Страница 1 из 1
555 таймер, но побыстрее
Добавлено: Сб сен 09, 2006 12:29:07
dx40
Существует такое? Хотелось бы мегагерц до 10...
Добавлено: Пн сен 11, 2006 08:16:08
KT315B
А если ВЧ-мультивибратор собрать? Или RC-генератор на высокочастотном операционнике?
Добавлено: Пт сен 15, 2006 23:39:31
Гость
Схему не подскажешь? А то схема данная во всех учебниках почему-то не заработала ни в спайсе ни в железе.
Добавлено: Сб сен 16, 2006 01:03:18
KT315B
Вот, набросал в мультисим.. Частота, насколько помню, задается постоянной времени цепочки C1R3... Эта точно в железе работает - собирал не раз.
Добавлено: Сб сен 16, 2006 13:36:15
dx40
Фигня получилась... R2 точно 1к?
Добавлено: Сб сен 16, 2006 21:18:00
KT315B
Ну, товарищ, вы прямо конкретно схемы с номиналами на блюдечке хотели? Идея просто в том, что соирается усилитель с ОС, как показано на схеме, а вот номиналы для каждого операционника свои, так что тут подбирать надо.. А саму концепцию я вам показал..
Добавлено: Вс сен 17, 2006 18:21:20
dx40
Просто усилитель с ОС - это и ежу понятно... Интересуют именно наминалы, при которых эта схема будет работать, хоть на какой-то частоте. Дабы ее собрать и поиграться сопротивлениями и емкостями дабы понять как это вообще работает и что на что влияет. А схема без наминалов в любом учебнике есть....
Добавлено: Вс сен 17, 2006 18:37:34
Iron Rat
Кстати, есть ли какой-нибудь доступный и дешвый ОУ, способный шевелиться (с коэфф.усиления около 10) на частотах 10-15 МГц? А генератоы на такие частоты лично я предпочитаю на 74hc04 (и прочих КМОП и ТТЛШ аналогах лн1) делать, ибо просто, дёшево и повторяемо.
Добавлено: Вс сен 17, 2006 22:36:38
MAV
дешевле всего сделать генератор на ТТЛ логическомй микросхеме с кварцевым резонатором.
Добавлено: Вт сен 19, 2006 12:56:30
dx40
Всем спасибо, задача была решена: емкостная трехточка, варикап, усилительный каскад в ключевом режиме.
Добавлено: Пт сен 22, 2006 21:30:05
Новичок-с
вместо 1 элемента "логика14"
