Страница 1 из 1
Питание микроконтроллера
Добавлено: Чт окт 27, 2022 10:55:52
sav13
Здравствуйте
Требуется запитать микроконтроллер от LI-SOCL2 батарейки на 3.6В, дополнительно иметь возможность питания от программатора 5В и от внешнего источника 5В
Допустимое напряжение питания МК - 3.0 - 3.7В
При питании от батарейки схема питания должна потреблять не более 1мкА
Схема должна иметь автоматическое отключение батарейки при подключении питания 5В
Схема должна иметь защиту от переполюсовки питания
Накидал простую схему, но не уверен в токах утечки при питании от батареи
Может быть есть более простые способы коммутации нескольких источников питания? (Просто три диода не устраивает из-за большого падения напряжения на нем)
Или какая то специализированная микросхема есть?
Пробовал сэмулировать съему на EasyEDA, но не смог найти линейный стабилизатор с моделью эмуляции. (Хотя наверное можно было прогнать на эвиваленте стабилитрон+резистор)
Re: Питание микроконтроллера
Добавлено: Чт окт 27, 2022 12:01:34
Martin76
В вашей схеме Q1 будет открыт всегда, будет подключен низкоомный делитель в 1117 при работе с батареей, будет большое потребление , поэтому этот транзистор бесполезен. Только два встречно включенных таких мосфета смогут работать ключом.
Добавлено: Чт окт 27, 2022 14:35:36
Телекот
Попробуй так.
Но нужно проверять в железе, может потребоваться 2 диода для развязки открытия управляющего транзистора.
Добавлено: Чт окт 27, 2022 14:41:25
Starichok51
ничего не получится.
в р-канальных мосфетах внутренний диод включен в прямом направлении и он будет пропускать напряжение независимо от того, открыт мосфет или закрыт.
Добавлено: Чт окт 27, 2022 14:53:58
Телекот
В этой схеме главное что бы он обратно не пропускал.
При питании от внешнего источника это решено с Q1, а для открытия диода Q2 не хватит разности напряжений. Для открытия кремневого диода нужно 0,4-0,7в, здесь только 0,3В.
Так что должно работать.
Добавлено: Чт окт 27, 2022 15:45:29
musor
эжел и заведется то крайне криво Starichok51, увы праф Q2eds бесполезен напротиф вреден!!
есть куда боле простая схема автобэкапа питания на базе мосфета и диода если нать мало падение нать стать туда герыч или шотку с смп эти комутаторы отработаны годами не текут не пускают ток в обратку
рисовать не будк выкладывал ране не рас кому надо найдут и да что оно работало при 3d надо Р-каналник с ултра логик затвором такиеесть даж в сот23 и стоят капейки-даж дешевле германского smd диводу
кстати для гурманоф 2 диода на герыче или шока сьорка вполне катят...
Добавлено: Чт окт 27, 2022 16:56:31
Телекот
У шотток есть недостаток, большой ток утечки и при питании от маломощной батарейке не сильно подходят.
Добавлено after 1 hour 8 minutes 5 seconds:
В симуляторе работает.
Добавлено: Чт окт 27, 2022 17:04:35
Martin76
R10 совершенно в реальности не нужен. На выходе 1117 стоит делитель общим сопротивление несколько сотен Ом.
Добавлено: Чт окт 27, 2022 17:10:10
sav13
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4310849#p4310849"]У шотток есть недостаток, большой ток утечки и при питании от маломощной батарейке не сильно подходят.
В симуляторе работает.[/uquote]
А что за симулятором вы пользуетесь?
Добавлено: Чт окт 27, 2022 17:18:51
Телекот
Multisim 14.2
Добавлено: Чт окт 27, 2022 17:25:07
BOB51
Есть готовые платки...
https://img.radiokot.ru/files/20529/22lxexfrxk.JPG
Но там одно условие - нагрузка (МК и ВСЯего обвязка) должнвы корректно работать в диапазоне
от +5 до +2,7 вольт...
Добавлено: Чт окт 27, 2022 18:53:46
Eddy_Em
Так взять "драйвер" n-канального мосфета, и пусть он ему на затвор 6-7В вбахивает. И все будет ОК. А есть вообще специализированные схемы управления питанием, где внутри и мосфеты, и драйвера есть.
Добавлено: Чт окт 27, 2022 20:13:59
vlasovzloy
А есть вариант супервизор питания, подозреваю там мизерное потребление, ну и через полевичок коммутировать, а внешнее питалово пофиг там хоть шоттки хоть немецкий диод
