Страница 1 из 2
Реле задержки 220в.
Добавлено: Вт дек 20, 2022 12:01:56
YIRII81
Ув.коты,нашел схему задержки вкл.лампы накаливания 220в.
https://img.radiokot.ru/files/151615/30i1blzgxx.jpg
Но нету к561ла8. Может кто знает что поставить заместо нее.Есть к561ла7.к155ла8.к155ла4.ла3
Re: Реле задержки 220в.
Добавлено: Вт дек 20, 2022 13:04:23
сэм
Ла7 пойдет
Добавлено: Вт дек 20, 2022 13:54:08
Nextcat
абсолютно бесполезная схема в сегодняшних реалиях и доступности светодиодных осветителей
Добавлено: Вт дек 20, 2022 14:08:06
Martian
YIRII81, при питании в 5 вольт пойдёт любая ЛА.
Nextcat, это Ваше субъективное мнение, притом не очень умное. Лампы накаливания бывают разные и применение их бывает разное, и замены им "доступными светодиодами" нет. Например, лампа накаливания може применяться в качестве источника тепла. В ожоговых больницах используют мощные красные лампы накаливания для ускорения заживления ожогов, и т.д. и т.п.
Добавлено: Вт дек 20, 2022 14:20:37
Nextcat
Martian писал(а):при питании в 5 вольт пойдёт любая ЛА
только для 155й резистор 100К, что деревяшка
долговечность определяется качеством лампы, а не этой примочкой, даже в 2 раза не продлевает...вот постоянное ограничение рабочего тока резистором - продлевает...(возможно, и дросселем, но реального опыта у меня не было с ним)
Добавлено: Вт дек 20, 2022 14:28:11
vlasovzloy
Если поднять до 9ти вольт любая пойдет 176 серия и 561
Добавлено: Вт дек 20, 2022 14:29:42
metan
Как писали, 561ЛА7 проканает, вот схемка замены
PS неиспользуемые входы (выводы 8,9,12,13) у 561ЛА7 будет лучше заземлить
Добавлено: Вт дек 20, 2022 15:12:04
electroget
[uquote="Nextcat",url="/forum/viewtopic.php?p=4339752#p4339752"]абсолютно бесполезная схема в сегодняшних реалиях[/uquote]
А вы специально создали аккаунт чтоб донести до общественности эту глубокую мысль?
Добавлено: Вт дек 20, 2022 15:58:29
Nextcat
electroget писал(а):вы специально создали аккаунт
примерно как и вы...)))
Добавлено: Вт дек 20, 2022 16:12:23
Martian
[uquote="Nextcat",url="/forum/viewtopic.php?p=4339772#p4339772"]только для 155й резистор 100К, что деревяшка[/uquote]эт да, значения резистора и конденсатора придется подобрать иные.
Добавлено: Вт дек 20, 2022 16:15:28
vlasovzloy
Вместо R1 поставь диод
Добавлено after 57 seconds:
КД226 например, или чтото похожее, на 5-10 ампер
Добавлено: Вт дек 20, 2022 16:34:10
electroget
Nextcat,
Но мне как-то не пришло в голову утверждать, что схемы задержки включения не нужны потому, что лампочки накаливания уже не нужны.
Добавлено: Вт дек 20, 2022 16:43:11
vlasovzloy
Я где то в какойто теме писал. У меня стоит на лампочку двойной выключатель и в нем два диода кд226. Нажал один, потом через пару секунд другой. Вот и задержка. Уже конструкции лет хз 30 наверно
Добавлено: Вт дек 20, 2022 16:50:50
Nextcat
vlasovzloy писал(а):Уже конструкции лет 30
у меня уже лет 15 нет ни одной накалки в освещении...)..и даже "экономки" убрал несгоревшими...
Добавлено: Вт дек 20, 2022 17:07:51
vlasovzloy
А еще у меня в машине обычные галогенки на фарах и обычные лампочки
Добавлено: Вт дек 20, 2022 17:19:08
Nextcat
понимаю, сочувствую...)))))))))
Добавлено: Вт дек 20, 2022 17:31:59
vlasovzloy
И в микроволновке тоже обычная лампочка, и в холодильнике тоже.
Добавлено: Вт дек 20, 2022 17:54:36
Eddy_Em
Там ведь вместо этих элементов "не" можно и мосфетов пару поставить. Взять "логические" n-канальные с напряжением отключения 1-1.5В, и пока кондер до 3.5В зарядится, первый мосфет будет открыт... Ну, подтягивающий резистор на затвор второго воткнуть. А релюху сразу вторым можно будет включать, коммутируя ее "минус".
P.S. А контакты реле надо не резистором, а диодом - и будет лампа гореть в полнакала, пока релюха не сработает.
Добавлено after 13 minutes 28 seconds:
А еще, можно
на али купить готовые. Десяток платок "реле времени" - 115 рублей. И явно более компактно будет. Там же можно и компактные AC-DC на 5 или 12В купить, чтобы релюхой дергать. Я себе такой для вентилятора к озонатору покупал.
Добавлено: Вт дек 20, 2022 18:13:17
vlasovzloy
Про мосфеты понятно. Схема 70х 80х годов прошлого века, тогда и в помине мосфетов никаких не было. Ну может и были, но хрен достать или ценник бешеный
Добавлено: Вт дек 20, 2022 18:24:20
musor
[uquote="Nextcat",url="/forum/viewtopic.php?p=4339752#p4339752"]абс. бесполезная схема в сегодняшних реалиях и доступности светодиодных осветителей[/uquote]
100%согласен +излишне усложноная так называемый мягкий старт решается много проше без всяких МК 1реле 1 банка 1 дивот 1 зенер и 1 м0щный резистор- стоит такая схема в каждой MWO кроме развешо самых отстойных бюджетных...
и да надежно и проще некеуда -рулит там кстати эта цепь гне лампочкой Илича в каме а питанием 1ки МОТ где токи недетски и без ней превышают 10а
Martian, там где не требуется свет от ЛН все или уже решено ШТАТНО или кварцевая газовая или ИК лампа нагревается до невысокой температуры красного каления W и в такой тупой хрени не нуждается а если технология требует плавности прогрева например gfzkyjq печки там есть или ЛАТР или ДИМЕР или еще боле продвинутая схема
Добавлено after 5 minutes 42 seconds:
Eddy_Em, какие к черту МК/ мосфеты вы о чем ??? скоро шоб на парашу зайти шкаф с кучей МК ставить будут -да шо там япона мам давно стат унитазы умные... номыж не ЯПОНЦЫ и НЕ ФАШИСТЫ наб попроще
