Страница 1 из 4
Избыток мощности солнечной батареи!
Добавлено: Вт окт 11, 2022 18:22:20
kolar
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста кто в теме - есть солнечная батарея (из самодельных ячеек) выходное напряжение 6,7в (под нагрузкой ожидается 5,2-5,5в).
Но суть в том , что в максимуме по спецификациям может выдавать 6А .
Однако хочу ее использовать для зарядки повербанка китайского 4х18650.
Не повредит ли солнечная батарея его? (включать буду напрямую от последовательной сборки ячеек и на выходе на всякий диод шотки)
Re: Избыток мощности солнечной батареи!
Добавлено: Вт окт 11, 2022 18:28:46
Maykill
если на комнатной розетке написано к примеру 6А, а в неё воткнута настольная лампа скажем 0.25А - не повредит ли это лампе?
вот и тут то-же самое
Главное- чтобы напряжение не было превышено
Добавлено: Вт окт 11, 2022 18:47:09
vlasovzloy
Ну 6 ампер это возможно ток кз
Добавлено: Вт окт 11, 2022 18:48:24
Maykill
Добавлено: Вт окт 11, 2022 18:54:08
vlasovzloy
Да перестань))) я имел ввиду на солнечной батарее.
Хотя...
Добавлено: Вт окт 11, 2022 19:02:30
musor
тут надо мерить а имено на том местеи в том азхимуте и высоте кдестоит батарея
даже если 6а она отдаст и полносью зарядит баки автоматика должна или отключить ее от их иди доп подгрузить -что там удобнеи проще
Добавлено: Ср окт 12, 2022 08:54:23
kolar
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4303195#p4303195"]Ну 6 ампер это возможно ток кз[/uquote]
это сумма по ячейкам.
12 шт по 2,5 ватта
Добавлено after 3 minutes 36 seconds:
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4303187#p4303187"]Главное- чтобы напряжение не было превышено[/uquote]
К слову, а повербанк не крякнет от 6,5в начального USB входящего напряжения? (через секунду просядет конечно)
Добавлено: Ср окт 12, 2022 09:54:58
vlasovzloy
Вполне и может крякнуть. А может и не крякнет. 50/50
Добавлено: Ср окт 12, 2022 21:40:22
kolar
Есть какой простой способ решить проблему?
Добавлено: Ср окт 12, 2022 21:43:41
musor
есть - купить контролер СБ он всегда находит рабочую точку на кривой СБ чтоб имет максимум КПД
Добавлено: Чт окт 13, 2022 10:43:29
vlasovzloy
Да, мппт самый лучший способ. Но такие маленькие напряжения и токи бессмысленно покупать заводской. Можно попробовать тупо стабилитрон мощный 5,1 вольт параллельно, или супрессор наподобрать заранее из пачки
Добавлено after 47 minutes 32 seconds:
Еще вариант параллельный стабилизатор на каком то мощном полевике или нпн составном и тл431
Добавлено: Чт окт 13, 2022 15:39:04
kolar
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4304105#p4304105"]Но такие маленькие напряжения и токи бессмысленно покупать заводской[/uquote]
Я тоже самое подумал сразу!(тем более что панель явно для мобильной компоновки ... в моем случае , для рюкзака,...запаяна в пленку)
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4304105#p4304105"]Можно попробовать тупо стабилитрон мощный 5,1 вольт параллельно[/uquote]
Я правильно понимаю ... это самый оптимальный вариант для моего случая??
(можно поподробнее - о конкретной модели и схеме подключения ... боюсь слажать. В смысле, не видал стабилитронов 5-5,4в на 40 ватт)
Добавлено: Чт окт 13, 2022 16:19:42
vlasovzloy
Ну 40 ватт не будет там имхо, а супрессор из серии 1.5 ke например. А стабилитрон 1n4733. Ну правда если найдешь СССР овские д815а, тоже неплохой вариант, те на радиатор можно несколько параллельно
Добавлено: Пт окт 14, 2022 11:12:35
kolar
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4304317#p4304317"]Ну 40 ватт не будет там имхо[/uquote]
я с запасом, .... 6А это 30ватт.
Добавлено after 5 minutes 50 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4304317#p4304317"]А стабилитрон 1n4733.... Ну правда если найдешь СССР овские д815а[/uquote]
1n4733 они же на 1 ватт .... т.е. штук 35 в параллель?
д815А - как его выставить на 5,0-5,2в стабилизированного при поступающем из диапазона 5,2-6,7в ? (подбираются экземпляры как и у импортных?)
Добавлено: Пт окт 14, 2022 11:54:06
vlasovzloy
815 никак, из пачки подбирать. Да и 5,1 не надо 5,5, 5,7
Добавлено: Вс окт 16, 2022 10:44:50
kolar
Спасибо, попробую.
P.s. К слову, а вариант открывания солнечной батареи ПОСЛЕ подключения нагрузки - может быть вариантом без электронных компонентов? (все равно ведь просядет)
Добавлено: Пн окт 17, 2022 10:26:20
kentgaryk
Схема параллельного стабилизатора приведена в даташите ТЛ431. Зачем мудохать мощностью до 40 Вт !!! старые советские стабилитроны.
Все это проверено и отлично работает с мелкими солнечными панелями.
Вот пример реализации, избыток мощности сбрасывается на люминивый корпус прибора, крутилкой можно установить напряжение стабилизации.
Добавлено: Пн окт 17, 2022 20:06:07
kolar
kentgaryk, ... так а какие номиналы на остальные деталюхи?
Добавлено: Пн окт 17, 2022 21:47:41
kentgaryk
А какие особо там номиналы? Транзистор кт825, БЭ резистор 1кОм, резисторы делителя по даташиту посчитаешь, входной резистор выкинуть, вместо него внутреннее сопротивление панели. Транзистор на радиатор соответствующий рассеиваемой мощности.
Добавлено: Ср окт 19, 2022 18:20:43
kolar
Что значит БЭ резистор?
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4306174#p4306174"]резисторы делителя по даташиту посчитаешь[/uquote]
... не будет наглостью попросить у Вас конкретные их данные? (не умею "считать даташитам". т.е. не знаю даже методологии)
