Страница 1 из 1
Candy cs 105 txt ru №31001226 прошилась, но не запускается
Добавлено: Вт дек 27, 2022 14:56:01
kelod
ситуация следующая, сгорел семистор, включающий помпу, выжигая на своём пути кучу дорожек, резисторов, диодов, сгорел так же стабилитрон на 5,1В, как я понимаю контроллер хоть и без видимых дырочек, но тоже отправился в мир иной, как результат машинка пишет "ПРОДОЛЖЕНИЕ", как я понимаю нет связи между платами.
в итоге я нашёл точно такую же плату, но от другой модели, что бы не рисковать нашёл другую еепром, зашил в нее с помощью ch341a что что было в моей машинке, как результат тоже самое "продолжение", далее я скачал прошивки для моей модели, прошил их, и о чудо на дисплее возникли знакомые названия, машинка стала реагировать на селектор, менять разные режимы, нажимаются кнопки, зажигаются , гаснут нужные светики, но машинка постоянно пишет "ЛЮК ОТКРЫТ", а при попытке запустить какой либо режим пишет "ждите... идет запуск прогр" и ничего не происходит, я пробовал ждать минут 15 результата ноль, скажите что я делаю не так? и куда дальше копать?
на родной плате два номера 41013518 и 41013996, а на той плате, которую я поставил номер один 41011819
пробывал прошивать разные прошивки результат практически одинаковый, но заметил что если отключить термодатчик машинка пытается запуститься, щёлкает убл и вылетает Е5, мол обрыв термодатчика. сопротивление датчика около 27кОм
Re: Candy cs 105 txt ru №31001226 прошилась, но не запускает
Добавлено: Вт дек 27, 2022 17:26:07
vlasovzloy
На sw19 спроси
