Страница 1 из 1
Часы Эектроника 2-06 звуковой сигнал есть а дисплей темной
Добавлено: Чт янв 05, 2023 14:51:45
Петър Колев
Здравствуйте Друзья! С Новым Годом, всего доброго. У меня этот часик,он исполненнаК176Ие18, К176ИЕ13 и к176ИД3. Когда запуск, сигнал есть а дисплей не работает. Что меняпосаветуете заменить. Електролиты я заменил все. Схема в ссылке.
Re: Часы Эектроника 2-06 звуковой сигнал есть а дисплей темн
Добавлено: Чт янв 05, 2023 19:28:24
Борисович
А накал дисплея в темноте видно ?
А нить накала не оборвана ?
А напряжение, переменное, на накал дисплея присутствует?
Если напряжение есть, накал не светится.
То менять дисплей.
Если накал светится , то искать напряжение 20-30 в постоянного. На других выводах дисплея, кроме накала.
Если нету, то искать это напряжение , уже на плате.
И причину, почему оно не приходит на дисплей
Добавлено: Пт янв 06, 2023 00:55:39
АлександрЛ
А зачем одновременно две темы создавать?
Петър Колев писал(а):Напряжение накала померял оно 2,7в., кондеры поменял.
Ну, да, кондёры это самое главное..
Накал индикатора светится?
Батарейка в этих часах- "Крона", это простые часы с будильником "Электроника", типа таких:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=200
Добавлено: Ср янв 25, 2023 04:43:14
watchmaker
Должно быть переменное 5 В +/- 10%. Если оно занижено при исправном трансформаторе - 99% потеря вакуума в дисплее, нить накала при этом начинает потреблять в несколько раз больше и просаживает питание. Встречал три раза за десять лет. Для начала меняем дисплей, потом уже ищем другие проблемы.
Один раз мне попалась полная потеря эмиссии в дисплее, причина - завышенное более чем на 20% напряжение накала.
