Страница 1 из 1
Защита от попадания переменного тока на аккумулятор
Добавлено: Ср ноя 16, 2022 09:37:53
Рэй
Есть ли защита от попадания переменного тока на аккумулятор при пробитии всех диодов?
Re: Защита от попадания переменного тока на аккумулятор
Добавлено: Ср ноя 16, 2022 09:38:39
vlasovzloy
Нету
Добавлено: Ср ноя 16, 2022 09:40:34
electroget
Предохранитель.
Добавлено: Ср ноя 16, 2022 09:50:24
Муркиз
Диоды выгорят, цепь разорвется...
Добавлено: Ср ноя 16, 2022 12:53:58
Рэй
При пробитии диода будет сразу его обрыв?
Добавлено: Ср ноя 16, 2022 13:00:24
musor
пропой он и есть пропой =КЗ че тупиш не по детски...
в нормалных зарядниках при прое диводоф сгорает пыр перед мостом или перед траном
при полном КЗ +должен сгареть пыр по выходу
совет ТС пока не спалил ХАТУ/ГАРАШ КУПИ НОРМАЛНЫЙ ЗАРЯДНИК С КУЧКОЙ ЗАЩИТ ОТ ДУРАКОФ навроде тя
Добавлено: Ср ноя 16, 2022 13:37:48
mickbell
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4321355#p4321355"]пропой он и есть пропой[/uquote]Не пропой, а пропей.
Добавлено: Чт ноя 17, 2022 15:32:18
>TEHb<
Да, есть. Называется "зарядное устройство".
Добавлено: Чт ноя 17, 2022 15:35:17
electroget
[uquote="Рэй",url="/forum/viewtopic.php?p=4321351#p4321351"]При пробитии диода будет сразу его обрыв...[/uquote]
При пробое диода будет его пробой, он превратится в проводник тока. На такой случай в схему ставится предохранитель.
