Страница 1 из 1
Переключатель звука. Можно ли так сделать?
Добавлено: Вс ноя 06, 2022 00:32:03
RN01170
Всем привет.
Хочу собрать удобную переключалку звука. Набросал себе вот такую схему.
1) Переключение между входом звука (PC и HDMI разветвитель (там куча приставок подключена))
2) Переключение между Блютузом (ресивер) и усилителем звука
3) Переключатель между наушниками и колонками
Собственно вопрос: можно ли у них центральный канал объединить? Не будет ли с этим проблем? Если будет, то как лучше сделать?
п.с. я не силен в электронике, а сделать хочется (готовое не купить, ибо не показывает всех потребности). Планируется сделать одной коробке для удобного управления.
- Переключатель звука
- (168.59 КБ) 93 скачивания
Re: Переключатель звука. Можно ли так сделать?
Добавлено: Вс ноя 06, 2022 01:30:49
clvr00
Здравствуйте:)
RN01170 писал(а):Собственно вопрос: можно ли у них центральный канал объединить? Не будет ли с этим проблем?
Вопрос не понятен. У кого «у них»? Где и что за «центральный канал»?
Уточните.
Я бы не рекомендовал подключать к активным колонкам сигнал после Pam-усилителя. Как минимум в звуке добавится шумов.
Добавлено: Вс ноя 06, 2022 09:20:07
RN01170
Обновил схему (см.вложенность в сообщение). Может я не правильно выразился.
В стерео три провода:
- - Левый
- Правый
- Центральный/Нулевой - как правильно? (на схеме поместил зеленым)
Добавлено: Вс ноя 06, 2022 10:09:13
clvr00
Нулевой. Общий. Земля. Это тот провод, относительно которого изменяется сигнал в каналах. Часто его соединяют с корпусом прибора и с «минусом» питания. «Минусом» в кавычках, потому что это не минус, а общий(земля, корпус) при однополярном питании.
*Минус бывает при двуполярном питании, но это к делу не относится*
**иногда, редко (в педалях для гитары, например) к корпусу прибора подключается «плюс» однополярного питания - и тогда можно что-нибудь пожечь если соприкоснуть металлические корпуса приборов**
У вас нарисовано верно на той схеме, которая в стартовом топике - все земли вяжите в одну точку и подключите к корпусу коробочки в которую всё это добро сложите. Тянуть их «от кнопки к кнопке» не надо!Учитывая *, ** и то, что я могу только догадываться о питании в ваших устройствах, я бы посоветовал коробочку пластмассовую изнутри обклеить фольгой и подключить к земле эту фольгу.
2.
У вас схематическое изображение потенциометров громкости, а не электрическое принципиальное. Этакий «условный значок». Я предполагаю, вы это понимаете, но на всякий случай отмечу (смутило потому, что переключатели то прорисованы как на самом деле).
Добавлено: Вс ноя 06, 2022 14:38:34
RN01170
Спасибо, буду пробовать.
Добавлено: Чт ноя 10, 2022 05:49:55
74LS00
Не очень понятно что такое PC и HDMI.
В HDMI звука нет вообще, это цифра.
Если про линейный выход из ПК и HDMI-VGA+3.5джек, то мне ещё больше непонятно куда воткнут этот переходник, ну допустим в телевизор у которого нет выхода звука как у моего. Но я бы не был уверен что HDMI звук там есть, в телевизоре эта дырка только вход.
И далее подкрутив громкость, причём усилителя на этом этапе нет и явно будет фонить на малой громкости.
в зависимости от того телевизор это или комп, решается послать блютузом или через усилитель в то чем слушать.
И под блютузом я понимаю смартфон который через другой блютузх пошлёт его в блютуз наушники. Обблютузица можно.
При этом колонка с Dусилителем и проводными наушниками тоже есть. ну вообще не понимаю нафига блютус. Но если вы хотите слушать по проводу и дать знакомому это по его блютусу, то будет рассинхрон. И ктото будет офигевать чё дёргается другой не в ритм.
Очень экзотический способ вывести звук из телевизора.
Если хочется много кнопочек, можно взять длинющие П2К и сделать пианино. только перед применением почистиь, чтоб не сразу выбросить.
Галетник, ну врятли удобно.
А вот на реле подобных вопросов бы было меньше, собирай как угодно, если что можно ещё реле напихать и не менять кнопки.
Земляная петля всё равно испортит задумку. С одним БП подружить всё это не просто.
