Страница 1 из 1
Мышь потеряла функциональность
Добавлено: Вт окт 25, 2022 23:22:07
Max5723
Перестала работать нормально мышь Genius USB.
Функция перетаскивания то ищезает то появляется.
Переназначение кнопок ничего не даёт (поменял местами функцкии правой и левой,
думал, может быть дело в кнопке).
Не помогло.
В чем дело?
Как-нибудь ситуацию поправить можно?
Re: Мышь потеряла функциональность
Добавлено: Вт окт 25, 2022 23:36:52
Муркиз
Пригласи мойдодыра к своей мышке. Грязная она очень внутри.
Или провода уже перетерлись.
Добавлено: Вт окт 25, 2022 23:39:49
Cаtоk
у меня и новая мышь такая иногда пропадает в винде полностью, переткнёшь - опять неделями работает....когда оперативку поставил с двойным запасом (по моим потребностям), то происходить это стало гораздо реже, но не исключилось совсем.
Добавлено: Ср окт 26, 2022 04:05:32
vlasovzloy
Так и запищем. Много оперативки-глючит мышь
Добавлено: Ср окт 26, 2022 08:34:50
Cаtоk
меньше глючит, когда много (ты извращенец написанного)....)))))...связь не знаю, но больше ничто в компе не трогалось...ранее замечал, когда прокруткой быстро и далеко двинешь (особенно в пдф-джв), то она и исчезнет...сейчас за год пользования - примерно раз в месяц может исчезнуть...поэтому факт есть, но не достаёт....
Добавлено: Ср окт 26, 2022 08:50:17
vlasovzloy
Удалить драйвер полностью и переустановить пробовал?
Добавлено: Ср окт 26, 2022 08:54:56
Муркиз
Ну, дошли... Уже и мыши прятаться стали... Ты, эта, проверь, что она там у тебя грызет...
А то в блок питания залезет - пожар может устроить !
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
Мышь у тебя usb шная и много ещё переферии по USB подключено ?
Добавлено: Ср окт 26, 2022 14:53:45
vlad251
Проводные мыши бывает глючат с исчезновением курсора при бессистемном пропадании контакта в проводе на входе в мышь по естественным причинам. Если сделать обрезание куска кабеля на 1,5-2 см. от края мыши снаружи и 1-1,5 см. внутри с последующим правильным соединением с изоляцией проводов и упрятыванием соединения внутрь мыши, работоспособность восстанавливалась.
Хотя иногда не помогало, т.к. причина была в чём-то другом.
Добавлено: Ср окт 26, 2022 16:48:26
Муркиз
Посмотри таблицу прерываний на предмет наложения с другими устройствами и скорректируй, если надо.
Добавлено: Ср окт 26, 2022 16:56:38
BOB51
Скорее "оптимизаторы на производстве" стали в провод вместо медной жилки какой-то суррогат закладывать.
Или сам USB не пайкой, а опрессовкой с последующим "утоплением в пластмассе" сделан.
Добавлено: Ср окт 26, 2022 18:54:45
vlasovzloy
А может изза санкций
Добавлено: Чт окт 27, 2022 01:25:01
Max5723
Мышь чистая.
Поменял кнопку - тоже самое.
Жаль.
Добавлено: Чт окт 27, 2022 10:08:40
musor
пора прнять принятьпростиь
МЫШИ, КЛАВЫ ПРИНТЕРЫ СТРУЙНЫЕ, СКАНЕРЫ ШТРИХОФ-расходник да порой дорогой но увы расходник !!!
единсмтвеный случай когда его можно починнять замена кабеля но найти цас хороший мягкий и не ломкий кабель посчти нереално -делается 1 разовое гавно
это и к другому относится но там если не щевелить-живет подолше а если не включать ваше не ломается!
так шо выбор за вам
-купит новый девайс старый если хотите храните ка память и донор ИК датчикой
-искать дефект в шнуре вырезать укоррачивая шнур -0но долго и нудно и главно жди повтора стачала пекрелом в 2-3см от даде обрезаный ломается снова тамже или уже юлиже...
-заменить шнур новым.. имет смысла если у вам дорогущая ЬРЕНДОВАЙ ИГРОМАСКАЯ МЫЩА с кучеч доп кнопок и функции
-забит на мыш ваше и юзать тачпад или трекбол
Добавлено: Чт окт 27, 2022 10:25:34
Муркиз
Да в 95% случаях излом провода приходится на выход кабеля из мышки.
И перепаять кабел в этом месте просто, укоротить даже не надо - втянул его в корпус мыши с местом обрыва, и там провода и спаял. Клеем залил пайку - весь ремонт.
ЗЫ. Студенты мышей этих пачками душили... Приходилось ремонтировать - бюджет ведь никакой...
Добавлено: Чт окт 27, 2022 20:35:05
musor
какието разные нам встречались студни... ваши мышей дохлых паяют а наши меняют планшеты/буки раз в месяц-2 а мобилу того чаще...
Добавлено: Чт окт 27, 2022 22:02:23
Муркиз
В 90 годах планшетов ещё не было... Как и вайфая, и как сотовой связи...
Добавлено: Чт окт 27, 2022 23:13:36
Max5723
Поменял кнопку.
Тоже самое.
Жаль.
Может быть что-то с контроллером?
Добавлено: Пт окт 28, 2022 12:21:43
BOB51
Поменять кабель на "заведомо годный" - могут просто "сгнить" проводки (не сигнальные жилки, а те, что питание обеспечивают).
Подобные проблемы у дешевых беспроводных мышей, когда батарейка "садится".
