Страница 1 из 1
Видеопередатчик diatone mamba tx500 5.8. помогите с ремонтом
Добавлено: Пт ноя 25, 2022 03:27:28
NikolayZ
Доброго времени суток! Парни, подскажите, можно ли и стоит ли заморачиваться с ремонтом видеопередатчика fpv 5.8, Брал на али - https://sl.aliexpress.ru/p?key=Vxyaxh8. Вчера по невнимательности припоял питание к 10 вольтовому пятаку, вместо 5 вольт. Запустил квадрик, передатчик завёлся, поработал пару минут и все. При подаче питания в первый раз горели светодиод 5в, 3.3в и 25мвт. Сейчас при подаче 5 вольт, горит только 5вольт. 3.3 вольта индикатор молчит как и индикация мощности. Похоже что стабилизатор на 3.3в сгорел. Вот вопрос, только стабилизатор или ещё что вылетело… Вот фотки передатчика.
Заранее спасибо за помощь.
Re: Видеопередатчик diatone mamba tx500 5.8. помогите с ремо
Добавлено: Пт ноя 25, 2022 04:10:03
vlasovzloy
Не попытаешься не узнаешь. Вызванивай откуда 3,3 стабилизатор
Добавлено: Пт ноя 25, 2022 09:33:30
Morroc
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4326131#p4326131"]Вот вопрос, только стабилизатор или ещё что вылетело…[/uquote]
Да что угодно. Недавно КВ трансивер ремонтировали - в явном виде тоже сдох стабилизатор 3.3в, в итоге оказалось, что висевший на нем синтезатор живее всех живых, а вот мк на шине 5в сдох.
Добавлено: Пт ноя 25, 2022 11:26:47
NikolayZ
Как я понял, это стабилизатор на 3.3. А что за микросхема? По маркировке не могу найтий :(
(151.23 КБ) 109 скачиваний
Добавлено: Пт ноя 25, 2022 12:11:08
vlasovzloy
По ногам разрисуй, мб какой то от тв приставки похожий
Добавлено: Пт ноя 25, 2022 14:57:33
NikolayZ
Микроскопа к сожалению нет, а так не разглядеть, слишком мелко все, глаза не позволяют...
Подпоял 1117 на 3.3 вольта, проводками, в эти места (на фото отмечены) , и передатчик ожил :) картинка и индикация есть :) вот ещё бы найти что за стабилизатор сгорел, поменять и красота :)
Добавлено: Пт ноя 25, 2022 17:06:19
vlasovzloy
Глазную лупу купи часовую, это недорого
Добавлено: Сб ноя 26, 2022 02:25:35
timer32
Пятиногая в sot-23-5 похоже на шимку
