Страница 1 из 2
1 OLED дисплей на 2 микроконтроллера
Добавлено: Чт дек 15, 2022 16:33:00
Valentinos
Приветствую!
Есть задача на один I2C дисплей выводить попеременно данные с 2-х микроконтроллеров. Теоретически предполагаю, что это достаточно просто сделать на мультиплексоре. Но попытка воткнуть в разрыв SDA и SCL линий CD4053BE (просто потому, что такой мультиплексор у меня есть) дали результат, который меня не устроил. Переключение есть, но есть и шум типа песка - доп. белые точки, через некоторое время дисплей переключается на половинную яркость, а потом вообще вырубается.
В чем может быть причина... и как это можно исправить?
Попробовать купить другой мультиплексор? Увеличить подтяжку линий SDA и SCL к питанию? Или есть другие, не сильно сложные решения, помимо мультиплексора?
Re: 1 OLED дисплей на 2 микроконтроллера
Добавлено: Чт дек 15, 2022 17:52:54
Martian
третий микроконтроллер, который будет принимать КОРРЕКТНО (потому что никакая фигня не будет мешать) данные от обоих микроконтроллеров, и выводить на дисплей нужные. Либо изменить программу в тех двух, чтобы они понимали, что работают вместе и построили очередь
Добавлено: Чт дек 15, 2022 18:03:14
u37
А можно придавливать CLK и работать через аппаратный I2C с нормальной поддержкой задержки обмена.
Добавлено: Чт дек 15, 2022 20:08:59
MLX90640
Где-то я уже встречал подобную проблему. Автору - изучить, что такое I2C интерфейс и осознать, что мультиплексоры не нужны, I2C шина может быть общей для многих устройств, и даже в режиме мультимастера может работать. Но чтобы не получалась каша на дисплее, надо договориться микроконтроллерам, что они не будут одновременно отправлять в дисплей данные. Если микроконтроллер не поддерживает режим мультимастер на I2C, то арбитраж доступа к дисплею можно реализовать с помощью отдельной линии между микроконтроллерами, которая будет в режиме pull-up. Микроконтроллер, желающий занять дисплей, должен вначале проверить эту линию, что она находится в высоком состоянии, затем опустить её в низкое состояние и после этого он может начать работать с дисплеем. Второй микроконтроллер, видя низкое состояние этой линии, к дисплею обращаться не будет. И наоборот.
Добавлено: Пт дек 16, 2022 01:55:14
musor
MLX90640, идея в принципе годная вот тока на практике малоприменимая
обычно те кто так делаю жаждают засунут 2 готовых ЧУЖИХ СХЕМЫ в 1 корпус и выводить их на дисплей или поперемено или по воле оператора (тумблер/кнопка) при это собиралшик часто не вкурсе не тока исходникоф обох нои даже не знает толком ка раьботает шина даже в режиме точка- точка...про мултимастер ваше молчим я не помню ПОПУЛЯРНЫХ бытовых МК с подержкой сего режима штатно апаратно
Добавлено: Пт дек 16, 2022 04:06:24
Martian
поэтому решается третьим микроконтроллером
Добавлено: Пт дек 16, 2022 07:49:06
alex_
Я бы установил связь между контроллерами по SPI, контроллер который выводит на дисплей просто бы запрашивал данные у второго и потом всё вместе выводил.
Ещё вопрос: а нафига 2 контроллера, какой смысл?
Добавлено: Пт дек 16, 2022 08:58:17
MLX90640
В один контроллер не влезают все хотелки (мало флеша, мало ног), вот на два контроллера и разбросил... А дисплейчик как правило крохотный SSD1306 миллиписической диагональки 0,91".
С мультимастером работают все популярные STM32. Правда, я никогда этим режимом не пользовался, но в описании он есть.
Автор вопроса наверно из тех, кто ищет готовые скетчи и просто соединяет всё вместе скотчем и соплями.
Добавлено: Пт дек 16, 2022 09:03:42
alex_
Если нехватает контроллера, то как правило берётся контроллер пожирнее.
Чувствую, пахнет каким то нелепым лисопедом :roll:
Добавлено: Пт дек 16, 2022 10:36:17
Martian
Нет такого правила. Существование двух контроллеров одновременно не есть лисопед или следствие отсутствия "жирного.
Добавлено: Пт дек 16, 2022 10:49:13
BOB51
Достаточно дополнительных линий на каждом МК "запрос доступа к дисплею(ресурсу)" и "доступ к дисплею(ресурсу) разрешен".
Ну и ессно программное обеспечение данных линий.
8)
Добавлено: Пт дек 16, 2022 10:57:49
alex_
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4337506#p4337506"]Нет такого правила.[/uquote]
Может я и не прав, но какой смысл ставить 2 по 0,5 если можно поставить 1 нормальный при этом сэкономить на ресурсах согласования этих контроллеров, если они стоят на одной плате? Или Афтор любитель эротики :roll:
Пусть Valentinos сначала объяснит свою мотивацию, чего он хотел этим достичь, может есть более простое и очевидное решение?
Добавлено: Пт дек 16, 2022 11:18:17
Jack_A
[uquote="alex_",url="/forum/viewtopic.php?p=4337525#p4337525"]Может я и не прав, но какой смысл ставить 2 по 0,5 если можно поставить 1 нормальный при этом сэкономить на ресурсах согласования этих контроллеров[/uquote]
Не всё так однозначно. У меня (в прошлом веке :) ) в одном приборе трудились 8535 и Мега ( не помню номер ) . Одна в реалтайме оцифровывала сигнал и передавала сигнал другой, которая производила достаточно сложную обработку, с плавучкой и функциями. Предвижу скепсис: взял бы STM32 на 200МГц и не парился... Ребяты, какой STM32 четверть века назад!
Тут скорее всего не тот случай. Но тем не менее...
А 2 по 0.5 на столе смотрятся красивше, чем литра :))
Про арбитраж доступа согласен, решается супер-просто. Только решает ли он проблему? Один МК выдал строчку, отдал управление, а второй через миллисекунду сказал своё - и где сообщение первого? Всё определяется логикой совместной работы обоих МК, не только в плане OLED.
Добавлено: Пт дек 16, 2022 11:21:03
veso74
Предполагаю с большой долей вероятности: Оба устройства, вероятно, уже готовы. С "чужой" кодом из интернета для две конструкции (только hex). Каждое устройство: как оно работает, что делает каждый контроллер ... может быть неизвестно. Назначение: экономия дисплея, пространства в ящике, объединение конструкций и т.д. :).
Чтобы были случайно расположенные точки, в данных есть случайные биты (из переключения?). И будет ли напр. инициализация OLED в обоих МК одинаковые, можем только догадываться ...
Добавлено: Пт дек 16, 2022 12:04:42
Martian
В общем, для нормального решения задачи требуется уточнение условий от ТС
Если же предполагать худший случай, как предположил veso74, то решение только в третьем, буферном микроконтроллере.
Добавлено: Пт дек 16, 2022 12:43:22
Valentinos
[uquote="alex_",url="/forum/viewtopic.php?p=4337479#p4337479"]Если нехватает контроллера, то как правило берётся контроллер пожирнее.
Чувствую, пахнет каким то нелепым лисопедом :roll:[/uquote]
Так и есть. Проблема в том, что залезть в 1 из этих контроллеров и переписать программу я не могу. А ставить 2-й дисплей места нет.
Добавлено: Пт дек 16, 2022 13:03:03
alex_
[uquote="Valentinos",url="/forum/viewtopic.php?p=4337157#p4337157"]Переключение есть, но есть и шум типа песка - доп. белые точки, через некоторое время дисплей переключается на половинную яркость, а потом вообще вырубается.
В чем может быть причина... и как это можно исправить?[/uquote]
А вы контролируете тот факт что у вас линия свободна? Первый контроллер не знает что подключен мультиплексор и может попросту вклиниваться в обмен когда второй передаёт, в результате наложение пакетов. Второй момент: логический 0 должен довольно близко находиться к 0В а чуть выше уже будет считать единицей, может мультиплексор не может обеспечить этот стабильный ноль?
Добавлено: Пт дек 16, 2022 13:32:47
Valentinos
[uquote="alex_",url="/forum/viewtopic.php?p=4337593#p4337593"]А вы контролируете тот факт что у вас линия свободна? Первый контроллер не знает что подключен мультиплексор и может попросту вклиниваться в обмен когда второй передаёт, в результате наложение пакетов. ?[/uquote]
Первый МК не знает, что есть второй МК и мультиплексор. Со второго МК я переключаю мультиплексор: сначала дергаю ножку INGIBIT, отключая от дисплея обоих, потом, с небольшой задержкой (не знаю, какая нужна, правда) соединяю линии I2C нужного МК и отпускаю INGIBIT.
[uquote="alex_",url="/forum/viewtopic.php?p=4337593#p4337593"]логический 0 должен довольно близко находиться к 0В а чуть выше уже будет считать единицей, может мультиплексор не может обеспечить этот стабильный ноль?[/uquote]
Это сколько в вольтах, если VCC 3.3?
Добавлено: Пт дек 16, 2022 13:39:35
musor
лог 0 мене 0.4
но это не поможет в таком случае...
кадр должен быть полным в обоих случаях а при таком рещении https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p4337617 это в принципе нереално...
Добавлено: Пт дек 16, 2022 14:00:43
Valentinos
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4337625#p4337625"]кадр должен быть полным в обоих случаях а при таком рещении https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p4337617 это в принципе нереално...[/uquote]
Ну, это-то я понимаю. И это как раз не проблема, кадр полный.
На обоих МК дисплей на либе U8g2 в режиме полного буфера (код для первого МК теоретически open source, но разобраться в нем ой как сложно, так что разработчик выкладывает hex).
Подвисание дисплея с частичной отрисовкой кадра на момент переключения большой проблемой не считаю.
Т.е. решение на мультиплексоре в принципе рабочее. Просто есть помехи, иногда сразу, иногда через несколько секунд, иногда через десятки секунд. Иногда с одного МК помехи идут сразу, а с другого через несколько переключений туда-сюда. С помехами и хотелось бы разобраться.
