Страница 1 из 1
Схема для датчика с малым ёмкстным выходом.
Добавлено: Ср ноя 23, 2022 00:00:48
Юрий48
Имеется датчик с периодическим сигналом (~ 10 кГц) сложной формы. Но снять его могу только через конденсатор ~ 0,3 pF. Какая схемотехника входного каскада для этого требуется. ОУ подойдёт, какой? Или нужно что то более навороченное.
Re: Схема для датчика с малым ёмкстным выходом.
Добавлено: Ср ноя 23, 2022 00:15:32
сэм
Опер. УС с ОЧЕНЬ НИЗКИМ, К шума, , максимальным входным сопротивлением, качественным источником питания с мин. пульсациями, малошумные компоненты, все в экране из пермалоя и меди пирогом.
Добавлено: Ср ноя 23, 2022 01:12:18
musor
мене пики ?? силно сомневаюсь что оу годен нужен каскад на полвеки с встроеным каналом
Добавлено: Ср ноя 23, 2022 01:47:39
vlasovzloy
Я так понимаю план не вмешиваясь в сигнал напосмотреть его? Ну чо там по формулам для 10 кгц реактивное сопротивление 0,3 пф. 53 мегаома. Ну предположим инвертирующий усилитель который потянет. Да имхо есть такие
Добавлено: Ср ноя 23, 2022 10:50:53
mickbell
Гуглить "электрометрический усилитель". Мне нагуглился AD549. (Если кому аналовые девицы не дают - зайдите к чипу-и-дэйлу.)
Добавлено: Ср ноя 23, 2022 19:39:00
Динозавр
Юрий48, сэм, ---все в экране из пермалоя и меди пирогом.---
И специфический навесной монтаж (фторопласт, минимальная ёмкость).
Добавлено: Ср ноя 23, 2022 19:55:04
Asmodey
[uquote="Юрий48",url="/forum/viewtopic.php?p=4325068#p4325068"]сложной формы[/uquote]
Да чего тут про ОУ беспокоится? Боюсь, о форме можно будет забыть сразу если не продумать монтаж. Глухая экранированная коробка внутри которой все собрано навесным монтажом или на стойках для минимизации паразитных емкостей. И не факт, что даже в таком случае что-то толковое получится.
Добавлено: Ср ноя 23, 2022 22:08:08
Юрий48
Спасибо всем. В общем понятно, надо идти другим путём. Будем искать.
Добавлено: Сб ноя 26, 2022 09:21:02
Serj66610
А другой путь крайне прост, ставите резистор по питанию/сигналу проходной и падения тока/напряжения измеряете на нём.... Тем-же ОУ например, такой принцип например заложен в датчики загазованности.... На резисторе в 10 ом идёт "гребёнка кода" в 50 мВ.... по питанию.
