Страница 1 из 2
Симистор в закрытом состоянии.
Добавлено: Сб ноя 05, 2022 02:55:43
Gitar72
Был переделан двухкомпрессорный холодильник под однокомпрессорный. Компрессора запускались каждый своим симистором. Сейчас стоит один компрессор и нужно чтобы эти два симистора питали один мотор параллельно. Вопрос, если зашунтировать выхода двух симисторов включающиеся в разное время, то не пробьет (спалит) один другого когда второй будет закрыт ? Естественно питание по фазе или нулю тоже совпадает.
Re: Симистор в закрытом состоянии.
Добавлено: Сб ноя 05, 2022 10:12:45
Муркиз
Один вопрос - зачем ???
Добавлено: Сб ноя 05, 2022 10:43:01
vlasovzloy
Ставил реле на стиралку индезит для насоса малыша, полет нормальный, ничо не сгорело
Добавлено: Сб ноя 05, 2022 10:45:36
Agaev
Хорошо бы, конечно, схему посмотреть. Может оказаться, что проще запараллелить управляющие сигналы и подать итог на единственный симистор.
Добавлено: Сб ноя 05, 2022 11:01:03
Муркиз
Компрессор один ! Он обслуживает обе камеры ! Управление им должно идти по одному каналу, поскольку разорваться пополам он не сможет.
Так сказать, сидеть на двух стульях...
Добавлено: Сб ноя 05, 2022 11:31:06
vlasovzloy
Сможет
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
Белорусские хододильник модель не помню, с одним компрессором и клапаном, клапан поочередно в морозилку или в холодильник фреон пускает
Добавлено: Сб ноя 05, 2022 11:49:57
Муркиз
:facepalm: Белорус вашу мать !
А как у них клапан решен, чтобы герметичность гарантировать ?
Добавлено: Сб ноя 05, 2022 12:41:35
Gitar72
Ребят, спасибо всем за подключение к теме. Вся переделка нужна для управления одним мотором из двух разных камер для того чтобы не горела индикация недостаточной температуры в морозильной камере (МК) . Т.к сейчас управление вкл-выкл. компрессора идет по температуре холодильной камеры (ХК), то за время ее простоя в МК повышается температура выше выставленной начинает моргать индикация, поэтому хочу запараллелить оба симистора, что бы независимо от сигнала от ХК, мотор также управлялся от МК. Есть риск что тогда в ХК температура будет понижаться меньше нуля, тогда придется делать обманку на индикацию температуры в МК. Так все таки симистор не пробьется если зашунтировать его вход с выходом? не хочу проверять методом тыка.
Добавлено after 5 minutes 33 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4315213#p4315213"]:facepalm: Белорус вашу мать !
А как у них клапан решен, чтобы герметичность гарантировать ?[/uquote]
Катушка двигает клапан, который находится в герметичном контуре, как и у сплитов клапан зима-лето.
Добавлено after 7 minutes 28 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4315100#p4315100"]Падение напряжения на открытом симисторе чуть более 1 вольта. Именно это напряжение будет приложено к параллельному закрытому симистору.
Наверное, надо чтобы и выводы 1 и 2 симисторов совпадали по нумерации[/uquote]
А если тупо зашунтировать вход с выходом закрытого симистора, то он пробьется или не ) ?
Добавлено: Сб ноя 05, 2022 12:42:47
vlasovzloy
Не надо ничо шунтировать. Выводы симистора однозначные соедини вместе и все
Добавлено: Сб ноя 05, 2022 12:59:44
Gitar72
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4315185#p4315185"]Ставил реле на стиралку индезит для насоса малыша, полет нормальный, ничо не сгорело[/uquote]
Можно и механические терморегуляторы легко запараллелить, но теряется эстетика )
Добавлено after 3 minutes 33 seconds:
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=4315186#p4315186"]Хорошо бы, конечно, схему посмотреть. Может оказаться, что проще запараллелить управляющие сигналы и подать итог на единственный симистор.[/uquote]
Не, проще выходы зашунтировать, соединив два провода, но за идею спасибо, надо будет разбираться, если не прокатит первый вариант.
Добавлено after 3 minutes 16 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4315230#p4315230"]Не надо ничо шунтировать. Выводы симистора однозначные соедини вместе и все[/uquote]
Понял, спасибо так и сделаю, но чисто теоретически, чтобы знать - умрет симистор если вход и выход соединить при отсутствии управляющего напряжения ?
Добавлено: Сб ноя 05, 2022 13:10:45
vlasovzloy
Не умрет
Добавлено: Вс ноя 06, 2022 23:22:25
Upgrader
[uquote="Gitar72",url="/forum/viewtopic.php?p=4315239#p4315239"]Понял, спасибо так и сделаю, но чисто теоретически, чтобы знать - умрет симистор если вход и выход соединить при отсутствии управляющего напряжения ?[/uquote]Имхо методом тыка можно попробовать лампочкой замкнуть симисторы (без подключения комрессоров) и убедится что она не будет накалятся из-за какой-то непредвиденной разности потенциалов.
Добавлено: Ср ноя 16, 2022 19:02:20
dantist3
Gitar72 Идея конечно интересная, задействовать один компрессор от двух датчиков одновременно, но Вы не боитесь получить двухкамерный морозильник и угробить кучу продуктов? В однокомпрессорном двухкамерном холодильнике датчик только в основной камере, а в морозильнике получается - 18-20 град для холодильника в помещении с комнатной температурой, путем распределения потоков фреона и соотношением размеров испарителей. Если Вы обьеденили обе камеры под один компрессор, кто знает каким будет соотношение и как пойдут потоки фреона. Если холод в морозильнике будет набираться медленнее, пока там достигнет нужная для отключения температура, в основной камере все может замерзнуть. Даже если для среднестатистического использования холодильника температура будет приемлима, допустим подкинули большой кусок мяса. Вы его в морозильник, температура резко поднялась и пока опустится компрессор будет гнать несколько часов и в основной камере все превратится в ледяшки.
Для начала наверно лучше использовать один датчик из основной камеры и при этом проконтролировать температуру в морозильнике, лучше хотя бы наполовину заполненных камерах. Если режимы приемлимы, то так и задейстовать.
Добавлено: Ср ноя 16, 2022 19:27:51
vlasovzloy
В холодильник тэн поставить, пусть греет )))
Добавлено: Ср ноя 16, 2022 19:59:58
piligrim130
так там клапан щелкает туда сюда с ним можно и датчики коммутировать
Добавлено: Чт ноя 17, 2022 11:01:35
kentgaryk
Gitar72 писал(а):Ребят, спасибо всем за подключение к теме. Вся переделка нужна для управления одним мотором из двух разных камер для того чтобы не горела индикация недостаточной температуры в морозильной камере (МК) .
В морозильную камеру поставь литр воды. После замерзания воды красная лампочка должна погаснуть и больше не загораться. Если это не так - холодильник неисправен (мало фреона, засорен капилляр или неправильной длины, недостаточная производительность компрессора, термостат и т.д.) к мастеру короче. Симистор не поможет, можешь просто замкнуть термостат на постоянно.
ЗЫ: Если мастер уже был и именно он переделал холодильник то поймай его и убей головойапхолодильник! :kill:
Добавлено: Чт ноя 17, 2022 11:09:08
vlasovzloy
Чо тупите, у чела двухкомпрессорный холодильник. Один компрессор сгорел. Чел жадный зажал на второй компрессор, а на пайку кольцевание и заправку не зажал. Вот теперь мучается. Теперь чтобы поставить второй компрессор нужно опять платить за пайку и заправку. Ну вы крч понели про скупого и тупого
Добавлено: Чт ноя 17, 2022 11:45:48
musor
при переделке 2 компресорника в 1 компресорнит малой кровью ПРОФи ставят клапан фреона перед капиляркой и БУ должен рулит 1 комром+ и клапаном
1 на тирик(или реле) ставят мотор, на 2- клапан 230в!!!
НО ПРОШИФКУ НАДО ЗАЛИТЬ ДРУГУЮ ДЛЯ 1! КОМПр холода с клапаном и 3 дятчиками (3 датчик идет на авторазморозку по програмен но фрост там tit может быт канал ТЕНА вмонтированого в ипаритель ХК) еслии нофроста нет то 3 датчик не нужен а тен слабенкий(1-10вт) висит паралелно контактам реле
сжема тогда остается полноценой 2 камеркой полунезависимой (общий толка компресор который переключается по нужде туда суда) учтите н7агрузка по ресурсу для него растет что может снизить срок служды (и да масло надо ДОлить туда БОЛШЕ)
вобщем если сделано былоб ФСЕпо уму то паралелить тирисисторы/реле небылоп нужды но если сделано как 1 камерный 1комр то нужна силная переделка по трупкам испарители надо включать впослед сначала морозилку потом ХК конденсатор тоже лучше обе секции впослед моржет понадобитсяч подбор капилярки и игры с капелными дозаправками/стравкой (клапан Шредера надеюсь стиоит не задилил?) обьемом хладогента и капиляркой добиваются приемлемого режима датчик тиогда стоит толка в ХК!! по нем4 и рулят компресором !!!! при правилной настройке 1ного контура при _+5 в ХК в МК должно быть в пределах -18...-27 пропорция тогда сохранится
Добавлено after 8 minutes 53 seconds:
подозреваю что Тупой и ЖАДНЫЙ переделкин просто припаял входные выходные трупки обоих каналоф ТУПАпаралелно без клапана и золотникоф....
такая схема НОРМАЛНО ЖИТЬ НЕБУДЕТ.... СКОРО можете убедится -если рулить по датчику МК-будет перемерзать ХК а если рулить по МК -все протухнет в ХК пока...
неболшого коимпромиса долго подбирая достичь может и удастся при опредееленой комнатной и еслине открывать не более...
2 датчика и 1 мотор потребуют залифки специано правленой(или занова написаной прошифки с МК мозгоф !!! если тупа запаралелить2 канала упраф ничего хорошева не получите
хотя давно сказано скупой и пратит 2жды тупой и ЖАДНЫЙ- ВСЕГДА....
Добавлено: Чт ноя 17, 2022 12:00:31
kentgaryk
В большинстве однокомпрессорных холодильников ничего не переключается, испарители включены последовательно первый морозильной камеры, второй холодильника. Управление ведется по температуре испарителя холодильника. А второй термостат просто включает лампочку если в морозилке повысилась температура. Это штатная схема.
Что там ТСу от жмотности наконструячили ХЗ! :)))
Добавлено: Вс ноя 20, 2022 00:50:27
Gitar72
Извиняюсь, меня долго не было. Вообщем ни стал я параллелить симисторы, просто обманул датчик морозильного отсека ( увеличил сопротивление ) лампочка теперь загорается примерно при 0 градусов, по факту она загоралась, свыше -18 и тухла при большем уходе в минус. Но смысл даже ни в этом, когда холодильник загружен продуктами, тогда продукты поддерживали пониженную температуру и лампочка бы молчала. Это мой первый эксперимент, по этому все тонкости не знал за ненадобностью. Сам я холодильщик, но не электронщик, вопрос был про раздражающую лампочку. Мотор от ХК умер из-за утечки в испарителя в запененной части. Я вскрыл холодильник, вырезал гнилую аллюминиевую трубку вместо нее впаял медную восьмерку, но последовательным методам после МК. Мотор был установлен новый более мощный на 180Вт холодапроизводительности, а второй, к-й исправно работал на МК оставил в запас, на однокамерный холодильник пойдет. Вообщем работает такая конструкция очень хорошо, и даже экономнее по затратам эл-ва. Да, раздельной регулировки нету, да и нафиг она не нужна, в загруженной продуктами морозилке во время простоя температура выше -20 не поднималась, во время заботы доходит до -30 , при температуре в ХК 4 градуса, и скажу что это отличный результат. А суть в точном расчете капиллярной трубки при соответствующем компрессоре, и хорошей вакуумации в 60 микронов, на заводе так холодильники ни собирают, лепят все по одному чертежу и с атмосферной влагой.
