Страница 1 из 9
Оптопара деки муз центра
Добавлено: Сб дек 17, 2022 20:57:16
dima_tech
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой в Sony mhc rg222. Обе деки работали хорошо, но в один момент на правой деке ложно сработал автостоп. Дальше дека полностью отказалась воспроизводить кассеты. Мотор просто включается и сразу же останавливается в не зависимости от нагрузки на него. Но левая дека работает идеально.
Заметил что на светодиоде оптопары правой деки поднимается до 9 вольт. Хотя на левой на больше 1,15 вольт.
Прошу помочь с устранением данной неисправности. Заранее спасибо!
Re: Оптопара деки муз центра
Добавлено: Сб дек 17, 2022 21:01:59
musor
ты правила читал ?? там прямым текстом для недоумкоф написан запрет создавать 10к тем на одну тему...
жаль чт последне время модеры в основном спят и некоторых нарушений незамечают но можно им помочь и напомнить нажафф на "!"
Добавлено: Сб дек 17, 2022 21:03:34
АлександрNZ
Ну так если на светике 9 вольт (прямо на выводах), то светик в обрыве. Сгорел светик.
Добавлено: Сб дек 17, 2022 21:13:52
dima_tech
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4338536#p4338536"]Ну так если на светике 9 вольт (прямо на выводах), то светик в обрыве. Сгорел светик.[/uquote]
Но только из за чего он мог сгореть? Но всё равно спасибо за дельный совет.
Добавлено: Сб дек 17, 2022 21:16:10
Чумак
[uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4338542#p4338542"][uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4338536#p4338536"]Ну так если на светике 9 вольт (прямо на выводах), то светик в обрыве. Сгорел светик.[/uquote]
Но только из за чего он мог сгореть?[/uquote]
Всё время собираетесь переспрашивать?
Добавлено: Сб дек 17, 2022 21:25:55
dima_tech
Ладно. Завтра заведомо исправную впаяю. У них + общий. По идее не должна сгореть
Добавлено: Вс дек 18, 2022 10:20:16
dima_tech
Поменял оптопару. Всё равно 9 вольт. Никакого результата. Хотя оптопара проверена.
Добавлено after 13 minutes 50 seconds:
https://wampi.ru/image/RHq9S97
Добавлено after 33 minutes 48 seconds:
Вот схема. Где тут может 9 вольт сочиться?
Добавлено: Вс дек 18, 2022 10:56:41
МЕХАНИКД
dima_tech, раз ты даже не можешь указать номер детали, толи издеваешся, толи не знаешь, то укажи на своей выложенной схеме-Где там оптопара?
Стрелочкой или кружочком вокруг одной детали а не всех вокруг.
А то я видимо отупел и ничего не вижу. Или ты опять пукнул не в ту сторону?
Добавлено: Вс дек 18, 2022 11:02:54
dima_tech
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4338698#p4338698"]
А то я видимо отупел и ничего не вижу. Или ты опять пукнул не в ту сторону?[/uquote]
В сервис мануале нет схемы на плату деки. Вышеуказанная схема это схема платы управления с выходом на плату дек. (Извините за тофтологию)
То ли я слепой, то ли в сервис мануале действительно нет схемы платы дек.
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
https://wampi.ru/image/RHB6hq4
Добавлено: Вс дек 18, 2022 11:04:31
Чумак
Скор должно выяснится, что это не совсем оптопара.
Добавлено: Вс дек 18, 2022 16:25:48
dima_tech
Уже выяснилось. Кто нибудь может направить на путь истинный?
На выходе panel board "B photo" кратковременно поднимается 9 вольт. При работе деки А на деке В постоянно 9 вольт.
Добавлено after 38 minutes 49 seconds:
По схеме "B photo" через резистор подключен к линии 3,5v switch. Откуда может быть 9в?
Добавлено after 12 minutes 39 seconds:
Оптопары подключены последовательно, через резистор. Поэтому, скорее всего, так(9в) и должно быть.
Добавлено after 1 hour 16 minutes 49 seconds:
Куда копать?
Добавлено after 3 hours 5 minutes 46 seconds:
Что то тихо...
Добавлено: Вс дек 18, 2022 19:57:17
redish
что за мания - на всех форумах спрашивают: "куда копать?" Или меняйте паяльник на лопату, или задавайте адекватные вопросы... Накипело....
Добавлено: Вс дек 18, 2022 20:29:47
АлександрNZ
B-photo - это выход оптопары, т. е. это фототранзистор, не светодиод. Ну а 9 вольт так это Вы наверное неправильно меряете. Как раз, вроде бы, от +9 вольт и запитывается светодиод оптопары.
Добавлено: Вс дек 18, 2022 20:44:31
dima_tech
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4338932#p4338932"]B-photo - это выход оптопары, т. е. это фототранзистор, не светодиод. Ну а 9 вольт так это Вы наверное неправильно меряете. Как раз, вроде бы, от +9 вольт и запитывается светодиод оптопары.[/uquote]
Да это уже выяснилось. Светодиод в норме.
Где искать виновника и кто им может быть при таких симптомах?
Добавлено after 36 seconds:
[uquote="redish",url="/forum/viewtopic.php?p=4338915#p4338915"]что за мания - на всех форумах спрашивают: "куда копать?" Или меняйте паяльник на лопату, или задавайте адекватные вопросы... Накипело....[/uquote]
Извиняюсь
Добавлено: Вс дек 18, 2022 20:46:36
МЕХАНИКД
redish писал(а): "куда копать?" Или меняйте паяльник на лопату
Копать нужно колёсики на ЛПМ, проверить их на вращение.
Пассики.
Определить почему чёрное колёсико с прорезями не вращается - датчик вращения .
Проверить вращая его пальчиками, и сразу видно будет, что 9Вольт -то появляются то исчезают.
А нет вращения будет 9В.
Короче механику нужно проверить. Где "тормозит" или где не двигает.
Добавлено: Вс дек 18, 2022 21:01:44
dima_tech
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4338940#p4338940"]
Пассики.
Короче механику нужно проверить. Где "тормозит" или где не двигает.[/uquote]
Не ну я конечно не очень опытный. Но не до такой же степени. Сразу чтобы вопросов не было:
•ВСЁ резиновое заменено на новое и произведена чистка и смазка всех узлов ЛПМ•.
Шлейф контачит.
Крыльчатка "чёрное колёсико с прорезями" вращается. Если его крутить вручную при подъёме головки то ничего не изменится. Мотор запускается на секунду и сразу же тормозит. Дека А работала но сейчас крякнула так же как и Б
Добавлено: Вс дек 18, 2022 21:33:43
МЕХАНИКД
dima_tech писал(а): Мотор запускается на секунду и сразу же тормозит. Дека А работала но сейчас крякнула так же как и Б
Обе деки работают же от одного мотора.
Дальше всё идёт через пассики.
Логика- мотор начинает крутиться/ в зависимости от включенной деки А или Б/ начинает вращаться чёрное колёсико, или слева или справа - датчик вращения.
Сигнал от фотодатчика идёт на 70Pin, I-REEL A IN -IC601 или 71Pin IC601, I-REEL B IN .
Чёрное колёсико не начинает вращаться/ сигнала нет/ мотор останавливается.
dima_tech писал(а):и произведена чистка и смазка всех узлов ЛПМ•.
Или переусердствовал со смазкой.
пассики тоже смазал. ? Или ищи где не крутит.
Если что, разведённой в спирту, конифолью можно места установки пассиков немного промазать, для увеличения трения.
Думаю всё таки механика.... ИМХО
А проследить откуда 9В приходит на датчик движения -фотоэлемент, трудно тебе?
И проверять надо фотодатчик с опущеной головкой- питание же должно включиться, а так -козе понятно.
Добавлено: Вс дек 18, 2022 22:04:14
dima_tech
Так я ж говорю. Если датчик вращать отдельно то никакой разницы. То есть что то с управлением. 9 вольт только при нажатии кнопки плей. Если что то идёт не ттак то головка опускается и питания нет.
Добавлено: Вс дек 18, 2022 22:09:48
МЕХАНИКД
dima_tech, опущенная головка -поднятая головка.....
ГОЛОВКА должна быть в РАБОЧЕМ состоянии чтоб прововерять датчик, чтоб питание БЫЛО.
А то с вами совсем рехнёшся.
Добавлено: Вс дек 18, 2022 22:14:51
dima_tech
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4339015#p4339015"]dima_tech, опущенная головка -поднятая головка.....
А то с вами совсем рехнёшся.[/uquote]
А, ой. Тут просто головка внизу. Так бы и сказали. Головка в рабочем положении.
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
Проблематично. Так как головка лишь на несколько секунд поднимается. Он не видит фототранзистор оптопары.
