Страница 1 из 1
Симистор в чайник
Добавлено: Ср ноя 09, 2022 21:25:06
vlasovzloy
Блин ломаю голову уже несколько дней. Чайник с вайфаем и фрешками китайский. Мощность тэна 1800. Родное реле говняцкое малюсенькое сдохло к херам. И что характерно это уже не один такой. Ничо похожего не уместится внутрь. Родное на 9 вольт и высокоомной обмоткой. Обмозговываю заменить на симистор вта41, или 24, но чото не пойму какой ему теплоотвод нужен по площади. Коллега предлагает так прямо и ставить без ничего, но чую что нет же. По расчетам 1 вольт падения 10 ватт, 2 вольта 20 вать. И там еще и тэн снизу греть будет. Если между внешней стенкой и внутренней пластину впихнуть, но опять же там кипяток нагревается, этож чайник. Давайте помогайте с расчетами
Хотябы будет ли работать при 100 градусах? Bta41 или bta24
Я бы тогда к внутреней части прилепил к самому корпусу где вода
Re: Симистор в чайник
Добавлено: Ср ноя 09, 2022 21:27:04
musor
сгориттам триак к херам и чайник прощет насквось... ищи реле
Добавлено: Ср ноя 09, 2022 21:33:33
Martian
ну, расчет ведь надо делать от окружающей среды, сколько там ему останется, 25 градусов до сдыхания? вот радиатор и должен быть исходя из не превышения нагрева более чем на 25 градусов при мощности 20 ватт (или какая там получится)
Главное - правильно посчитать мощность, ведь 1-2 вольта это не на 100% времени.
Добавлено after 37 seconds:
я бы всё-таки к низу клеил симистор. там меньше 100 градусов
Добавлено after 3 minutes 12 seconds:
Кстати:
П. ТЕЙЛОР, РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТИРИСТОРОВ, 1990 г. писал(а):Следует отметить, что при больших уровнях мощности устройства из двух дискретных тиристоров оказываются более эффективными, чем симисторы
Добавлено: Ср ноя 09, 2022 21:36:39
Aladdin
Собрать макет на столе и попробовать. Тогда все ясно станет.
Добавлено: Ср ноя 09, 2022 21:38:40
сэм
И шо тцт думать, теплоотвод максимально , какой можно вптхнуть, желательно медный
Добавлено: Ср ноя 09, 2022 21:42:36
vlasovzloy
Время жалко макеты делать. Есть идея в ручку попробовать запихать медяху с симистором. Завтра займусь. Что получится расскажу
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
Там кстати между самим бачком и внешним корпусом пространство сколькото милиметров. Мб асбеста внутрь, потом пластину? Асбест же не пропускает тепло? Или пропускает всетаки?
Добавлено: Ср ноя 09, 2022 21:58:03
Martian
Какая-то брошюрка о простом расчете теплоотвода
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4317554#p4317554"]Там кстати между самим бачком и внешним корпусом пространство сколькото милиметров. Мб асбеста внутрь, потом пластину? Асбест же не пропускает тепло? Или пропускает всетаки?[/uquote] Вообще-то асбест недопустим в жилых помещениях, а его в чайник )
теплоизоляторов куча, базальтовые есть, для печных труб. Но это половина решения, собтсвенное тепло-то надо отводить, 10-20 ватт - это паяльник
Добавлено after 5 minutes 54 seconds:
даже 10 ватт это нагрев до 500 градусов BTA41 если без радиатора
Junction to ambient TOP3, TOP3 Insulated - 50 °C/W
а вот с радиатором всего на 12...
Junction to case (AC)TOP3 Insulated - 1.2 °C/W
хм... значит, если его сунуть в воду чайника, то больше 100 градусов не нагреется... при 10 Ватт кристалл будет жить. Но вот обратная сторона дна чайника наверняка нагревается больше 100
Добавлено: Ср ноя 09, 2022 22:13:12
сэм
Про асбест страшилка- фигня. Читал исследования. Дело в том, что запрещен коротковолокнистый, в россии такого нет, добывается длинновалокнистый
Добавлено: Ср ноя 09, 2022 22:59:44
Martian
то есть, СанПиН 2.2.3.2887-11, где написали правила по "...охране жизни и здоровья лиц, занятых на работах по производству и использованию хризотила и хризотилсодержащих материалов и изделий, а также населения, проживающего в зоне влияния их промышленных выбросов, приведению системы гигиенической оценки данных производств и их продукции в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, гармонизации ее с международными требованиями, руководствуясь законами Российской Федерации, с учетом требований Конвенции N 162 и Рекомендаций N 172 Международной Организации Труда (МОТ) "Конвенция об охране труда при использовании асбеста". написали просто так, у нас-то только безвредный асбест... И несуществующую добычу несуществующего вредного асбеста там тоже просто так расписали.
Но даже если предположим, что именно так.
Почему Вы решили, что у нас в России всякие материалы только российского производства? Что какой-то коротковолокнистый асбест не был завезен из вражеской страны, для каких-то целей, и благополучно минуя всякие проверки пущен в продажу или унесен с завода честным трудягой?
