Страница 1 из 2
Приемник KIPO KB-308AC
Добавлено: Вс янв 01, 2023 10:05:05
vizit
Здравствуйте!
Приемник KIPO KB-308AC, первый вариант, на микросхеме SONY CXA1691BM.
Привлек внимание низким напряжением питания и малым потреблением тока.
Скачал даташит на микросхему. Ничего не понял, как оно работает.
Пытался найти схему KIPO KB-308AC. Не получилось. Рисовать самому по дорожкам?
Может есть у кого схема этого радио? Поделитесь пожалуйста.
Re: Приемник KIPO KB-308AC
Добавлено: Вс янв 01, 2023 11:36:16
Asmodey
Что конкретно непонятно с CXA1691BM? Классический суперегетеродин. Схема приемника вряд ли сильно отличается от того что показано в даташите. Параметры микросхемы, правда, так себе, но от любых азиатских чипов ждать каких-то супер характеристик наивно.
Добавлено: Вс янв 01, 2023 13:23:04
vizit
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4346584#p4346584"]Что конкретно непонятно с CXA1691BM?[/uquote]Конкретно - распайка магнитной антенны. Мне этот приемник достался без магнитной антенны. Хочу установить свою, подлиннее. Горячий провод контура - понятно, на КПЕ, холодный - ?? (не уверен, что на землю). Неизвестно как была организована связь контура АМ со входом усилилителя ВЧ / смесителя (или хрен знает чего, неизвестно что они напихали в эту микросхему, полевик, бипоярник. или какие-то марсианские технологии..). Есть и другие непонятки.
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4346584#p4346584"]Классический суперегетеродин.[/uquote]Понятно, что не регенератор :)
Классический суперегетеродин - это в теории. На прктике - у суперегетеродинов разные схемотехнические решения. Напр. у приемника Океан кольцевой диодный смеситель. А у Альпиниста - нет каскада усиления ВЧ. У Веги 326 - необычный АМ детектор.
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4346584#p4346584"]Схема приемника вряд ли сильно отличается от того что показано в даташите.[/uquote]Даташит - почти ни о чем. Схема приемника нужна.
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4346584#p4346584"]от любых азиатских чипов ждать каких-то супер характеристик наивно[/uquote]3 В (работает до 1.5 В), 8-9 мА в покое. Имеется в руках, а не где-то на белом свете, или на о. Буяне...
Серьезная техника у меня есть. Р-250М2, Казахстан, Ишим, Ишим 003, Океан-209 и мн. др. На данный момент меня интересует другое - схема приемника KIPO KB-308AC первых выпусков (не цифрятина, она жрет батарею, - 40 мА в покое).
Добавлено: Пн янв 02, 2023 00:56:30
int4880053
Ну если по дорожкам не может найти -значить даже не
дальтоник, а еще хуже-зрение плохое, а если
даташит не может прочесть,, Ну это лечиться но очень
долго. Нормальный радиоинженер любое г-но
взятое из мусорного бачка разрисует
Добавлено: Пн янв 02, 2023 02:15:10
vizit
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=4346917#p4346917"]а если даташит не может прочесть,, Ну это лечиться[/uquote]Вы отличаете даташит на микросхему от схемы радиоприемника? Микросхема - это только компонент схемы радиоприемника...
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=4346917#p4346917"]Нормальный радиоинженер любое г-но взятое из мусорного бачка разрисует[/uquote] Ага, и многослойное, - как два пальца об асфальт :)
Добавлено: Пн янв 02, 2023 05:45:01
gsmart
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4346563#p4346563"]Скачал даташит на микросхему. Ничего не понял, как оно работает.[/uquote]
Мдя, ужжжжжж...
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4346602#p4346602"]Конкретно - распайка магнитной антенны. Мне этот приемник достался без магнитной антенны. Хочу установить свою, подлиннее. Горячий провод контура - понятно, на КПЕ, холодный - ?? (не уверен, что на землю).[/uquote]
"Холодный" тоже на КПЕ, точнее на его общий провод, контакт ротора, что хоть не ясно, обоснуйте?, а то после таких глупых вопросов, на ум приходят только слова Лаврова в отношении еврогумасеков - Д.Б.!!!
Тут основное, с катушкой связи МА разборатся, какая связь была реализованна изначально, трансфматорная, или автотрансформаторная?
Если трансформаторная, то с фазировкой катушки связи "поиграйте" до получения наилучшего результата.
Для сведенья, катушки магнитной антенны мотаются литцендратом!
Хороший литцендрат можно найти на платах от старых кинескопных мониторов/ТВ, вот катушка на плате ЭЛТ монитора, намотанная хорошим литцендратом в 5 жил в шёлковой оплётки:
Именно им я наматывал магнитную СВ антенну на валявшемся в хламе плоском феррите от какой-то китайчатины для установки в японскую магнитолу в замен утраченной:
Просто попала в руки касетная магнитола Sony в виде кучи обломколков с выломанной магнитной антенной и лентопротяжным механизмом, параметры М.А. мне неизвестны, методом "научного тыка" неспешно за один вечер разобрался с подключением и параметрами МА, подборка колличества витков заняло большую часть времени, дабы реализовать сопряжение и равномерную чуйку по всему диапазону!
Ради потехи склеил корпус магнитолы, и замутил из неё приёмник, над фото сильно не ржать над моим рукожопием: :))
Родной феррит изначально должен быть круглым, но у меня такого к сожалению не нашлось, но и с плоским работает нормально.
Добавлено: Пн янв 02, 2023 09:14:54
vizit
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4346952#p4346952"]Мдя, ужжжжжж...[/uquote]Это к чему? Я спросил схему не потому, что без нее не могу разобраться, а потому что со схемой производителя комфортнее работать.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4346952#p4346952"]Тут основное, с катушкой связи МА разборатся, какая связь была реализованна изначально, трансфматорная, или автотрансформаторная?[/uquote]В даташите на микросхему рисуют автотрансформаторную связь. В таком случае сигнал нужно снимать с вывода контура, а на ротор КПЕ садить конец обмотки. Иначе получится противофазное напряжение на входе радиотракта, если заземлить отвод. Вопрос, чем автотрансформаторная связь лучше трансформаторной, в случае с МА? Экономпия провода? Интересно взглянуть на схему, узнать какая схемотехника использовалась производителем радиоприемника.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4346952#p4346952"]Хороший литцендрат можно найти на платах от старых кинескопных мониторов/ТВ, вот катушка на плате ЭЛТ монитора, намотанная хорошим литцендратом в 5 жил в шёлковой оплётки[/uquote]5 жил - это хороший литцендрат? :) Во вском случае большое спасибо за подсказку!
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4346952#p4346952"]Родной феррит изначально должен быть круглым, но у меня такого к сожалению не нашлось, но и с плоским работает нормально.[/uquote]У меня есть круглые стержни от советских радиоприемников. Но, что бы изготовить МА нужно знать входное сопротивление ВЧ входа радиотракта, что бы определиться с добротностью нагруженного контура. Не нахожу в даташите значение входного сопротивления АМ тракта.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4346952#p4346952"]Ради потехи склеил корпус магнитолы, и замутил из неё приёмник, над фото сильно не ржать над моим рукожопием[/uquote]Почему ради потехи? Было желание, - сделали. Рад за Вас! Хорошая работа.
Добавлено: Пн янв 02, 2023 11:30:52
Asmodey
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4346982#p4346982"]Не нахожу в даташите значение входного сопротивления АМ тракта[/uquote]
Где-то в недрах компании Sony завалялся design manual к этому даташиту, в котором расписаны рекомендации по подключению к этому чипу антенн, фильтров и всякого другого входного. Плюс рекомендации по проектированию печатной платы и прочего. Только в паблик он не попал по какой-то причине. Может не сочли нужным публиковать, а может с этой бумажкой сониевский манагер какой в туалет сходил, не сумев заценить ценности документа. Или такой мануал составлялся на серию чипов подобных вот этой CXA.
Добавлено: Пн янв 02, 2023 12:27:25
Nextcat
я тут уже всё рассчитал... :)
на это можете ориентироваться хоть с катушкой связи, хоть без...
просто в этой линейке некоторое кол-во почти одинаковых мсх...
почему вам не попалась эта картинка - не знаю.......
Добавлено: Пн янв 02, 2023 12:29:04
int4880053
чего там непонятного -11 ножка AM RF вход АМ приемника
берется с отвода контура МА (входное сопротивление низкое
поэтому берется с отвода в несколько витков относительно земли
ну или с катушки связи в несколько витков так как для лучшего
согласования ее можно двигать. стержень ну тут чем длиннее тем лучше
потому что приемным элементом является он самый-стержень
колич витков зависит от его проницаемости
Ну если такие вопросы задает то вряд ли сам сможет сделать
сопряжение с гетеродином и настроить сам контур МА
Даже для простого регулировщика радиоаппаратуры это
как в туалет сходить.
ТО что от стеклянных мониторов литцендрат-это я сам применял
только теперь у нас в Москве больше не выбрасывают
( все давно выбросили
и поэтому берется провод 007 эмалевый и свиваем 10 жил
для СВ можно с небольшим шагом через нитку.
потом все эту штуковину подключаем к генератору ВЧ
через ту же катушку связи .подпаиваем к катушке конденсатор
равный максимальной емкости КПЕ и к горячему концу
можно осциллограф с делителем 1;10 и настраиваем контур
МА по максимальному напряжению в конец диаппазона СВ
подбором витков катушки
если нет осциллографа можно детекторной головкой и
микроамперметром( в инете все есть
Добавлено: Пн янв 02, 2023 14:21:48
Diskovod
Ориентироваться по этой схеме
Добавлено: Вт янв 03, 2023 00:47:30
vizit
[uquote="Nextcat",url="/forum/viewtopic.php?p=4347065#p4347065"]почему вам не попалась эта картинка - не знаю.......[/uquote]Видел. Данные от фонаря. Сегодня добыл еще один такой же приемник, размотал катушку МА. 130 + 44 витков. Еще раз ничего не понял..
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=4347067#p4347067"]11 ножка AM RF вход АМ приемника
поэтому берется с отвода в несколько витков[/uquote]44 витка... Если такую МА пригрузить низким входным сопротивлением, какая добротность получится? о_О
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=4347067#p4347067"]колич витков зависит от его проницаемости[/uquote]Какая магнитная проницаемость у китайского феррита?
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=4347067#p4347067"]Ну если такие вопросы задает то вряд ли сам сможет сделать
сопряжение с гетеродином и настроить сам контур МА[/uquote]Вы неверно определили мои способности. Вопросы задаю не для ремонта, а для понимания "современной" схемотехники. Хочу узнать с чем имею дело. Что можно выжать из этой микросхемы. Нужен ли дополнительный каскад УВЧ? Резонансный, апериодический? Даташиты - неинформативные. Потому и спрашиваю. Где в даташите приведено значение напряжения шумов АМ входа? Какой туда транзистор запихали? Эффективность АРУ? Ничего не понятно. Нет информации. Все идет к тому, что приведу этот приемник в рабочее состояние и отдам кому-нибудь из знакомых. В пи__у такая техника!...
[uquote="Diskovod",url="/forum/viewtopic.php?p=4347152#p4347152"]Ориентироваться по этой схеме[/uquote]Большое спасибо!
Добавлено: Вт янв 03, 2023 01:07:32
Martin76
vizit писал(а):а для понимания "современной" схемотехники.
"Современная схемотехника" - это одна микросхема в QFN или LQFP, ног 20-40, с минимумом обвязки в виде смд конденсаторов, дросселей, безо всяких катушек, магнитных антенн и тп, которая ловит все диапазоны плюс декодер стерео, плюс всякие цифровые штуки.
Добавлено: Вт янв 03, 2023 01:24:53
vizit
Понял. Пора завязывать.
Добавлено: Вт янв 03, 2023 03:03:25
int4880053
При таком низком напряжении питания УВЧ туда
не впихнуть так как полевик требует как минимум 9в
а транзистор при таком питании просто захлебнется
от помех частотников , инета и прочих помех которых
в крупных городах навалом.
Проницаемость феррита легко измерить.
Обычно это 400-600нн
Опять таки этому учат фшколе
Добавлено: Вт янв 03, 2023 08:15:35
Asmodey
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4347507#p4347507"]44 витка... Если такую МА пригрузить низким входным сопротивлением, какая добротность получится?[/uquote]Зато тщательное сопряжение делать не нужно. Плюс-минус километр на краях диапазона, что-нибудь да пролезет в силу низкой добротности контура на входе. Тяп-ляп и в продакшн.
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4347507#p4347507"]Даташиты - неинформативные. Потому и спрашиваю. Где в даташите приведено значение напряжения шумов АМ входа? Какой туда транзистор запихали? Эффективность АРУ? Ничего не понятно. Нет информации.[/uquote]
Эти параметры нужно искать в некоем документе который составлялся на всю линейку чипов этого типа. Только не факт, что сам документ вообще найдется.
Плюньте вы на него. Чип весьма посредственный, в чисто азиатском стиле - много понтов, все в одном, а в целом ничего хорошего. Огромное усиление по ПЧ до ФПЧ, из-за чего перегружается любым чихом. Его какой-то японец с сильнейшего бодуна разрабатывал.
Добавлено: Вт янв 03, 2023 10:49:52
vizit
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4347556#p4347556"]Плюньте вы на него. Чип весьма посредственный, в чисто азиатском стиле - много понтов, все в одном, а в целом ничего хорошего. Огромное усиление по ПЧ до ФПЧ, из-за чего перегружается любым чихом. Его какой-то японец с сильнейшего бодуна разрабатывал.[/uquote]Согласен. По сути так оно и есть. Пркращаю дурью маяться. Большое спасибо за отрезвление!
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=4347522#p4347522"]При таком низком напряжении питания УВЧ туда
в крупных городах навалом.[/uquote]Да, Вы правы. Помехи цифрятина создает неимоверные. АМ практически закрыт. Даже без УВЧ.
Но вдали от цивилизации прием АМ превосходный. Подумал, что распределение усиления между ВЧ и ПЧ улучшит работу приемника.
Стало интересно, почему полевику нужно от 9 В и больше. Если в двух словах это не рассказать, то разберусь самостоятельно.
Добавлено: Вт янв 03, 2023 11:34:51
Diskovod
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4347507#p4347507"]Сегодня добыл еще один такой же приемник, размотал катушку МА. 130 + 44 витков. Еще раз ничего не понял..[/uquote]
Соотношение 3 к 1
44 витка - это катушка связи, а не отвод от целой катушки.
Добавлено: Вт янв 03, 2023 11:47:47
Asmodey
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4347587#p4347587"][uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4347556#p4347556"]
Стало интересно, почему полевику нужно от 9 В и больше. Если в двух словах это не рассказать, то разберусь самостоятельно.[/uquote]
Широко распространенные полевые транзисторы выдают заявленные параметры (усиление, нормированный уровень шума) при напряжении на стоке в пределах 6-9 вольт. В даташитах указано напряжение на стоке и ток стока при которых снимались характеристики транзистора на производстве, и он выдаст эти характеристики в практической схеме именно при таких же напряжениях и токах. При 3 вольтах с такими транзисторами не усилитель, а ослабитель получится с непредсказуемым уровнем шумов.
Существуют полевики нормально работающие при 3 вольтах, только их искать нужно, они в каждом магазине (и в интернет-магазине тоже) не валяются на прилавках, а если найдутся, то не факт что не брак и не перемаркировка (чтобы продать подороже какую-нибудь дрянь).
С биполярными транзисторами чуть проще, больше типов работающих при низком напряжении коллектора.
Добавлено: Вт янв 03, 2023 14:40:56
vizit
Все понял. Большое спасибо!
