Страница 1 из 2
Параллельное соединение 2-х траснформаторов
Добавлено: Пн ноя 21, 2022 00:07:00
max1234
Подскажите, имеется транс ст-310 вторичка из 4кв.м...продается еще транс на тс-270. его также хотим сделать как и 310 перемотать. Вопрос можно соединить ИХ вторичные обмотки на 12.5в паралель. А потом подать их на Мост из В50-10 . Который будет питать ПОСТОЯННО нагрузку 45-50 Амп. ВСё есть, кроме транса на Тс-270..его надо покупать...Спасибо заранее.
Re: Параллельное соединение 2-х траснформаторов
Добавлено: Пн ноя 21, 2022 06:06:57
As
Плохая идея... Уравнивающие токи снизят КПД. Лучше тогда уж каждый трансформатор нагрузить своим выпрямительным мостом, а параллелить выходы мостов...
Добавлено: Пн ноя 21, 2022 06:18:51
electroget
max1234,
Вы хотите соединить вторичные обмотки двух разных трансформаторов?
Добавлено: Пн ноя 21, 2022 08:58:03
gsmart
[uquote="max1234",url="/forum/viewtopic.php?p=4323959#p4323959"]можно соединить ИХ вторичные обмотки на 12.5в паралель.[/uquote]
Соеденить конечно можно, но не нужно, фигня получится, не выйдет получить совершенно одинаковых напряжений на разных по конструкции трансформаторах, на одном выйдет допустим 12,64V, а на другом 12,45V, что не есть хорошо для запаралеливания обмоток.
Как уже выше посоветовал коллега, на каждый трансформатор нужно поставить свой диодный мост, а уже после запаралелить плюс и минус диодных мостов.
Добавлено: Пн ноя 21, 2022 09:55:42
max1234
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4323998#p4323998"]Плохая идея... Уравнивающие токи снизят КПД. Лучше тогда уж каждый трансформатор нагрузить своим выпрямительным мостом, а параллелить выходы мостов...[/uquote]
Спасиб так и сделаем.
Добавлено: Пн ноя 21, 2022 20:03:10
Upgrader
Но раз будете перематывать, постарайтесь максимально точно подогнать их напряжения для равномерной нагрузки.
Добавлено: Пн ноя 21, 2022 21:12:10
max1234
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4324308#p4324308"]Но раз будете перематывать, постарайтесь максимально точно подогнать их напряжения для равномерной нагрузки.[/uquote]
Спасиб! Учтём.
Добавлено: Пн ноя 21, 2022 21:13:18
Ёрш
12,5 в и 50 А это 625 Вт... Трансы потянут? Цифры в их названии вроде как номинальная мощность... 310 и 270 это 580 Вт.
Ну и вроде как если выпрямить напругу и соединить параллельно, то напряжение должно быть одинаковым... и ток также распределится поровну. Тоесть соединв всё это всё упрётся в мощность транса на 270 Вт. Тоесть 45 А на 12,5 вольта тут не выжать...
Или выжать?
Добавлено: Пн ноя 21, 2022 22:13:03
musor
херней не майся разные траны НЕ ПАРАЛЕЛЯТ
ищи одинаковые
если так приперло применять эти железки то мотай на 6в и полный ток накаждом и впослед включай обмотки 2чки... но если траны выйдут силно разные то менший будет перегреватся
Добавлено: Вт ноя 22, 2022 00:13:19
Upgrader
musor, всё параллелят, если захотеть.
Никто не мешает сделать отводы и регулировать нагрузку на каждый транс переключением обмоток. До уравнивания нагрева обоих.
Добавлено: Вт ноя 22, 2022 00:19:36
kentgaryk
Upgrader писал(а):Никто не мешает сделать отводы
Тот кому никто не мешает, такой херней страдать не будет, а намотает транс какой требуется.
Параллелить можно хоть что, только результат будет скорее всего намного хуже ожидаемого.
Добавлено: Вт ноя 22, 2022 00:20:24
musor
паралелят разное тока ДеБилы ....есть условия для доп4стимости паралелного включения!!!
впрочем я не протиф пусть паралелит дымок вам в помощь...
ваше люблю феерические шоу перед включение в сет не забукдте настроить и включить камеру -видео на трубу ссыль сюда ПОКАЙФУЕМ!
Добавлено: Вт ноя 22, 2022 00:37:47
kentgaryk
max1234 писал(а):ВСё есть, кроме транса на Тс-270..его надо покупать..
Купи ОСМ1-0,63 220/12В и не взрывай моск не себе не людям.
Добавлено: Вт ноя 22, 2022 01:00:40
musor
можно ОСМ можно любой другой нужной мощи и 1 жирный тhан всегда ЛУЧЕкучки мелких хуйней
хотя и это 1из вариантоф унификации в серийках модулного ряда
-применение кучи однотипных средей маши траноф НО ОНИ ВСЕ ПРОМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ПО СУТИ КЛОНЫ С ОБРАЗЦА так что при их соединени моща равномерно сумируется но и там есть нюансы ...
один весма извесный БРЕНД принадлежащий ныне нацистами потому мною не назваемый мнго лет выпускает сварки с такой топологией моща там складывается по DC на выходе....
Добавлено: Вт ноя 22, 2022 05:16:20
74LS00
Я одинаковые последовательно первички включал от матричных принтеров, нифига не вышло.
Внешне однин в один, намотки одинаково, выходное одинаково, а последовательно разбег.
Вроде японцы, а фиг знает как их собирали.
Так и пришлось ставить мосты и среднюю точку. Хотел чтоб меньше грелись, но облом.
Добавлено: Вт ноя 22, 2022 06:30:16
Телекот
Всё можно паралелить, главное что бы напряжения были одинаковые. И токи распределяются как нужно. У менее мощного трансформатора внутреннее сопротивление больше и соответственно ток от него будет браться меньше, главное что бы напряжение были одинаковые. У знакомого усилитель мощности на 2х ГУ-81, накал на ТСА-270. Захотел он прилепить ещё 2 лампы, трансформатора на 500Вт не было. Намотал ему на ТС-170 плюс к старому. Второй год работает и нагрев примерно одинаковый.
Добавлено: Вт ноя 22, 2022 07:11:54
electroget
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4324543#p4324543"]Я одинаковые последовательно первички включал .[/uquote]
В смысле 2 одинаковых трансформатора на 120 Вольт? Первички последовательно чтоб включать их в 220? Так а что на вторичках не вышло? Большой разброс выходных напряжений или что?
Добавлено: Вт ноя 22, 2022 07:45:30
kentgaryk
Телекот писал(а): У менее мощного трансформатора внутреннее сопротивление больше и соответственно ток от него будет браться меньше, главное что бы напряжение были одинаковые
А должно быть не просто большее, а пропорционально большее, чтобы правильно распределить токи, напряжение тоже не всегда идеально одинаковые, даже при одинаковых коэффициентах трансформации.
Работать будет но потери больше планируемых, мощность меньше планируемой.
Покупать трансформатор к имеющемуся, чтобы перемотать и подключить параллельно вдвойне глупо, надо купить просто какой нужен, даже заплатив дороже.
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
ЗЫ: Я написал выше какой ТСу нужен трансформатор из стандартного ряда, которых в продаже навалом.
Добавлено: Вт ноя 22, 2022 07:46:45
electroget
Если исходить из того что проще, то проще всего купить готовый ИБП на 12В 50А.
Добавлено: Вт ноя 22, 2022 07:53:48
Телекот
Если покупать то да нужно покупать тот который нужно. Но если собирать из того что есть то можно и разные соединить, токи распределяются правильно. Даже если по конструктивным отличием токи распределяться не правильно то это поправимо. Достаточно на недогруженном трансформаторе добавить виток или два. На холостом ходу появится уравнивающий ток, но при нагрузке токи распределяться верно. А домотать 1-2 витка можно не разбирая трансформатор.
