Страница 1 из 2
Телевизор mystery mtv-3228lt2 main msdv3222-zc01-01
Добавлено: Пн окт 03, 2022 22:12:46
vjic21
Привет!
Проблема такая:
Не горит нижняя линейка светодиодов
2 верхние линейки моргают без остановки
Что было сделано:
Заменена подсветка полность на новую,
Стоит два драйвера на подсветку ap3608e заменены оба на новые
Стабильно присутствует 12 вольт , электролиты проверены всё в пределах нормы
На подсветку приходит 53 вольта
На 1 драйвере где моргает 2 линейки на выходе led скачет напряжение от 26 до 30 вольт
На 2 напряжения соответственно нет вообще как так как нет нагрузки почему-то он не видит линейку
На драйвера приходит стабильно 5 вольт
Вообщем мысли такие что не запускается 1 драйвер , но почему?
Не пойму.
Вроде как все напруги есть , но....
Кто , что может подсказать , куда копнкть надо?
Re: Телевизор mystery mtv-3228lt2 main msdv3222-zc01-01
Добавлено: Вт окт 04, 2022 00:02:22
Martin76
vjic21 писал(а):нет вообще как так как нет нагрузки почему-то он не видит линейку
От микросхем до линеек прозвонить никак что ли? Там вроде бы шлейф идет в этих Мистери, его легко можно сломать.
Добавлено: Вт окт 04, 2022 12:43:09
vjic21
Нет , шлейф исправный
Добавлено: Вт окт 04, 2022 13:12:22
Чумак
А если померить что-нибудь? Только без "вроде" и поприцельней.[uquote="vjic21",url="/forum/viewtopic.php?p=4299248#p4299248"]Не горит нижняя линейка светодиодов
Вроде все напруги есть...[/uquote]Не бьётся как то...
Добавлено: Вт окт 04, 2022 18:53:17
vjic21
Да есть все напряжения
На драйвер u3 который не работает приходит 5.1 вольта на контакты en и vcc
12 вольт тоже стабильно есть
53 вольта подсветки присутствует
Шлейф 10pin прозвонил всё в норме контакт есть
На разьем под шлейфы приходят 53 вольта
Led напряжения на драйвере u4 скачать от 26-30 вольт ,но это из-за моргания подсветки
На драйвере u3 led напряжения по нолям
Добавлено: Вт окт 04, 2022 21:04:49
Martin76
Если на микросхеме, на минусе линейки, по нулям, то где то в цепи светодиодов полный обрыв в данной линейке. А мигают эти драйверы при обрыве одного канала.
Добавлено: Вт окт 04, 2022 21:19:46
АлександрNZ
vjic21 писал(а):Не горит нижняя линейка светодиодов
Обычно так проявляют себя плохие светодиоды. :dont_know:
Популярное у нас шасси (или сборка) под разными наименованиями.
Чаще всего пухли конденсаторы в выпрямителе вторичных напряжений БП и деградация светодиодов.
Мигает обычно верхняя часть.
Замена всех светодиодов (верх и низ), уменьшить ток (изменив номинал резистора на выводе ISET(14) AP3608) устраняет проблему. :dont_know:
Добавлено: Вт окт 04, 2022 21:36:18
vjic21
Линейки все новые все светодиоды проверены на исправность
Сейчас ситуация поменялась
Решил проверить напряжение на ap3039a
Напруги все присутствуют
на 1 ногу 4 вольта
3 нога 5 вольт
4 нога 12 вольт
Но когда докоснулся до 1 ноги пошел дымок из u4
Стала катострофически греться , сама себя распаивает
Моргания пропали
Нижняя линейка так и не засветилась
Стабильно горят две верхних
Напряжение с 53 упало до 37 вольт
На выходе led1,2,3...... u4 напряжения упали до 1.6 1.9 вольт
Может драйвер ap3039a что-то не так отрабатывает
Добавлено after 12 minutes 43 seconds:
Выключил включил
Моргав нет микросхема так сильно не греется, снова прикасаюсь 1 ноге 3039 начинает идти дым из u4
Добавлено: Ср окт 05, 2022 08:40:57
vlasovzloy
А дым синий или белый?
Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
Тут есть smart12 напиши ему в личку, мб вместе почините
Добавлено: Ср окт 05, 2022 08:41:01
vjic21
Оранжевый
Флюс это дымит от нагрева
Добавлено: Ср окт 05, 2022 12:30:22
Martin76
Эти микросхемы так себя и ведут при обрыве одного канала, мигают и сильно греются. ap3039 повышает напряжение, чтобы увидеть сигнал с обоих каналов, а AP3608, линейному стабилизатору тока, приходится сильно греться при поддержании тока во втором и повышенном напряжении питания линеек. В этом плане у данного комплекта мс что то не доработано, обычно выключается проблемный канал, либо весь драйвер при обрыве одного канала. То, что поставлены новые линейки не исключает факта неисправности.
Добавлено: Вт окт 18, 2022 21:23:29
vjic21
Возвращаюсь к теме
Заменил ap 3039 не помогло
Ну и шлейфы на всякий случай , тоже не помогло
Перешерстил всю обвязку все соответствует схеме по номиналам
Проверил ещё раз все светодиоды на новой планке по отдельности всё внорме
На старой пларке есть 1 неисправный , это так к сведению
Я в полном тупике , может кто сталкивался с таким , у меня мысли кончились куда копать дальше
Добавлено: Вт окт 18, 2022 21:31:30
Чумак
Поменяй линейку, которая не горит, с той, которая горит.
Добавлено: Вт окт 18, 2022 21:44:48
vjic21
Сейчас ради эксперемента перепоял на старой линейке неисправный светодиод и она загорелась
, но драйвера начинают сильно раскалятся
После минуты работы планка начинает моргать
Котрую перепоял верхние 2 работают стабильно
Вопрос это светодиоды на ней уже прижареные вот так и происходит моргания и перегрев драйверов
Добавлено: Вт окт 18, 2022 22:01:51
Чумак
Ну, значит, та, которая не светила, была неисправна.
А "начинает раскаляться и моргать" говорит о слишком большом токе.
Добавлено: Вт окт 18, 2022 22:08:11
vjic21
Фантастика сейчас поставил снова новую планку , которая до этого не светила и она заработала , но греется всё очень сильно
И также начинает моргать с прогревом
Добавлено: Вт окт 18, 2022 22:21:35
Чумак
Так есть догадки, почему не светила?
А про нагрев и моргание я уже писал.
Добавлено: Вт окт 18, 2022 22:44:12
vjic21
Убрал по 1 резистору с iset 14 ногина обоих драйверах, u3 греется но не сильно u4 всё равно раскаляется
Догадок почему не светило пока нет
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
Может шлейф закорачивает 1 то я поменял а втрой отрезал зачистил работает ,но может он
Добавлено: Вт окт 18, 2022 22:50:26
Martin76
На обоих каналах должно падать одинаковое напряжение, при большом разбросе будет греться один драйвер. Насколько я помню, там две одинаковые планки и одна из двух половинок от двух каналов.
Добавлено: Вт окт 18, 2022 22:54:47
vjic21
Мартин ,всё верно греется именно тот драйвер на которм висит 2 планки , но почему идёт большой разброс
