Страница 1 из 1
Подскажите по коллекторным электродвигателям
Добавлено: Сб дек 31, 2022 18:44:28
Max5723
Вопрос больше теоретический
На рынке продается электроинструмент.
Брендовый и китайский безымянный.
Внутренне более менее все одинаково.
Статор с такого же провода и такой же массы.
Якоря тоже вроде бы одинаковые – размер, вес, провод.
Но… брендовые инструменты более мощные чем китайцы при одинаковом весе.
Почему?
Второй вопрос – в брендах дольше живут якоря.
Тоже, почему?
Ясно что более качественно сделано.
Но что?
Объясните в деталях.
Re: Подскажите по коллекторным электродвигателям
Добавлено: Сб дек 31, 2022 19:07:08
сэм
В китаях пропитка не п...у , ни в красную армию. У меня много строительного инструмента , замучился с ремонтом и поиском нужных якорей
Добавлено: Сб дек 31, 2022 19:09:27
vlasovzloy
Ну и пповода у нормальных пропаяны в ламелях коллектора, у ширпотреба тупо обжато. Ну что это блин. В стиралках моторы тоже начали туфту делать
Добавлено: Сб дек 31, 2022 20:07:52
gsmart
Например в приличных движках обмотки мотают медью, а в совсем китайских - люмитием, со всеми вытекающими.
Добавлено: Сб дек 31, 2022 20:13:00
сэм
99 проц сгорает от виткового, а это плохая изоляция , пропитка и балансировка.от перегрева НИ РАЗУ не попадались, да и понятко, режим работы инструмента прерывистый, успевает охладиться
Добавлено: Сб дек 31, 2022 20:38:30
musor
сэм, низнаю чо те там ни разу ни пападалас
регулярно жалуются люди шо моторр не тянет или тупо клинит... или выаняет
посвылаю нахуй в гамазин где к4упили пус сами свой касяк разрукливают по гшараньтии ибо инструмэнт положеноь года НЕ ОТБЕГАЛ
короче гавно оно и в раше гавгно ли в паРаше тоже..и в пиндостане тем паче толка пиндсы вас (перода поимеют в хвост и гриву иСВАЕВО КАРМАНУ бабло отобьют+моралный ущерба в Рашке все иначе ....ВАС ПОИМЕЮТ +вы еще должны всекм останитесь
ибо ЗОППП писан в времена еЛкина/медведеФа... та шо ВАМ ТАМА НЕ СВЕТИТ...не толка кампенсация не о ми вы же оплатите всен ИХюристам из ВАЩ карману :facepalm: :kill: :kill: :kill: кароче нах оно вам сдалось -ЮЗАЙТЕ СОВОК !!! И РАДУЙТЕСЬ ЧО ТАМ фсе freee!!!
и препудет с выми СИЛА !!!
с ЗДРАВcИИТВУЙ жопа
НГ! и всех юристо дерьмокРАДОФ
Добавлено: Сб дек 31, 2022 21:09:33
mickbell
Во Спиртогонске из самогонных аппаратов уже слили хвосты?
Добавлено: Сб дек 31, 2022 21:26:13
Муркиз
Есть профессиональный инструмент, который изготовляется для постоянной работе в режиме 8/7/30, и его, естественно, делают с большим запасом и более высокого качества.
Причем, половину его производят в том же Китае.
Ну а для мелких домашних работ долговечность ни к чему. От слова слишком дорого.
Ну а если в мелких подробностях, могу сообщить, что многие модели китайцев обходят конструктивно брендовые модели.
Что при сравнимых ценах с бытовыми сериями имеет гораздо более высокие характеристики.
Добавлено: Вт янв 03, 2023 20:41:09
Max5723
Если и обходят, то стоят дороже.
Добавлено: Вт янв 10, 2023 13:41:17
>TEHb<
Ещё там магниты могут быть дохлее и щётки говно.
Добавлено: Пт янв 13, 2023 17:54:39
Коха Моха
Еще желательно понимание, что у разных брэндов бывает разная маркетолохическая политика. Один брэнд просто ищет походящего кетайского производителя с подходящим ассортиментом и тупо брэндует его продукцию. Другой брэнд сам проектирует инструмент и ищет подходящего кетайского производителя с полным контролем техпроцесса. Третий размещает в кетае свое производство под свои технологии. Вы о каких брэндах из этих трех?
Добавлено: Пт янв 13, 2023 23:00:08
Ё-МАЁ
Качеставо изготовления в брендах выше . Здесь очень много различных параметров ,которые обеспечивают качество .Например коллектор . Качествао его изготовления очень сильно зависит от производителя . Мастерские ,которые занимаются перемоткой якорей очень хорошо это знают . Качество изготовления намоточного провода тоже разное от фирмы к фирме . А вооще китайцы здорово двинулись (надо это признать )- качество их инструмента сейчас на уровне . Это лет двадцать назад китайское было низкого качества .
Очеь чёткое разграничение я заметил по щелочным элементам к электроинструменту .Заказывал на али два раза элементы - в пластиковых стаканчиках ,красивые ,ёмкость до 3500 ма час . Все разы приходила посылка ,где два -три элемента вообще нулевые ,И ни один элемент не дал положенной ёмкости .Сейчас уже заказываю только в бумажных стаканах и с ёмкостью не выше 2000 ма час . Покупал как-то фирменную батарею - она лет пять стояла в магазине .Там были элементы 1300 ма час . Работают до сих пор безотказно .
Добавлено: Пт янв 13, 2023 23:37:00
Муркиз
Качество инструмента госкитая и 20 лет назад было неплохим.
У меня есть два шуруповерта и электроотвертка, купленные в середине 90 годов. Родных аккумуляторов хватило на 10 лет, недавно перевел их на литий прекрасно работают до сих пор. Великовата по сравнению с современными, без регуляторов чисел оборотов - но износа нет !
Добавлено: Вт янв 17, 2023 00:58:00
74LS00
Просто включите через ваттметр обычный мотор и китайский.
Китайский может быть в 2 или в 3 раза слабее.
Сказки про холостой ход оставьте продавцам, такого понятия нет.
Япошка с заявленными 650вт в холостую может жрать 580, ну давить её придётся очень сильно чтоб эту мощность выжать, после чего она сгорит, потомучто нормальный режим это под своим весом, а она ещё и лёгкая.
Другое дело китаец с заявлеными 250вт, хотя даже у японского более крупного и мощного аналога 190вт. Реально он на 90вт, но придавить её не получится, там очень сильная редукция, и нужно как минимум зажать её в тиски да так чтоб не раздавить пластик, метала там нет, и вот тогда вы получите 120вт, может даже 130. В 2 раза меньше чем заявлено.
А секрет очень простой, за тот же вес железа, вы получаете мотор намотанный наполовину. Половина якоря, и половина статора.
Это просто мотор от бритвы.
Теперь сравним с чемто средним, китаец обычного качества, заявлено 250вт, в холостую 200вт.
Какую же можно получить максимальную нагрузку мотора, примерно 20-30вт кратковременно. Потомучто уже через 2 минуты когда он работает в почти холостую, мотор сильно нагревается и пованивает.
Поэтому работать он может по 2 минуты с перерывом минут 10, мотор маленький остывает быстро.
Этот мотор тоже намотан на половину.
И ещё один вариант про фрезера, там ситуация иная. Статор намотан полностью, а вот якорь наполовину.
Но никаких обзоров нет, а если и есть, то якорь не вынимают при разборке и не показывают сбоку.
Якорь можно увидеть только у некоторых обзорщиков которые до детали всё разбивают, таких ровно 1, или если меняют подшипники и якорь в кадр попал, тоже видно он наполовину намотан.
Ещё есть обзорщики по ремонту, но у них мало бывает китайщины, обычно несколько моделей и хорошо если за год. Поэтому очередное поделие там не попадётся.
У китайского инструмента неизвестная мощность.
Например при номинале фрезера 1850вт, он же бывает и 1650вт. В китайском имполнении клона, от 1500 до 2200вт написано на нём. Какая там реально реально мощность неизвестна.
Просто не верьте тому что пишут.
Если это технически характеристики, то это враньё.
У современного хлама нет ниоднеого параметра. даже если там написано 12мм, то с некоторой вероятностью там будет 12.7мм.
Ну и бонус. Китайское поделие с заявленой 800вт. У японца с которого скопировали было 530вт.
Вот такой фокус провернули китайцы, реальная мощность 150вт, в 3 раза меньше оригинала. При такой мощности он не пригоден не для чего, фактически это бормашинка в большом корпусе.
Раз уж вопрос был по мотору, о качестве подшипников и люфтах даже говорить не буду.
Якорь там будут хорош просто очень тяжёлой для своей мощности.
Подшипники дешёвые и нужно следить когда заклинит, греметь он может сразу, их них никто стружку не вымывает и смазку тоже не фильтрует от опилок. Но это уже на усмотрение хозяина.
А вот всё что цепляется снаружи, обязательно кривое.
Балансировка это отдельная история, у китайцев она всегда хуже. Редуктор тоже может быть гремящий.
