Страница 1 из 1
USB нагрузочный резистор доработка 6А
Добавлено: Ср окт 19, 2022 20:05:43
kolar
Здравствуйте.
Есть ли возможность доработать USB нагрузочный резистор 1/2A для проверки 3-6А нагрузок , ну или 5-6А ( собственно целевая)?
Кто в курсе подскажите пожалуйста номиналы деталей и схему монтажа.
Re: USB нагрузочный резистор доработка 6А
Добавлено: Ср окт 19, 2022 20:36:33
Maykill
смотришь общее сопротивление и набираешь такое-же на искомый ток (мощность) из того что есть
только зачем?
а схема...см. распайку USB ...если мой склероз не врёт - два крайних вывода это + и -
Надеюсь- закон Ома ещё не забыт?
Добавлено: Ср окт 19, 2022 22:06:59
>TEHb<
Так не сработает.
Добавлено: Ср окт 19, 2022 22:48:11
musor
рапзьем vsb максиммум тянет 3а ито с трудом и недолго корнструктивный предел его 2а непрерывного тока
Добавлено: Чт окт 20, 2022 01:13:44
kentgaryk
musor прав. Что ты хочешь сжечь своей доработанной шнягой?
Добавлено: Чт окт 20, 2022 08:43:37
kolar
>TEHb<,
musor,
kentgaryk,
примерно то и подозревал (просто на ютубе насмотрел роликов про быструю зарядку... море амперов и тп)
Полагаю дело решит строенный USB порт (мама) выкурочанный из старой мат.платы ПК + 3 шт нагрузочных резисторов как на фото?
Добавлено after 5 minutes 24 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4307121#p4307121"]
musor прав. Что ты хочешь сжечь своей доработанной шнягой?[/uquote]
проверить СБ 5-6А
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0&start=20
Добавлено: Чт окт 20, 2022 09:00:22
electroget
[uquote="kolar",url="/forum/viewtopic.php?p=4306992#p4306992"]Здравствуйте.
Есть ли возможность доработать USB нагрузочный резистор 1/2A для проверки 3-6А нагрузок[/uquote]
Нет. Нужно делать совершенно отдельную схему на 10-15W цементных резисторах.
Добавлено: Чт окт 20, 2022 10:15:56
musor
ты можеш хоть на 20а сделать нагрузку но выбраф сответствующего сечкения проводаи разьемы
применително к ПБ ябы ваше тупа припаяся миную эт гавно разьемы ОСОБЕННО нынешние где давно идет луженая ЖЕСТь вместо посеребреной фосфорной бронзы
у меня старые USB боле 10лет живе живых щас покупаемые не служат и 1 месяца-расходник -разбалтываются хреются плапвятся горят (про падениеU я промолчу)
Добавлено: Чт окт 20, 2022 12:14:52
kolar
[uquote="kolar",url="/forum/viewtopic.php?p=4307155#p4307155"]Полагаю дело решит строенный USB порт (мама) выкурочанный из старой мат.платы ПК + 3 шт нагрузочных резисторов как на фото?[/uquote]
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4307160#p4307160"]Нет. Нужно делать совершенно отдельную схему на 10-15W цементных резисторах.[/uquote]
... которую надо будет запитывать через строенный USB порт на выходе из солнечной батареи, я правильно понял?
P.S. к слову, валяются резисторы китайские белые "бордюры" 10w 0,1 Ома (2 шт) и 5W 10 Ом 1 шт. (ну и советские 2сантиметровые боченки 18-20 Ом пяток штук) - этим можно набрать схему для моей задачи?
Добавлено: Чт окт 20, 2022 12:32:50
musor
можно даж нихромом из утюга плитки паялы на чкмно керамическом например куске асбетовой трукбы или куске дырчатого кирпича намотать балст под нудный ток мы так ранше на подогреватели для гаражей делали... мотаешь спиралью скока надо если нало току поболее неук таких спиралек тупо баянищ болтовым соединением дале резиновый шнур к питателю приваших мене 50вт годится мелкий кусок дыпочного кирпича и сираль от старого утюха
Добавлено: Чт окт 20, 2022 13:29:06
electroget
[uquote="kolar",url="/forum/viewtopic.php?p=4307273#p4307273"]... которую надо будет запитывать через строенный USB порт на выходе из солнечной батареи, я правильно понял?[/uquote]
Про разъемы USB придется вообще забыть.
Для таких целей лучше использовать Т-образный разъем на 10А.
Суммарное сопротивление резисторов нагрузки на 5А при 5В должно быть примерно 1 Ом, суммарная мощность 25-30W.
Добавлено: Чт окт 20, 2022 15:31:44
kolar
... у меня может быть выше в пике (5,7А)
Добавлено: Чт окт 20, 2022 16:25:15
electroget
kolar,
В пике цементные резисторы с суммарной мощностью 30W выдержат.
Добавлено: Чт окт 20, 2022 18:05:42
kolar
Я про величину используемого сопротивления. Всмысле Вы привели для "...5А при 5В должно быть примерно 1 Ом..."
Возможно в моем случае стоит использовать меньшее сопротивление? ... скажем 0,5 Ома ? (ну то есть из расчета чуть более 6А) Или нагрузка подбирается прям под точный ток?
Добавлено: Чт окт 20, 2022 18:14:31
electroget
kolar,
Нужно исходить из значения напряжения. Если точно известно определённое напряжение, то можно точно рассчитать сопротивление для нагрузки. А если напряжение изменяемое в каком-то диапазоне, то и сопротивление нагрузки должно быть набираемое и состоять из некого базового сопротивления и дополнительных сопротивлений с номиналами допустим по 0,1 Ом.
Добавлено: Чт окт 20, 2022 20:14:50
Фунтик
kolar писал(а):Всмысле Вы привели для "...5А при 5В должно быть примерно 1 Ом..."
есть специальная секретная формула. I=U/R. То есть ток равен напряжению, делённому на сопротивление. При 5 вольтах и 0.5 Омах будет не 6, а 10 Ампер. Если же нужно 6 Ампер, то... сами посчитаете.
Добавлено: Чт окт 20, 2022 20:19:49
kentgaryk
Фунтик писал(а):есть специальная секретная формула. I=U/R
Раньше было..... . Сейчас уже не совсем обязательно....может быть....а может и не быть.
Добавлено: Пт окт 21, 2022 19:39:11
kolar
Ребята, просьба не закидать шапками - но каких значений можно достигнуть данными USB резисторами в количестве 3 шт. .... если всетаки повесить нагрузку через СтРоенный USB-порт ( electroget, отводы от каждого гнезда отдельные!... то есть 2А+2А+2А) ?
