Страница 1 из 1
Передатчик 144 МГц WFM
Добавлено: Вс дек 18, 2022 14:45:53
d222va
Извиняюсь конечно, но я очень мало что понимаю в радиотехнике.
Поэтому прошу помощи от Вас.
Задача состоит в том, чтобы разработать и собрать передатчик сигнала на частоте примерно 144 МГц с широкополосной частотной модуляцией (нужна ширина спектра около 200 кГц) и мощность где-то 1 Вт.
Передатчик будет использоваться для радиопеленгации, соответственно, он просто должен излучать сигнал в течение часов двух автономно.
Если есть предложения, пожалуйста, не проходите мимо)
Re: Передатчик 144 МГц WFM
Добавлено: Вс дек 18, 2022 15:29:25
As
Полистайте подшивки журнала Радио, там были схемы передатчиков для "охоты на лис" - это именно то, что Вам нужно...
Добавлено: Вс дек 18, 2022 15:34:54
Morroc
[uquote="d222va",url="/forum/viewtopic.php?p=4338806#p4338806"]Задача состоит в том, чтобы разработать и собрать передатчик сигнала на частоте примерно 144 МГц с широкополосной частотной модуляцией (нужна ширина спектра около 200 кГц) и мощность где-то 1 Вт.
Если есть предложения, пожалуйста, не проходите мимо)[/uquote]
Идите нафиг в любительском диапазоне WMF запускать :)) Для радиопеленгации это глупость какая то, там несущей достаточно и чувствительность приемника будет в разы выше (она напрямую зависит от полосы пропускания). Тем более что для определения направления хуже FM/WFM сложно модуляцию придумать.
Добавлено: Вс дек 18, 2022 16:06:34
сэм
Надо брать готовые блоки, модули от раздолбанных бу -шных , если никогда не делали, то из рассыпухи и не сделаете.
Добавлено: Пн дек 19, 2022 00:15:46
RA3WSI
Однозначно брать готовые блоки или радиостанции и мудрить.
Добавлено: Пн дек 19, 2022 05:10:11
Asmodey
[uquote="d222va",url="/forum/viewtopic.php?p=4338806#p4338806"]нужна ширина спектра около 200 кГц[/uquote]
На 144 МГц? Если вас штыревыми антеннами однажды запорют насмерть, это будет очень даже гуманно.
Добавлено: Чт дек 22, 2022 12:37:56
FAKIR
Берите за основу.
https://www.qrz.ru/schemes/contribute/r ... rs/11.html
Только модуляцию делайте такую, которая нужна.
