Смеситель сигнала - LT5560
Добавлено: Пт окт 07, 2022 00:47:55
Уважаемые сторожилы форума,
Кто сталкивался в работе с радиочастотным смесителем помогите пожалуйста!!!
Собрал схему LT5560 , на вход подаю 900 Мгц с ГУН ADF4351 , на вход гетеродина 800 Мгц с другого ADF4351 , но зараза не работает ... Собирал вычитающую схему согласно Typical Application , в даташите. Подаю сигнал без балуна , т.к. для конечной цели не важна точность ... Саму плату собирал в EasyEDA и заказывал через JLCBCB .. Запаял хорошо , на паяльную пасту 183 градуса , чип не перегрет. Замерял , потребление тока идёт , чип работает , но желаемого сигнала в 100 Мгц не выдаёт
Выход замеряю опять таки ADF4351 , но хочу перейти в будущем на Hack RF ... на вход питания поставил AMS1117 5 вольт , от стабилизатора до чипа резистор последовательно 0,25 Ватт , 470 ОМ , и того ограничение по току в ~ 0,01 Ампера , на всякий случай... Соединения до входов 50 Омные SMA.
У меня есть предположение что возможно вход гетеродина не согласован по сопротивлению напряжения , в документах прописанно что вход тегеродина ~180 Ом. .. но По схеме я поставил как и пологается конденсатор в 100 пФ и катушку 15 нГ..
Где проблема понять не могу
Прилагаю даташит чипа...
