Страница 1 из 1
32LG51-ZA.AMFVLH — при подключении по HDMI пропадает сигнал.
Добавлено: Ср дек 28, 2022 16:17:09
T.Ljapkin
Всех с наступающим (кому не нравится, с грядущим).
Телевизор 32LG51-ZA.AMFVLH (шасси LP78A/PP78A). Сигнал подается через HDMI.
Проблема такая:
после загрузки пропадают изображение и звук, потом появляются, потом опять пропадают и так несколько раз, пока телевизор не прогреется. У телевизора два порта HDMI, проблема наблюдается при подключении к обоим.
Если кто-нибудь с таким не сталкивался, поделитесь опытом, расскажите, как это безобразие исправить.
Спасибо.
lg_chassis_lp78a.pdf
Service manual
(4.63 МБ) 194 скачивания
Re: 32LG51-ZA.AMFVLH — при подключении по HDMI пропадает сиг
Добавлено: Ср дек 28, 2022 18:58:58
vlasovzloy
Еще раз повторяю. Без схемы сервисмануала никто тебе ничо не подскажет. Мне например искать вообще лень. Даже писать что то лень
Добавлено: Ср дек 28, 2022 19:22:11
T.Ljapkin
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4344981#p4344981"]Без схемы сервисмануала никто тебе... ...что то лень[/uquote]
Добавил...
Добавлено: Ср дек 28, 2022 19:27:30
АлександрNZ
Были случаи, когда сам шнур ХДМИ портачил. То звук отвалится, то изображение пропадёт. Вы шнурок ХДМИ меняли?
А ещё может быть сам источник видеосигнала мозг парит. Подключите другой аппарат - ДВД, планшет, фотоаппарат и т. д.
А ещё, может быть, формат изображения источника не поддерживается приёмником (телевизором).
Добавлено: Ср дек 28, 2022 19:36:09
T.Ljapkin
АлександрNZ, все эти варианты, кроме подключения к другим разъемам (SCART, RGB и т. п.) я, естественно, проверял.
Добавлено: Ср дек 28, 2022 19:48:51
АлександрNZ
Ну так подключите сигнал на другие входы. Если там всё нормально, то порты ХДМИ подбиты. Оба. Они идут на процессор напрямую, без посредников.
Но, после Ваших слов:
T.Ljapkin писал(а):после загрузки пропадают изображение и звук
Я так понимаю что после заставки производителя пропадает всё. Ну, по моему мнению, источник не попадает в параметры приёмника. ТВ не понимает источник. :dont_know: А там кто его знает.
Добавлено: Ср дек 28, 2022 20:04:53
T.Ljapkin
АлександрNZ, не, не так. Оно-то пропадает, но потом появляется и так несколько раз, причем, пропадает чаше всего, как мне кажется, когда меняется изображение. После того, как телевизор поработает минут 20, пропадания пропадают, то есть телевизор работает нормально. Мне представляется, что проблема в каком-то электролитическом конденсаторе, но в БП я их проверил/поменял, а на материнке их много, вспученных нет и бОльшая их часть для поверхностного монтажа, мне такие выпаивать не удобно.
Кстати, HDMI не процессор идут через микросхему ANX9021, буду проверять цепи ее питания.
Добавлено: Ср дек 28, 2022 20:41:53
vlasovzloy
У некоторых стоит мультиплексор типо на входах хдми. У некоторых напрямую в проц плрты. Схему смотреть не буду я пью
Добавлено: Ср дек 28, 2022 21:42:00
T.Ljapkin
vlasovzloy, схему я и сам смотрю...
Добавлено: Чт дек 29, 2022 12:18:46
musor
начните с контролей питания и банок ...
мелки банки не дует надо ESR смотреть хотяб внутрисхемно
Добавлено: Чт дек 29, 2022 12:24:56
Martin76
Найти питание части проца, ответственной за HDMI и замерить пульсации этого питания и питания коммутатора входов HDMI , если он есть. У старых ЛЖ на схемах все расписано, что питает что. Микросхемные стабилизаторы, особенно LDO, могут возбуждаться при проблеме с выходным электролитом. Так же нельзя исключать проблемы с процессором, которые у древних Лыж не редки.
Добавлено: Пн янв 09, 2023 11:02:41
T.Ljapkin
Приветствую!
Сначала я хочу извиниться за неточность, модель телевизора называется так: LG 32LC51-ZA.AMFVLH, если кто-то имеет возможность поправить — поправьте пожалуйста.
Теперь о главном: виновником торжества оказался конденсатор C316 (на картинке с фрагментом схемы #3 Digital Input он обведен красненьким). Сначала я, правда, заменил другой конденсатор, а именно C816 (он тоже обведен красненьким, но на другом фрагменте схемы:#8 Power). Последний оказался тоже нехорошим (у него было высокое ESR), но исходную проблему это не решило.
СпойлерПроверки конденсаторов внутри схемы оказались малоинформативными. Как видно, практически все электролитические конденсаторы зашунтированы керамическими, проверял я их китайским приборчиком MK-328 (другого у меня ничего нет). Эти два обстоятельства, как видно, и стали причиной проблем с проверкой. Пришлось проверять плату в рабочем состоянии. Измерения постоянных напряжений тоже ничего не дали, а вот проверка осциллографом показала пульсации на конденсаторе C316, амплитудой да 0,5 вольт и частотой десятки килогерц...
Всем спасибо.
