25, 2022 02:39:43
АлександрЛ
Topik писал(а):если таким образом увеличить мощность синусоидального сигнала?
Увеличить-то можно, но вы хотите эту схему использовать в автомобиле- а там и напряжение меняется, и температура- у вас даже от этих двух факторв будет ползти не только частота, а и "рабочая точка" транзисторов. Эта схема, при некотором стечении обстоятельств, может, или совсем перестать работать, или работать далеко не так, как вам хочется..
А чем вам не угодил "прямоугольник" (меандр)? Может, вам просто частота не понравилась? Так это надо брать схему, в которой частота регулируется.
Сам по себе "меандр" звучит громче, чем синус- у него много гармоник, и усиливать его можно ключами на транзисторах.
Добавлено: Вс сен 25, 2022 10:21:54
Topik
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4294896#p4294896"]Увеличить-то можно, но вы хотите эту схему использовать в автомобиле- а там и напряжение меняется, и температура- у вас даже от этих двух факторв будет ползти не только частота, а и "рабочая точка" транзисторов.[/uquote]
Ну, тогда таким образом:
Добавлено: Вс сен 25, 2022 10:30:37
сэм
Если нужна только громкость, r3, r5 и С можно убрать. Транзистор выходной будет работать в ключевом режиме
Добавлено: Вс сен 25, 2022 11:10:49
Topik
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4294954#p4294954"]Если нужна только громкость, r3, r5 и С можно убрать. Транзистор выходной будет работать в ключевом режиме[/uquote]
Какой C? C4?
Добавлено: Вс сен 25, 2022 16:34:06
Муркиз
Я тоже так думал, пока двигатель не завел...
Добавлено: Вс сен 25, 2022 17:01:15
АлександрЛ
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4294954#p4294954"]Транзистор выходной будет работать в ключевом режиме[/uquote]
А какой тогда смысл в генераторе СИНУСА?
Вся проблема у ТС-а в том, что, он, почему-то, хочет подать на динамик СИНУСОИДАЛЬНЫЙ сигнал.. А чем именно ему не понравился меандр- не говорит.
Если "усилитель" будет работать в ключевом режиме, то на выходе у него будет МЕАНДР (только кривой)..
