Страница 1 из 4
как прозванить мосфет 9435 S-08
Добавлено: Пн янв 02, 2023 17:29:13
smart12
Всех с наступающим новом годом
кто может подсказать можно ли прозвонить мосфет 9435 смотрю даташит и проверяю все
S D
S D
S D
G D
но как мне его открыть у меня что-то не получается или не так что делаю я касаюсь затвора и потом снова мерию исток сток как показала 600мили так и показывает как его проверить?
Re: как прозванить мосфет 9435 S-08
Добавлено: Пн янв 02, 2023 20:17:09
Фунтик
smart12 писал(а):проверяю все
S D
S D
S D
G D
точно надо проверять все? Одноименные ноги - просто запараллеленные выводы полевика, что б большую мощность прокачать. А так всё стандартно - сток, исток, затвор... Инфы по проверке P-канальных полевиков в интернете полно. А на этом форуме вам уже пытались объяснить технологию проверки N-канального, оказалось бестолку. Вряд ли кто-то ещё раз захочет объяснять, вы ж всё одно не поймёте.
Добавлено: Пн янв 02, 2023 21:17:37
Martian
Вообще, нужно понимать не методику проверки, а как транзистор работает, хотя бы в ключевом режиме, и этой информации в интернете полным-полно. Это убивает сразу трёх зайцев: позволяет разбираться, как работает какое-либо устройство, то есть, осуществлять эффективный ремонт, второго - проектировать свои устройства, и третьего - понять, как проверить транзистор. Притом, любой, в любом корпусе.
Добавлено: Вт янв 03, 2023 04:44:56
smart12
Фунтик, я читал в интернете только вот именно такой мосфед на 8 ног я не нашёл чтобы проверить в основном пишут проверка тратранзистора n канальный как проверить ну я знаю а p канальный чем отличается у него исток и сток на оборот выше я не писал все s и d как диод заонится в одну сторону показывает 500милив а в другую без конечно так как мне его открыть чтобы ток потёк ?
Добавлено after 5 minutes 39 seconds:
Martian, как прозвонить его я прозвонил мне его нада открыть как это сделать s и d звонится как диод а как его открыть может и писали здесь на форуме но по мосфет высоковолтному а этот не много другой у меня он не открывается почему-то я щупом становлюсь на землю затем снова на исток и сток щупамами просто как показала внутренние диод так и показывает может ему не хватает какое напряжение для открытия от щупов ?
Добавлено: Вт янв 03, 2023 07:41:34
Телекот
smart12 писал(а):на 8 ног я не нашёл
У него так же само 3 электрода, просто большинство ног соединены.
smart12 писал(а):основном пишут проверка тратранзистора n канальный как проверить ну я знаю а p канальный чем отличается
просто щупы прибора нужно поменять местами.
smart12 писал(а):у него исток и сток на оборот
всё на месте.
Добавлено: Вт янв 03, 2023 08:09:42
smart12
Телекот, да заметил что эти s-s-s-g и d-d-d- d между собой соединенины тоесть получается как обычный транзистор мосфет p -кональный с 3 выводами s-d-g так вот s и d я проверяю как диод он мне показывает а как же мне его открыть если коснутся шуп земли и d и то уменя бесконечно в обе стороны ну если коснутся сток и исток снова диод может его не проверишь как диод он работает а дальше как проверишь ?
Добавлено: Вт янв 03, 2023 08:18:05
musor
3акт фармазонскава балета ...
Добавлено: Вт янв 03, 2023 08:36:11
Телекот
А как ты открываешь n-канальный, так и этот открывай только щупы у прибора смени местами. p- канал открывается не плюсом, а минусом.
Добавлено: Вт янв 03, 2023 08:44:12
smart12
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4347557#p4347557"]3акт фармазонскава балета ...[/uquote]
а я у тебя не спрашивал вообще-то
Добавлено after 5 minutes 30 seconds:
Телекот, дело в том то что сток исток как диод работает в одну сторону бесконечно показывает меняешь местами щуп наоборот исток сток показывает 600мил вот как диод я его проверяю а чтобы на рабоспосрбнлсть проверить как как читал в интернете нужно подать на землю щуп другой на исток или сток затем вернутся на исток и сток должно показать тоже мили вольт у меня что-то как показывает исток и сток 600мил не чего не меняется что выходит не как не проверишь только заменой?
Добавлено: Вт янв 03, 2023 10:44:34
Телекот
Сток и исток обязаны звониться как диод когда транзистор закрыт.
Добавлено: Вт янв 03, 2023 13:11:27
smart12
Телекот, а как узнать закрыт транзистор или открыть имеете веду когда он открываеься я проверяю сток исток показывает 600милив а когда я меняю щупы на оборот то бесконечно это показывает что сам диод исправен а как проверит транзистор не как не выходит только можно проверить как диод работает?
Добавлено: Вт янв 03, 2023 13:17:56
Martin76
Это Р мосфет, нужно плюсовой щуп ставить на исток, минусовым коснуться затвора, потом переключить его к стоку, должно быть небольшое сопротивление. Если замкнуть исток с затвором (разрядите его емкость), можно даже пальцем, то сток-исток опять должно быть бесконечность сопротивление. А при разряде пальцем еще и постепенно будет увеличиваться сопротивление.
Добавлено: Вт янв 03, 2023 13:56:01
Телекот
smart12 писал(а):а как проверит транзистор не как не выходит только можно проверить как диод работает?
Так же как n- канальный только щупы прибора нужно поменять местами.
Добавлено: Вт янв 03, 2023 16:49:20
smart12
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4347646#p4347646"]Это Р мосфет, нужно плюсовой щуп ставить на исток, минусовым коснуться затвора, потом переключить его к стоку, должно быть небольшое сопротивление. Если замкнуть исток с затвором (разрядите его емкость), можно даже пальцем, то сток-исток опять должно быть бесконечность сопротивление. А при разряде пальцем еще и постепенно будет увеличиваться сопротивление.[/uquote]
пишут на английском где там сток а где исток
может s=сток d=исток g=затвор вообщем я пробовал когда я мерию s и d показывает диод тоесть 600мили меняю щупы местами на оборот получается d и s показывает бесконечно тоесть диод я проверил а вот как вы пишите я касаюсь я буду писать по с войму когда я касаюсь щупом земли потом не убираю этот щуп с земли другим щупом клацаю по s или по d не чего не происходит а если коснутся щупами s и d снова как диод тоесть при касание земли он не открывается так выходит?
Добавлено after 9 minutes 6 seconds:
Телекот, так дело в том что я когда становлюсь на землю а вторым щупом клацаю по d или s у меня показывает бесконечно на втором масфете я заметил после тогда я проверил s и d в одну сторону показал бесконечно а в другую сторону 600мили понятно что мы проверяем диод целый а если коснутся земли одним щупом а другим щупом клацнуть по s или d скачёк мгновенно появляется 1400милив примерно что интересно на одном мосфете безопасности а на другом месфете 1400мил когда касается земли .
Добавлено: Вт янв 03, 2023 16:51:34
Martian
вот потому я и говорил, что нужно изучить транзистор. все эти методики бездумного тыканья не дадут ничего толкового. Да и бессмысленны: какой толк проверять транзистор, если всё равно отремонтировать невозможно.
Добавлено: Вт янв 03, 2023 16:56:53
smart12
куплю я новый мосфед и проверю я пишу про то то у меня один мосфет не открывается я жи написал выши .
Добавлено: Вт янв 03, 2023 17:10:40
Martian
новый транзистор не дает понимания. купите лучше книжку про транзистор. хотя ее можно и не покупать, а скачать здесь в сундуке бесплатно
Добавлено: Вт янв 03, 2023 17:50:52
Телекот
Добавлено: Вт янв 03, 2023 18:05:42
НУ понимаеш...
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4347713#p4347713"]у меня один мосфет не открывается я жи написал выши .[/uquote]
ты издеваешся над людьми? что ни тема от тебя то треш реальный.
у тебя есть тестер полупроводников задача которого определять исправность полупроводников
береш G любой D & S соединяеш в любом порядке с пинами 1,2,3 тестера полупроводников и нажимаеш кнопку "Тест" он сам все "откроет закроет и выдаст "данные транзистора если тот исправен.
бросай это занятие пока руки и голову клиенты не отбили, иди лучше дворником работай
Добавлено: Вт янв 03, 2023 18:45:35
smart12
НУ понимаеш..., ну есть у меня тестер я припоял проводки к s и d и g ну ставлю в колодку 1.2.3 показывает как диод не показывает он как транзистор тоже самое мултиметор диод мереет s и d ну если нада я пришлю фото замеров тестира показывает 500милв как диод вопрос должен ли он как транзистор его определить? мне и тут не плохо зачем мне дворник .
Добавлено after 2 minutes 41 second:
Martian, возможно что этот не исправен что я буду 50р он стоит жмоьиься пойду и куплю и будит видно целый он или нет .
