Страница 1 из 2
Как соединить светодиоды - головоломка
Добавлено: Пн ноя 14, 2022 16:27:11
0-v-elektronike
Всем привет.
Извиняюсь за столь глупый вопрос, но я не смог никаким образом его решить и думаю, что соединить как мне надо просто невозможно.
- При замыкании кнопки 1 зажигается светодиод D1
- При замыкании кнопки 2 зажигается светодиод D2
- При замыкании кнопки 3 зажигается светодиод D1, но не зажигается D2.
Вопрос: Каким образом можно соединить кнопку 3 со светодиодами D1 и D2, что бы при замыкании они обе загорались. При этом при замыкании кнопок 1 и 2 не должны загораться другие.
Я хоть и полный 0, но вижу что это просто невозможно и наверное надо ставить всякие обратные диоды...
В общем прошу помощи. Схема прилагается.
Re: Как соединить светодиоды - головоломка
Добавлено: Пн ноя 14, 2022 16:31:07
>TEHb<
В такой формулировке и с такими деталями - никак. С диодами другое дело, двух дополнительных достаточно. В реальной жизни светодиодам ещё нужны резисторы.
Добавлено: Пн ноя 14, 2022 17:06:49
Eddy_Em
0-v-elektronike, в качестве кнопки 3 возьми более сложную - где есть замыкающаяся и размыкающаяся пары. Тогда ты, нажимая ее, сможешь замыкать цепь LED1 (параллельно кнопке 1) и размыкать цепь LED2 (последовательно с кнопкой 2). Больше никак, если не городить логики на дискретных элементах.
Добавлено: Пн ноя 14, 2022 17:20:12
vlasovzloy
Есть вариант, но он тебе не понравится
Добавлено: Пн ноя 14, 2022 18:19:52
67Nikolai
дел
Добавлено: Пн ноя 14, 2022 18:24:25
DWait
или S3 на две группы НР контактов...или + 2 диода на одну группу...хз, что ТСу надо и в чём проблема...
Добавлено: Пн ноя 14, 2022 18:55:18
67Nikolai
Проще не будет
Добавлено: Вт ноя 15, 2022 06:31:14
VNS
[uquote="0-v-elektronike",url="/forum/viewtopic.php?p=4320182#p4320182"]Я хоть и полный 0, но вижу что это просто невозможно[/uquote]
Возможно... :)
(6.57 КБ) 88 скачиваний
Добавлено: Вт ноя 15, 2022 08:44:02
Eddy_Em
VNS, эта схема противоречит ТЗ. (кстати, при нажатии S3 будут гореть ОБА светодиода)
Добавлено: Вт ноя 15, 2022 08:55:33
VNS
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4320531#p4320531"](кстати, при нажатии S3 будут гореть ОБА светодиода)[/uquote]
Так это и нужно ТС...
[uquote="0-v-elektronike",url="/forum/viewtopic.php?p=4320182#p4320182"]Вопрос: Каким образом можно соединить кнопку 3 со светодиодами D1 и D2, что бы при замыкании они обе загорались. При этом при замыкании кнопок 1 и 2 не должны загораться другие.[/uquote]
Добавлено: Вт ноя 15, 2022 11:00:36
0-v-elektronike
Ребят, всем спасибо за помощь. К сожалению без обратных диодов схема не реализуема, но ставить обратные диоды нельзя :-)
Попробую реализовать на мультиплексорах - поэтому ждите еще вопросов от меня.:-)
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
Кстати, может кто-то подскажет как можно сделать переключение светодиодов на простеньком мультиплексоре ? Я еще про них ничего не знаю толком, но может кто-то подкинет схемку?
Добавлено: Вт ноя 15, 2022 11:39:51
Eddy_Em
VNS, тьфу, блин. До этого я не дочитал. У ТС пункт "При замыкании кнопки 3 зажигается светодиод D1, но не зажигается D2." противоречит этому.
Добавлено after 59 seconds:
0-v-elektronike, не нужен тебе мультиплексор. Просто нарисуй таблицу логики, какая тебе нужна (а, судя по ТЗ, логики у тебя 0), а потом правилами де-Моргана разбери на простейшие это выражение. И получишь, как на рассыпухе элементов И-НЕ и ИЛИ-НЕ получить нужное.
Добавлено: Вт ноя 15, 2022 11:41:01
Martin76
0-v-elektronike писал(а):но ставить обратные диоды нельзя
0-v-elektronike писал(а): реализовать на мультиплексорах
:))) Для управления мультиплексором тремя кнопками тоже потребуются запрещенные диоды.
Надо сразу тогда уж делать на не запрещенной ардуине... :facepalm:
Добавлено: Вт ноя 15, 2022 11:41:25
>TEHb<
0-v-elektronike писал(а):ставить обратные диоды нельзя
А что можно?
Добавлено: Вт ноя 15, 2022 12:38:42
0-v-elektronike
А эта "рассыпуха" может быть помещена в 1 корпус микросхемы ? Или там куча элементов получается ? Я просто пока не сталкивался с такими вещами
Добавлено: Вт ноя 15, 2022 12:50:38
VNS
[uquote="0-v-elektronike",url="/forum/viewtopic.php?p=4320603#p4320603"]Попробую реализовать на мультиплексорах - поэтому ждите еще вопросов от меня.:-)[/uquote]
То дополнительных элементов нельзя… то диодов нельзя… теперь мультиплексор уже можно… :shock: может всё же раскроете секретный план, что это вообще будет такое? А то в кошки мышки… оно как-то не продуктивно… :sleep:
Добавлено: Вт ноя 15, 2022 12:52:06
Фунтик
Простой вариант на 1 корпус - ПЗУшку поставить. Кнопками адрес формируешь, с данных светодиоды зажигаешь. И запрограммировать можно хоть
0-v-elektronike писал(а):- При замыкании кнопки 3 зажигается светодиод D1, но не зажигается D2.
хоть
0-v-elektronike писал(а):кнопку 3 со светодиодами D1 и D2, что бы при замыкании они обе загорались.
Добавлено: Вт ноя 15, 2022 12:58:10
0-v-elektronike
Если поставить в схему диоды, то на них произойдет падение напряжение в цепи - а это не допустимо. Если схему как я хотел не реализовать, то теперь пошел метод перебора с мультиплексорами, логикой и прочим....
Добавлено: Вт ноя 15, 2022 13:03:05
>TEHb<
Ну и ладно, пускай себе полвольта падает. Там всё равно резистор стоит в цепи. Если нужна одинаковая яркость, то и остальные кнопки тоже диодами подоткните.
Добавлено: Вт ноя 15, 2022 13:11:34
VNS
[uquote="0-v-elektronike",url="/forum/viewtopic.php?p=4320689#p4320689"]Если поставить в схему диоды, то на них произойдет падение напряжение в цепи - а это не допустимо.[/uquote]
А где в моём варианте диоды? Что-то я не понял про какие диоды идёт речь...
Ну раз не понравилась первая на одних кнопках, то можно и на логике... :))
(8.66 КБ) 51 скачивание
