Страница 1 из 1
Криво работает смартофон Samsung
Добавлено: Сб окт 08, 2022 22:22:47
Maykill
Некоторые знатоки уверяют что это китайский клон хотя написно КОРЕЯ
Под батареей: i(или l)9220
e1108_v73
Не радует 1-невозможность включить меню разработчика ( как на других- знаю)
и криво определяется компьютером ( UNKNOW USB DEVICE) вин 7 или никак в xp и даже win 10
зарядка идёт штатно-тут возможно либо повреждение usb в линиях d+ d- либо кривая прошивка на что указывает п.1
android 4.1
кто в курсе- отзовитесь конкретно
зы
других косяков не наблюдаю :dont_know:
упд
таки винда хр видит это как неизвестный усб с кодом
USB\VID_0000&PID_0000\5&2CE9A191&0&1
Re: Криво работает смартофон Samsung
Добавлено: Пн окт 10, 2022 21:00:31
rolff
Попробуйте для начала:
1 другой кабель.
2 Пропаяйте разъем, а лучше замените его на телефоне, с ними почти всегда проблема(именно пропаяйте, почти всегда визуально типа цело, а по факту контакта нет), если замена(почему замена?в самом разъеме часто контакт пропадает) не поможет , то нужно искать схему и boardview на данный аппарат, и смотреть куда дальше сигналы дата плюс и дата минус идут
по поводу меню разработчика, прошивок и прочее это лучше искать\смотреть на профильных ресурсах типа 4пда.
Добавлено: Пн окт 10, 2022 21:02:57
Maykill
п.2-подозревал
в семёрке это неизвестное усб
впрочем- всё в вопросе сказано
п.1- кабели перепробовал
Добавлено: Пн окт 10, 2022 21:14:43
rolff
сделайте фото наклейки (imei и серийник можете закрыть замазать если боитесь, ) просто у самсунга формат написания модели отличается
Добавлено after 6 minutes 53 seconds:
https://4pda.to/forum/index.php?showtop ... v767529570 посмотрите, оно? модель?
если это действительно оно, то это не самсунг
Добавлено: Пн окт 10, 2022 21:39:45
Maykill
Добавлено: Пн окт 10, 2022 21:51:28
rolff
по ссылке гляньте оно или нет?
и поменяйте разъем.,
как сделаете, пишите, чем смогу подскажу
.только не забудьте, что разновидностей микроюсб разьемов очень много(по посадочным местам, а визуально очень похожи, но можно поймать кучу гемора при монтаже) по этому СТАРЫЙ РАЗЬЕМ ОЧЕНЬ АКУРАТНО ВЫПАИВАЕМ(лучше со сплавом розе, не забываем про безсвинцовую пайку)), НЕ ВЫБРАСЫВАЕМ его, а берем ссобой до ближайшего магаза с запчастями на телефон и подбираем подхдящий
Добавлено: Пн окт 10, 2022 21:56:38
Maykill
ладно...спасибо на добром слове
разобрал я такой один....в итоге- стекло в дребезги
Пусть его как есть- через микроSD поживёт... не барин;-)
