Страница 1 из 1
Пропитка дерева для приклеивания. Суперклей ?
Добавлено: Вт ноя 22, 2022 15:39:52
74LS00
Надо приклеить рейку к пластику для жёсткости. В корпусе влажность и вибрация.
Голое дерево будет набухать и скорее всего отвалится.
Думал обернуть стеклотканью на эпоксидку, да ничего нет. И эпоксидка наша дрянная фиг знает сколько её мешать, будет как лак недосохший.
Клеить думал моментом.
Теперь думаю может суперклей в ацетоне и просто пропитать. Вроде как ручки для ношей так делали, пишут что пластик.
Но не будет ли влажности внутри так что дерево размокнет. Мне главное чтоб не отвалилось, сверху будет вибропласт. Отлепливать его потом не хочется.
Вот думаю сушить дерево или не сушить.
Чем клеить в таком случае не знаю, наверно и момент и суперклей тотже, но он собака быстро хватает, будет плохой контакт и криво, наверно лучше момент.
Делал кто нибудь такое ?
Re: Пропитка дерева для приклеивания. Суперклей ?
Добавлено: Вт ноя 22, 2022 17:36:53
vlasovzloy
Пропитать эпоксидом в вакууме
Добавлено: Вт ноя 22, 2022 17:57:55
Martin76
74LS00 писал(а):может суперклей в ацетоне и просто пропитать.
А ты его пробовал там разводить? Учитывая то, что ацетон практически всегда разбодяжен водой, с которой цианакрилат бурно реагирует.
Добавлено: Вт ноя 22, 2022 18:18:13
gsmart
Вместо деревянной рейки взять подходящий по габаритам пластиковый кабельканал, внутри залить его эпоксидкой с наполнителем, и приклеить к пластику.
Добавлено: Вт ноя 22, 2022 21:42:33
Муркиз
Продается так называемая термодревесина, так она воды не боится.
Добавлено: Вт ноя 22, 2022 23:38:10
musor
должен предупредить что цианоакрилатам там не место точно при всех их КАЖУШИХСЯ ДОСТОИНСТВАХ недостатки перевешшивают
Добавлено: Ср ноя 23, 2022 09:51:44
74LS00
Габариты там любые подойдут, длина только ограничена чуть больше 30см и вес лучше минимальный.
Эпоксидки много надо будет и прочность на изгиб у ней похуже палки, в общем дорого композит изобретать.
Так бы можно и саморезы, но не хочется портить панель. И толщина пластика 2мм много не удержит.
Это другой шкаф и хоть он на колёсиках, там 20 кило меди в тонюсеньком пластике.
Еслиб какойто карболитовый швеллер попался, да гдеж его взять. Приклеивать дюраль наверно плохая идея.
Добавлено: Ср ноя 23, 2022 10:22:46
Муркиз
А заклёпки для чего существуют ?
Добавлено: Ср ноя 23, 2022 10:36:17
vlasovzloy
Бля, я думал шкаф в прошлом году еще доделали )))
Добавлено: Сб янв 14, 2023 22:26:55
Serj66610
Дерево отлично пропитывается мелилметакрилатом с добавкой на 100мл пары капель концентрированной перекиси H2O2 для полимерицации.
Метакрилат получается пиролизом(разложением при нагреве без доступа воздуха) любых кусков оргстекла, получается вонючая жидкость цвета бензина с маслом и немного жирная на ощупь(от присадок к плексу), которую затем нужно опять перегнать и собрать фракцию с температурой кипения около 100 град.
Так вот, как писал выше при смешивании метакрилата и перекиси начинается постепенная полимеризация и жидкий метилметакрилат полимеризуется, превращаясь в то, что мы называем оргстекло, естественно, пока эта смесь жидкая, она пропитывает древесину как бензин, в небольшой толщине и высушенной мягкой древесины(ель, сосна, липа) насквозь брусочки 2*2 см.
Что-бы полимеризация быстрее прошла, палочку можно обернуть плёнкой, что-бы смесь не испарялась быстро и положить в тёплое место на пару часов.
Добавлено: Сб янв 14, 2023 22:51:03
vlasovzloy
При какой температуре оргстекло перегонять?
Добавлено: Сб янв 14, 2023 22:54:17
Муркиз
Сколько атмосфер получается в закрытой таре ?
И как далеко разлетаются осколки ?
И откуда казачок ?
Добавлено: Вс янв 15, 2023 06:47:54
electroget
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4324852#p4324852"]Надо приклеить рейку к пластику для жёсткости. В корпусе влажность и вибрация. Голое дерево будет набухать и скорее всего отвалится.[/uquote]
Лучше всего вообще отказаться от дерева. Попробовать сделать эту деталь из какого-нибудь другого материала.
Добавлено: Вс янв 15, 2023 08:33:12
musor
Serj66610, вы похоже алхимик еще тот часом не по 228 чалились???
работать так с полимерами можно в специално оборудовной лабе пооргситнтезу с сответсвующим оборудование вытяжкой холодилниками струйными и системой пожаротущения или на производстве для дома на кухня эт слишкомм
тоже ПММА легко растворяется в ДХЭ Толуоле и + ряде орграстворителей получившийся раствор или суспензия может покрывать и дерево...
при последуюшем испарени растворителя матерьял полименризуетсяи твердеет да долго и посмтепено и да лучше под слабым вакумом... что выйдет -посмотрите сами не так уж и хорошо...
но прропитки спецлаками для древесины всеже разумне и боле предскеазуемо
чем домаще варево
вы удивитесть но даже горяче льняное, хлопковое масло и олифа рулят...их исползовали еще наши прапрадеды не слышавшие по химию орг синтеза
Добавлено: Вт янв 17, 2023 20:13:22
Serj66610
Я лишь предложил, никого за уши не тяну.
Тогда пропитайте обычной водой и заморозьте.
Без хими, материалы-легкодоступные!!!!
На клею-с экономите(вадишками палима к стенкенама прилажима-смент!!)
