Страница 1 из 1
Согласование промежуточных усилительных РЧ каскадов
Добавлено: Вс ноя 06, 2022 17:23:04
CoolKid
Привет, котаны.
Отдаю себе отчет что данный вопрос так или иначе обмусоливался миллионы раз в различных темах. Но хотелось бы некой систематизации, либо если непосредственно такая тема уже есть - чтобы кинули в меня ссылкой.
Изучаю радиотехнику и встал вопрос согласования промежуточных каскадов радиопередатчика. Как я понимаю, это одна из самых больных тем этой предметной области.
Изучил достаточное количество схем, увидел несколько подходов к согласованию.
Но не хватает теоретической базы и калькуляторов для предварительного просчета номиналов для разных частот, транзисторов и диапазонов.
В большинстве тем и обсуждений видел фразы "вот согласовывай так" и пример схемы какого-нить усилителя для ФМ модулятора без описания принципа работы согласователя и расчета номиналов.
Есть вот такая вот замечательная статья https://vpayaem.ru/inf_p-contour1.html с калькуляторами для просчета номиналов, но она не охватывает различные схемы согласования и не очень понятно как считать входное сопротивление каскада на маломощном транзисторе.
Что смущает в существующих схемах: где-то связь между каскадами осуществляется при помощи последовательного колебательного контура, где-то сначала идет индуктивность, а затем емкостный делитель, а где-то наоборот.
Итак, что хотелось бы услышать:
- какие варианты схем согласования вообще существуют? Трансформатор сопротивлений, емкостный делитель, колебательный контур, еще что-то?
- критерии выбора того или иного варианта, плюсы/минусы, сфера применения.
- понятное описание принципа согласования импеданса, заместительная схема на резисторах или на арбузах или на чем угодно.
- готовые калькуляторы расчета номиналов если таковые имеются
В идеале, хотелось бы почитать книжку, без матана и формул, где все это описано, либо статью/серию статей.
Re: Согласование промежуточных усилительных РЧ каскадов
Добавлено: Вс ноя 06, 2022 18:20:22
Cаtоk
на ваши "простые" вопросы нет простых ответов.....(даже после ВУЗов - это всё очень скользкие моменты, если с такой техникой вплотную не работал и не разрабатывал)...так что парой слов тут не обойдёшься (кроме известных "иди на ...")
Добавлено: Вс ноя 06, 2022 18:28:11
int4880053
Ну чего там непонятного. Для столь высоких частот подсчитываем
входное сопротивление каскада и выходное сопротивление
выходного каскада. Эти значения предельно малы.
Входное сопротивление каскада с ОЭ для частоты 300мгц
например единицы ом. Поэтому для колебательного контура
это сопротивление в его цепи.
Вообще то все это по электродинамике-
электрическая цепь переменного тока.
Входное сопротивление каскада -комплексное.
Оно состоит из емкости База-эмитер и сопротивлением
которое получается за счет тока базы. Ну это упрощенно.
Для полевика -это в основном емкость затвора (Хс)
Выходное сопротивление вертикальной цепи состоит
из емкости коллектора (стока)и тока в цепи.
Добавлено: Вс ноя 06, 2022 20:57:33
RA3WSI
Есть хорошая книга по передатчикам,как раз приводятся расчёты
Транзисторные усилители мощности МВ и ДМВ. Расчет, изготовление, настройка" Титов А. А.
Книга, в которой исключительно доходчиво рассказывается о методике расчета ВЧ усилителей, приводятся методика предварительного расчета входных и выходных импедансов усилительных каскадов на транзисторах, способы согласования каскадов, сложения мощностей, фильтрации и прочего, необходимого для расчета, постройки и налаживания ВЧ усилителей. Вода и словесный мусор в книге отсутствуют совершенно, все по делу, теоретические выкладки лишь в объеме необходимом для обсчета практических схем. В книге приводится 28 макетов усилителей различной мощности на разные диапазоны частот. Короче, "академики" отдыхают со своими пустыми, наполненными левыми формулами вместо здравого смысла книгами, рядом с книжкой Титова. Книга пригодится всем, кто занимается конструированием и постройкой КВ-УКВ передатчиков и усилителей мощности к ним.
http://depositfiles.com/files/p3e1repwe
Добавлено: Вс ноя 06, 2022 22:40:52
CoolKid
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4315816#p4315816"]Есть хорошая книга по передатчикам,как раз приводятся расчёты
Транзисторные усилители мощности МВ и ДМВ. Расчет, изготовление, настройка" Титов А. А.[/uquote]
У меня есть такая книга в коллекции. Каждый раз открываю ее и тут же закрываю, увидев ужасное качество скана.
Я избалован отличными современными электронными книгами, а тут это...
Но, если никто не предложит альтернативный источник информации, придется читать эту книгу.
Добавлено: Пн ноя 07, 2022 18:15:59
RA3WSI
Вот как раз тема форума "Пример расчета УМ на 88-108 мгц"
https://vrtp.ru/index.php?act=ST&f=133&t=28296
