Страница 1 из 1
ИСточник постоянного тока высокого напряжения
Добавлено: Вс дек 25, 2022 22:59:30
hmbn
Добрый день, Уважаемые!
Нужен источник постоянного тока высокого напряжения.
Напряжение питания 3-24В. На выходе от 15 кВ и более.
Варианты исполнения, ТТХ и цену можно в личку или здесь.
Местоположение - Москва.
Заранее всем спасибо.
PS. Если возникнут вопросы задавайте.
Сразу скажу, что в электрике полный профан.
Re: ИСточник постоянного тока высокого напряжения
Добавлено: Пн дек 26, 2022 20:22:04
Serg_V
как минимум нужно еще и ток указать 8)
Добавлено: Вт дек 27, 2022 01:22:46
dima3477
[uquote="Serg_V",url="/forum/viewtopic.php?p=4343757#p4343757"]как минимум нужно еще и ток указать 8)[/uquote]
Прям интересно стало он будет в Амперах или все таки нет :)))
Добавлено: Вт дек 27, 2022 07:00:03
Водолаз
Если под источником тока имеют ввиду источник, дающий стабильный ток (есть источники тока и источники напряжения), еще бы надо знать, кроме самого тока, диапазон изменения сопротивления нагрузки, на которую этот источник должен работать.
Добавлено: Вт дек 27, 2022 09:21:25
dima3477
[uquote="Водолаз",url="/forum/viewtopic.php?p=4343997#p4343997"]Если под источником тока имеют ввиду источник, дающий стабильный ток (есть источники тока и источники напряжения), еще бы надо знать, кроме самого тока, диапазон изменения сопротивления нагрузки, на которую этот источник должен работать.[/uquote]
Ну вы завернули .....ещё надо учесть что блок преобразования будет срать как сволочь, следовательно источник низковольтный (первичный ) надо или крутой дорогой импульсный , или трансформаторный утюг .....
Я вижу одно , что человек сам не до конца понимает что ему надо но очень хочется....
Добавлено: Вт дек 27, 2022 12:41:14
Alexey3711
[uquote="hmbn",url="/forum/viewtopic.php?p=4343122#p4343122"]Нужен источник постоянного тока высокого напряжения.
Варианты исполнения, ТТХ и цену можно в личку или здесь.[/uquote]
Вариант стационарный - старый телек с питанием от аккумулятора, типа Здектроника 409.
Выход с анодного колпачка кинескопа. Цены на Avito
Вариант носимый - электрошокер. :) Цены в Инете.
А если серьёзно, то вряд ли кто заморачиваться с высоковольткой будет. Геморрой с изоляцией, высоковольтной обмоткой и т. д.
Добавлено: Вт дек 27, 2022 15:57:22
bliznec
Есть специалист который изготавливает на заказ от фирм (своя фирма) источники высокого напряжения до 50кВ. Могу поспрашивать и потом сообщу как с ним связаться в Москве. Находится в районе м.Университет.
Добавлено: Вт дек 27, 2022 18:26:23
гу-50
Аид-70 купить какие проблемы??
Или хочется за 5 тысяч
Добавлено: Ср дек 28, 2022 18:15:00
rjbinaa
Нечто подобное повыбирайте
Смотри, что есть на AliExpress! Повышающий Модуль постоянного тока 3В-6В до 400кв, высокомощный высоковольтный высокотемпературный импульсный дуговой воспламенитель высокой частоты за 69,19 руб. - уже со скидкой 25%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=qioctu5
Добавлено: Ср дек 28, 2022 21:48:35
hmbn
Добрый вечер!
Большое спасибо всем форумчанам, кто откликнулся.
Особое спасибо Alexey3711 и rjbinaa за конструктивные предложения.
Всех с Наступающим новым годом!
Удачи всегда и во всем!
Ну и процветания нашему РадиоКоту!!!
Тему закрываю...
Добавлено: Чт дек 29, 2022 15:28:10
zenner
Где то встречал преобразователь для трубчатых неоновых ламп рекламы, как раз на 15кв и ток до 30ма
кажется. Но он от 220 работает
что то вроде этого, очень похожее, они разные бывают
https://i.ebayimg.com/images/g/dFQAAOSw ... s-l400.jpg
Добавлено: Пт дек 30, 2022 21:14:53
hmbn
Спасибо за наводку. Обязательно воспользуюсь. С Новым Годом!
Добавлено: Пт дек 30, 2022 23:05:41
bliznec
[uquote="hmbn",url="/forum/viewtopic.php?p=4345108#p4345108"]Добрый вечер!
Тему закрываю...[/uquote]
Ну и ну... полная чухлома.
