Страница 1 из 1
Залочен ли AT90can128?
Добавлено: Вт окт 11, 2022 14:51:28
ollg
Всем добра. Нужна помощь коллектива , необходимо уточнить залочен ли данный МК. Флеш и епром слил usbasp. Данный контроллер находится в БУ дизельной компрессорной станции Ремеза ДК 5/7.
Re: Залочен ли AT90can128?
Добавлено: Вт окт 11, 2022 15:14:01
Ivanoff-iv
Придётся огорчить... на рабочую прошивку это не очень похоже... :(
Добавлено: Вт окт 11, 2022 15:17:42
musor
самый простой способ попробовать залить слитое во 2 такой стертый мк а потом попробовать запустить в схеме
Добавлено: Вт окт 11, 2022 15:25:00
ollg
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4303072#p4303072"]самый простой способ попробовать залить слитое во 2 такой стертый мк а потом попробовать запустить в схеме[/uquote]
Это понятно ,только вот его нужно сначала купить . А купленный нормальный чтобы был. Хотелось убедится связываться с покупкой МК или нет.
Добавлено after 3 minutes 22 seconds:
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4303071#p4303071"]Придётся огорчить... на рабочую прошивку это не очень похоже... :([/uquote]
Не очень...значит есть шанс. Может как то не так считал
Добавлено: Вт окт 11, 2022 15:32:57
musor
чесно говоря степень живости прошифку можно наверно проверить и ВИРТУАЛНО в протеусе сделаф схемку вашего девайса в нем но вот если там модель вашего мк и наскока она некривая вапрос... мне леньшас искат винт и монтить с протом шоп посмотреть
Добавлено: Вт окт 11, 2022 15:33:41
АлександрЛ
ollg писал(а):необходимо уточнить залочен ли данный МК
Залочен АБСОЛЮТНО, МИЛЛИАРД процентов- именно так читается лоченый мк- 00000101020203030404
Добавлено: Вт окт 11, 2022 15:56:43
ollg
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4303088#p4303088"]
[/uquote]
Очень жаль конечно ,новый под заказ и 50т.р
Добавлено after 15 minutes 10 seconds:
Интересно есть ли поддержка данного изделия. Зимой столкнулся с автономкой Планар 24 gp нашел форум так admin мне прошивочки сразу скинул, спасибо ему .
Добавлено: Вт окт 11, 2022 16:21:16
musor
попробуй связатьсясизготовителем но чтот сомнения берут...скажут покупай новый насос
Добавлено: Вт окт 11, 2022 16:27:32
ollg
Конечно так и ответят, хотя даже не знаю покупают ли платки за такие деньги., сразу самоделкой обрастает устройство, на свечи кнопку суют на стартер реле и т.д
Добавлено: Чт сен 25, 2025 11:22:13
Alexey112
Здравствуйте. Смогли раздобыть прошивку?
