Страница 1 из 1
Разработка программного / цифрового фильтра
Добавлено: Чт дек 29, 2022 11:17:51
mopra
Ребята. Нужно разработать программный / цифровой фильтр. А именно: С устройства в разное время с одного выхода идут прямоугольные TTL сигналы частотой 200Гц, 500Гц, 625Гц. длительностью примерно 0.1-1сек. Нужно вычислить эти частоты и вместо них на разных ножках будущего контроллера выдать по логической единице. Т.е. например идет сигнал с частотой 200гц, программа вычисляет его и допустим на ножке 1 выдает 1. И т.д. Длительность единицы должна регулироваться от 0.1 сек, до 1 сек. Нужна схема, Исходник программы, готовое изделие. Контроллер любой, PIC или STM.
Сигналы измерял цифровым осциллографом, поэтому частота может быть +/- дискретность.
Re: Разработка программного / цифрового фильтра
Добавлено: Чт дек 29, 2022 11:56:20
bolek
Сколько денег? Что значит готовое устройство: в корпусе (каком), с питанием (от чего), с разведённой ПП или на макетке и т. д.
Добавлено: Чт дек 29, 2022 12:07:33
mopra
[uquote="bolek",url="/forum/viewtopic.php?p=4345289#p4345289"]Сколько денег? Что значит готовое устройство: в корпусе (каком), с питанием (от чего), с разведённой ПП или на макетке и т. д.[/uquote]
Готовое, значит мк распаян на плате. Питание не нужно, т.к. питаться будет от другой платы. Лучше чтобы питание было 5в. Корпуса не надо. Только плата. В данном случае на уровне макетки. Ну и соответственно поддержка, если вдруг не заработает. По деньгам пишите в личку, обсудим.
Добавлено: Чт дек 29, 2022 13:52:52
Schematic
[uquote="mopra",url="/forum/viewtopic.php?p=4345269#p4345269"]программа вычисляет его и допустим на ножке 1 выдает 1. И т.д. Длительность единицы должна регулироваться от 0.1 сек, до 1 сек.[/uquote]
сделать можно, но пока
непонятно как и чем должна регулироваться длительность этой единицы?
Добавлено: Пт дек 30, 2022 07:15:14
int4880053
можно регулировать простым потенциометром на АЦП входе
если его это устроит, а мож захочет чтобы видно на 1602
Добавлено: Пт дек 30, 2022 07:23:49
mopra
Ребята, всем откликнувшимся спасибо. С исполнителем определился. После НГ отпишусь о результатах.
С Новым годом!
