Страница 1 из 1
как подключить 3 tdaшки вместе ?
Добавлено: Сб авг 08, 2009 19:12:58
VeRgE
Здраствуйте, у меня новый вопрос, есть 101 радиотехника и есть 3 микросхемы tda8560q, так вот я хочу чтобы не было никаких недоразумений. Помогите как подключить все три микросхемы сразу, с одного источника питания и с одного источника звукового сигнала. Подключать я их собираюсь к радиотехнике (выход на наушники)
Просто все микросхемы параллелить между с собой на питании и на входе? Или надо еще какие-то дополнительные детали?
Питание есть
Добавлено: Сб авг 08, 2009 20:21:25
Ardarik
А выходы тоже паралеить собрался?
Питание и вход мне кажеться (не пробовал) можно, помех не должно сосдаваться
Добавлено: Сб авг 08, 2009 20:27:07
Snipe
А нафига тебе их параллелить? Нагрузку в полома подключать собрался?
Добавлено: Вс авг 09, 2009 08:18:17
VeRgE
нет, выхода я не собираюс параллелить :)
Добавлено: Вс авг 09, 2009 08:27:18
nik-as
Товарищ просто видимо хочет увеличить мощность.
VeRgE Для сведения, пресловутая hi-fi соответствует всего лишь
второму классу аппаратуры в отечественной классификации.
P.S. А зачем тогда три усилка?
Добавлено: Вс авг 09, 2009 08:28:51
Света
Ну а в чем проблема тогда?
Многоканальные усилители итак питаются от одного источника питания, а сигнал можно подключить параллельно, так как обычно входное сопротивление усилителей достаточно большое чтобы шунтировать сигнал.
Re: как подключить 3 tdaшки вместе ?
Добавлено: Вс авг 09, 2009 10:00:03
Aiudara
VeRgE писал(а): Помогите как подключить все три микросхемы сразу, с одного источника питания и с одного источника звукового сигнала. Подключать я их собираюсь к радиотехнике (выход на наушники)
Похоже да - "просто" паралледить. Только конденсаторы питания я бы поставил поближе к усилкам и возможно индивидуальные предохранители чтоб не загрублять их номинал на общем питании.
Но возможна проблема с землей ! "По идее" все земли надо свести в одну точку и эту точку соединить с землей источника сигнала. Иначе из-за расколбаса по силовым землям уровни земли могут быть разными у усилков.
Добавлено: Вс авг 09, 2009 10:09:04
VeRgE
радиотехника конечно сама по себе ничего, но я просто решил добавить еще мощности, вот 3 tdaшки, а то одной маловато будет,
а насчет того что радиотехника это первый класс, да и микросхемы тоже далеко не фонтан, но в принципе мне пока этого хватает :), на всякий случай есть эквалайзер корвет 004, я думаю если на нем подкорректировать звучание, будет очень хорошо.
Спасибо вам всем огромное !!!
