Страница 1 из 3
Как программно услышать далекий дрон?
Добавлено: Вс дек 11, 2022 19:48:13
supmener
Из видео
https://tvzvezda.ru/news/201808221856-5jxk.htm узнал, что слушалка дронов обнаруживает их на определенной частоте. Какие советы можете дать по изготовлению такого комплекса, чтобы вовремя обнаружить его приближение?
Re: Как программно услышать далекий дрон?
Добавлено: Вс дек 11, 2022 19:55:00
vlasovzloy
А жроны какие Российские или украинские?
Добавлено: Вс дек 11, 2022 19:57:23
Eddy_Em
Когда узнаешь ТС буквально из названия публикации ☺
Еще раз повторить, что надо сначала физику изучить???
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
беспилотный летательный аппарат был сбит с помощью лазера на расстоянии около километра.
Треш-то какой! ТСу явно не хватает физики хотя бы на уровне 9 классов средней школы!!! А то следующей темой будет: "как посбивать гребаные спутники Маска лазерным лучом?". Хотя, честно говоря, я и сам за то, чтобы это дерьмище уничтожить. Весь разумный мир против этого [censored], одни лишь тупые пиндосы и гейропцы поддерживают сволочь!
Добавлено: Вс дек 11, 2022 20:16:55
supmener
террористические, без флага страны на борту.
Смотрел видео, что лазерной указкой трудно попасть в летящий маленький самолет или засветить купольную видеокамеру. Вероятно на аэродромах специальный ударный комплекс, поражающий видео камеру.
Добавлено: Вс дек 11, 2022 20:49:25
Eddy_Em
Есть легенда о ракете на ионно-ядерном приводе, которая годами может кружить в тропосфере, а когда нужно - долбануть по противнику. Но это - просто легенда. На данном уровне развития науки такие ракеты создать невозможно, я уж не говорю о "грязи" — они ведь уйму радиоактивных изотопов из себя извергать будут, загрязняющих атмосферу.
В общем, никому нельзя верить, не проверив это сначала хотя бы с точки зрения минимальной логики. А особенно нельзя верить главам государств и приближенным к ним врунам.
Пропаганда - она такая!
Добавлено: Вс дек 11, 2022 22:14:02
КРАМ
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4335159#p4335159"]они ведь уйму радиоактивных изотопов из себя извергать будут, загрязняющих атмосферу.[/uquote]
Стесняюсь спросить, а почему они будут извергать радиоактивные изотопы? Насколько мне известно, ионный двигатель "извергает" инертный газ (обычно это ксенон) в качестве рабочего тела. Ядерная энергетическая установка в нем является опцией (в ныне используемых космических аппаратах ионные двигатели работают от солнечных батарей) и по сути ничего принципиально нового из себя не представляет. Ядерные батареи используют для энергопитания военных спутников уже давным давно.
ЗЫ. И откуда информация о тропосферной орбите у обсуждаемого оружия?
Добавлено: Вс дек 11, 2022 22:24:41
Martin76
Интересно , скоро будет тема "Как среди голосов в голове вычислить вражеские"?
Добавлено: Пн дек 12, 2022 05:14:27
gsmart
Во время ВОВ СССР с гитлеррвским евросоюзом применялись такие звукоуловители, аналоговый вариант РЛС, сидели, слушали, не летит ли вражеская авиация, попадалась информация, что во время войны даже слепых привлекали для работы на таких установках-звукоуловителях в виду их лучшего слуха.
А это носимый вариант звукоуловителя:
Добавлено: Пн дек 12, 2022 06:57:54
supmener
Нашел сейчас на Авито, раньше видел на иностранных сайтах. Возможно есть в журналах про самоделки. Это похоже, что не то, что нужно, так как надо направлять в известную сторону звука.
Добавлено after 5 minutes 57 seconds:
https://www.zvix.ru/2021/04/ehlektronno ... khema.html
Добавлено after 34 seconds:
https://www.zvix.ru/2021/03/mikrofonnyj ... torah.html
Добавлено after 26 seconds:
https://fornk.ru/6228-elektronnoe-uxo-s ... #gsc.tab=0
Добавлено: Пн дек 12, 2022 07:32:51
сэм
Если поместить микрофон в фокус зеркала от прожектора, то после усилениятиканье часов будет слышно на расстоянии 50м.если добавить аккустические резонаторы , то еще дальше.
Добавлено: Пн дек 12, 2022 08:06:20
vlasovzloy
А если электронные часы, слышно будет?
Добавлено: Пн дек 12, 2022 08:38:14
Муркиз
Пора добавить раздел Запись к психиатру...
Добавлено: Пн дек 12, 2022 09:17:45
piligrim130
Добавлено: Пн дек 12, 2022 09:28:30
Муркиз
Историю надо знать ! Ещё в СССР в 39 году разработали систему радиолокации по отраженным сигналам радиостанции Коминтерн, а потом англичане использовали этот метод при пеленгации немецких самолётов.
Добавлено: Пн дек 12, 2022 10:03:29
piligrim130
тут фишка как раз в пассивном радаре - сам объект что то излучает ,либо же вокруг него существует куча излучений - другие радиостанции вышки сотовой связи .... и объект просто пере отражает волны - что и улавливает sdr приемник.
Добавлено: Пн дек 12, 2022 12:44:37
Eddy_Em
piligrim130, вся прелесть радара в том, что ты послал импульс, принял отражение и выждал, чтобы переотраженные сигналы не ловить. И дальше - на следующем направлении. И приемник находится в центре, а не как у пассивного. Получается, что пассивный примет сначала испускаемый сигнал, а потом начнет отраженные принимать. И, т.к. понятия не имеет, откуда они пришли, получит тупо шум. Т.е. такую штуку придется сильно коллимировать, но как в таком случае его с самим радаром синхронизовать? Или делать 100500 узконаправленных приемников?
В общем, я сомневаюсь, что такая штука работоспособна и покажет что-нибудь полезное.
Добавлено: Пн дек 12, 2022 12:53:46
piligrim130
когда импульс посылаешь- его видит противник ,мало того что он понимает что его обнаружили так в ответ посылает ракету так передатчик радара себя демаскирует.
А пассивный радар просто смотрит возмущения радиоволн и строит картинку.Да сложная обработка но 100500 узконаправленных приемников а точнее широкополосных не так и сложно и дорого .
Добавлено: Пн дек 12, 2022 13:12:27
Ivanoff-iv
Зачем узконаправленные? узконаправленного луча передатчика вполне достаточно... нужно только с ним засинхронизироваться, а это, если подумать - не так уж и сложно...
а дальше - обычная геометрия...
Добавлено: Пн дек 12, 2022 13:23:42
supmener
Если соберу усилитель звукового сигнала (электронное ухо) по схеме по какой - то из ссылок, то как вычленить звук вращения лопастей, чтобы включать сигнализацию? Если предполагать, что беспилотник при пролете не перешел в режим планера.
Над сигнализацией тоже надо подумать, чтобы она давала сигнал и при этом не выдавала местоположения противнику. Интересуют, как способы с устройствами из радиодеталей, так и программами. Если нет готовой, то на основе заготовок кода (есть навык, чтобы попробовать разобраться).
Благодарю также за информацию об самодельном радаре.
Добавлено: Пн дек 12, 2022 13:24:32
Муркиз
А там фишка была в чем отличной ?
