Страница 1 из 1
Перестали ходить часы Электроника 6
Добавлено: Ср окт 19, 2022 22:55:46
dmitry_944
Здравствуйте.
Если включить в розетку, появляются четыре нуля и так и остаются, когда перестали ходить, были четыре двойки. Когда ходили, точка внизу между часами и минутами мигала, сейчас не мигает. Нет реакции на кнопки ЧАС и МИН. Во время удержания кнопки КОР ничего не горит (так, вроде, и должно быть). В обоих положениях переключателя БУД горят нули - не понятно, или его положение ни на что не влияет, или время будильника совпадает со временем часов. В левом положении выключателя СИГ горит точка сверху между часами и минутами и воспроизводятся мелодии при нажатии кнопки ПРГ, в правом - точка не горит и звук отключен (как и должно быть).
В чем может быть причина, как устранить?
Заранее спасибо.
Re: Перестали ходить часы Электроника 6
Добавлено: Чт окт 20, 2022 08:59:50
Муркиз
Все понятно - сломался, в ремонт неси.
Добавлено: Чт окт 20, 2022 10:28:58
musor
софт сбился перезагрузить надо наверно (но это не точно)
Добавлено: Чт окт 20, 2022 10:30:38
gsmart
Помнится электролиты по питанию высыхали, и такие часы начинали тупить, так что для начала приведите питание в порядок.
Не поможет, смотрите генерацию на кварце.
Добавлено: Чт окт 20, 2022 10:34:04
musor
еслиб кварц не хгенерил небылоб и ДИ светилсяч бы статично нек сегментоф в любом разряде тут чтото другое яб помыл все для начала в УЗВ
Добавлено: Чт окт 20, 2022 10:54:46
АлександрЛ
Муркиз писал(а):сломался, в ремонт неси.
Самый правильный вариант
dmitry_944 писал(а):В чем может быть причина, как устранить?
Для начала- узнать, на каком наборе микросхем сделаны часы..
Судя по этому:
http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=346 часы на 176ИЕ13
musor писал(а):софт сбился перезагрузить надо наверно
Угу.. Если там ещё микроконтроллер можно найти..
зы.. С год назад делали часы "Полесье" на наборе 176ИЕ18/ИЕ13/ИД3, с такими же симптомами- индикация есть, часы/минуты не переставляются и часы не идут.. После замены микросхемы 176ИЕ13 часы заработали..
зызы.. Импортных (и отечественных) аналогов у микросхемы 176ИЕ13 нет, не было, и не будет,
чтобы вам не предлагали, искать надо именно её-
176ИЕ13, К176ИЕ13, К176ИЕ13А
Добавлено: Чт окт 20, 2022 11:11:40
Муркиз
Если он часы даже не ммог открыть, то все прочие советы бессмысленны...
Добавлено: Чт окт 20, 2022 11:21:54
musor
кстати не фак шо 13 умерла (если тапм набор 176ИЕ18(12)/ИЕ13/ИД3(2),) очень часто там чтио с подачей на ней строба -достаточно проверить ослом и ввести в норму допука подобрапф капу там обычно к10-7 стоят от времени и сырости активно деградирующие (менять на км4) также мозли течь/закисапть кнопы
1 помть плату солексом в ултразвукк затем водой и просушить на НП или батарее
2 поменять проблемные капы (должно помощ)
3 тогда уже меняем 13 а позже 12/18
4отнексти к МАСТЕРУ или на ПАМОЙКУ
пс пункты 1и 4 при желани ПОМЕНЯТЬ МЕСТАМИ...
Добавлено: Чт окт 20, 2022 11:27:12
АлександрЛ
musor писал(а):пс пункты 1и 4 при желани ПОМЕНЯТЬ МЕСТАМИ...
Ага!
В этих часах не хватает двух камней- на один положить, а другим- прихлопнуть!
Добавлено: Вс ноя 13, 2022 14:19:28
dmitry_944
Спасибо, так и сделал, помогло.
