Страница 1 из 2
Square to Sine
Добавлено: Сб авг 08, 2009 14:26:05
MegaRazoR
Как прямоугольные имульсы 12 В превратить в синусоидальные используя минимум элементов ?
Добавлено: Сб авг 08, 2009 14:34:59
Мракус
1. Полосовой фильтр
2. Диодный модулятор
Добавлено: Сб авг 08, 2009 16:11:07
MegaRazoR
а можно схему и расчеты к ней ?
Добавлено: Сб авг 08, 2009 20:28:17
Snipe
Зачем же полосовой... Просто ФНЧ высокого порядка.
Добавлено: Сб авг 08, 2009 22:46:43
Мракус
Snipe писал(а):Зачем же полосовой... Просто ФНЧ высокого порядка.
Можно. :) Но там треугольник скорее всего получится.
Добавлено: Сб авг 08, 2009 22:49:00
MegaRazoR
так как на счет схемы и расчетов ?
Добавлено: Сб авг 08, 2009 23:23:30
Мракус
MegaRazoR писал(а):так как на счет схемы и расчетов ?
Любой справочник по электронике. :)
Добавлено: Вс авг 09, 2009 11:06:39
MegaRazoR
а форум зачем нужен ?
Добавлено: Вс авг 09, 2009 18:20:38
Snipe
Высокого, я говорю... :)))
MegaRazoR писал(а):а форум зачем нужен ?
Для того, чтобы людям что-то объяснять. А объяснять сто раз объяснённое - не всегда желающие находятся.
Добавлено: Вс авг 09, 2009 18:22:17
YAA
Треугольник получится, если частота среза ниже частоты меандра.
А вот, если сделать так, как пишет Snipe, то получится синус. Для этого частота среза фильтра должна быть выше основной гармоники и ниже второй (или третьей, если правильный меандр, со скважностью 2). Для того, чтобы задавить высшие гармоники, нужен крутой спад характеристики, то есть фильтр высокого порядка.
Добавлено: Вс авг 09, 2009 18:26:33
YAA
Какая частота? Герцы, кило-, мега-?
Частота импульсов постоянная или переменная?
Какой допускается коэффициент нелинейных искажений?
Добавлено: Вс авг 09, 2009 20:06:47
Мракус
YAA, и это правильно! :)
Добавлено: Пн авг 10, 2009 10:04:20
Gudd-Head
А я бы сказал, постоянка получится...
Добавлено: Пн авг 10, 2009 10:55:17
falkonist
А дальше его - диодным формирователем в синус. С кучей гармоник :lol: .
Добавлено: Пн авг 10, 2009 15:34:03
Snipe
Gudd-Head писал(а): А я бы сказал, постоянка получится...
falkonist писал(а):А дальше его - диодным формирователем в синус. С кучей гармоник :lol: .
Добавлено: Пн авг 10, 2009 15:49:59
Gudd-Head
Вот в качестве примера импульсы 1 МГц 12 В (скважность 50%) и два фильтра Баттерворта 8-го порядка: ФНЧ с частотой среза 10 кГц и полосой с частотами 500 кГц и 1,5 МГц.
Добавлено: Пн авг 10, 2009 16:40:50
YAA
Gudd-Head писал(а):
Snipe писал(а): ?
ФНЧ надо брать с частотой среза чуть выше 1МГц. Смысл - оставить основную гармонику (1МГЦ) и обрезать все остальные 2,3,4,5...МГц. Вы же давите ВСЕ гармоники (фактически, усредняете сигнал), а потом удивляетесь, почему осталась только нулевая гармоника.
Добавлено: Пн авг 10, 2009 16:44:47
Gudd-Head
YAA писал(а):ФНЧ надо брать с частотой среза чуть выше 1МГц. Смысл - оставить основную гармонику (1МГЦ) и обрезать все остальные 2,3,4,5...МГц. Вы же давите ВСЕ гармоники (фактически, усредняете сигнал), а потом удивляетесь, почему осталась только нулевая гармоника.
Понятное дело :)
Просто ПФ еще и постоянку уберет :))
Добавлено: Пн авг 10, 2009 17:28:22
YAA
А 10кГц? :)
Если надо убрать постоянку, то это можно сделать и попроще - один разделительный конденсатор и всё!
Добавлено: Пн авг 10, 2009 17:30:21
Gudd-Head
YAA писал(а):Если надо убрать постоянку, то это можно сделать и попроще - один разделительный конденсатор и всё!
ФНЧ + разделительный кондер = все равно ПФ получится :)
